1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Забор-плетенка своими руками
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем FDouch, 08.12.10.
  1. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    @Rumrus, вот тема про обожженную доску: https://www.forumhouse.ru/threads/226348/
  2. vasandrey
    vasandrey
    vasandrey
    Техническая сторона итересна...
    - какой интервал между столбами и размер столбов?
    - какие доски использовали? (влажность, размер)
  3. rudii1985
    rudii1985
    rudii1985
    Иваново
    Между столбами 2.80, столб 60 * 40 -3 метровый. доска дюймовка ширина 10см длин 6 метр. влажность не знаю но после распила на пилораме прошло коло 2-х недель
  4. exhale
    exhale
    exhale
    Скажите, какие ворота планируете ставить?
  5. M_Untd
    M_Untd
    M_Untd
    Украина,Восток
    Если над землей то да, а под землей (на грани) только дуб и т. п. обожженные не гниют.
  6. M_Untd
    M_Untd
    M_Untd
    Украина,Восток
    Диаметр трубы?, горизонтальные доски обжигайте "поглубже".
  7. exhale
    exhale
    exhale
    А чем обработали, покрасили доски?
  8. rudii1985
    rudii1985
    rudii1985
    Иваново
    Варил по рецепту с форума
  9. ss13by
    ss13by
    ss13by
    Можно и не дуб, а дерево после автоклавной пропитки давлением, антисептик проходит доску насквозь, гниение исключено. Сейчас выпускаются экологичные антисептики без запаха (таналит е, коразит, волманит), технология такая же как и у пропитки шпал, только шпалы до сих пор креозотом пропитывают - он очень вреден и воняет. Плюс такого столба - его можно не красить, т. е. он может дышать, вода в него входит и выходит. Единственный нюанс, это то, что автоклавная пропитка - это промышленное производство, сам так не сделаешь. Нужно искать в регионе, кто занимается этим.
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    у вас очень близко к идеальному варианту получилось.
    Стало очевидно, что столбы нужны толстые.
    Мне вообще очень нравятся вот такие 2 варианта.
    Один похож на ваше исполнение - с большими столбами, доски с нахлёстом на стыках.
    Другой - с частыми тонкими столбами.
    Как видно оба варианта могут быть эффектными если правильно выбрать пиломатериал.
    Если бы пластиковый декинг стоил не дорого - это был бы вечный забор.
    Но цены кусаются. Мне думается, в данном случае террасная доска самого низкого класса C из сибирской лиственницы всяко лучше крашеных досок.
    Лиственница сама собой хорошо противостоит гниению и короедам, ИМХО, так ещё имеет "фасад под вельвет"(я про террасную доску из лиственницы).
    Так что хочу попробовать сделать забор из этого материала.
    А теперь мысли как же сделать венге и чтобы забор не выцветал-не шелушился.
    1) покрыть террасную доску лиственицы резиновой краской Super decor цвет Арабика.
    Я такой красил год назад забор из профлиста, вот фото3,матовый ровный цвет, вопрос как укроет древесину, останется ли фактура деккига.
    2) покрыть террасную доску антисептиком и морилкой (у вас это, скорее всего и сделано, но судя по оттенку слабовато тонировано или уже выцвело)
    3) Что-то ещё?
    Ваши мысли, особенно тех, у кого есть опыт в этом деле...
    P/S можно заметить отличие вашего исполнения от идеала на фото
    - доски толстоватые, в идеале 10см, но терасная-14см
    - секции на взгляд слишком длинные (кстати, сколько? Я думаю идеально секции 3,5 метра и доски 4 метра)
    - тонировано не однородно, много засветлённых участков
    Я не критикую, вы вправе делать как вам нравится и сделанное своими руками уже чудо, достойное восхищения, просто для тех, кого подкупает дизайн, обращаю внимание на детали, от которых потом будет зависеть вид конечного результата.
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    столбы вкопаны через 2,7-2,8м, какой диаметр?
    а промежуточный столб через который выгиб идёт, не вкапывается, он из чего сделан?
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Коллеги, уточните, достаточно под столбы выбурить лунку 100см, поставить смазанный битумом столб и засыпать щебнем (бутование), а сверху закупорить раствором?
    Т. е без муторной операции вбивания кувалдой...
  13. Vurli
    Vurli
    Vurli
    У меня 80см лунка и засыпано отсевом либо битым кирпичом без всяких растворов. Столбы ставили в 2013г, пока стоят на месте.
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    понятно, значит не требуется, видимо, заколачивали из-за избыточной высоты столба, но после заколачивания верх труб разбит - пришлось всё-равно подрезать, зато сколько мороки с заколачиванием этим...
    Кстати, завод, де планировал брать лиственную террасную доску посоветовал для этой цели всё-таки обратить внимание на планкен толщиной 20мм.
    Я думаю, на днях съезжу покрашу кусок вагонки отатками резиновой краски и кину в канаву - там деревяшка будет всю зиму в снегу и воде, посмотрим что станет с резиновым покрытием после такого издевательства... а также останется ли какая-нибудь фактуристость после окраски.
    судя по трём столбам на шестиметровую доску, шаг столбов 2,7 -2,8 метра.
    @Levshanm,
    а краску варили по такому рецепту?
    Лучше последуйте мудрому опыту финнов и приготовьте специальный состав для покрытия древесины.
    Возьмите 720 г ржаной муки, 1560 г железного купороса, 360 г поваренной соли, 1560 г сухого известкового пигмента, 9 л воды.
    При приготовлении раствора важно соблюсти технологию. Муку добавляют в 6 л холодной воды и размешивают, пока не получится однородная масса консистенции густой сметаны. Клейстер процеживают и ставят на огонь. Постоянно помешивают, добавляют соль, затем железный купорос и сухой известковый пигмент. Оставшиеся 3 л воды кипятят и добавляют в полученный состав.
    Расход такой «краски» — 300 г /кв. м. Наносить на древесину следует дважды. Если ваше строение или забор были раньше покрашены масляной краской - ее придется полностью счистить.
    После такой покраски ваше строение простоит без наружного ремонта 20 лет! Финский состав для покрытия древесины в отличие от масляной краски долговечнее и пропускает воздух.
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    привет, я ту ветку читал, там один варил краску с пигментом, только не слышал раньше про такие методы, да вообще чтобы краску варили, при колеровке тоже ведь мешают и вибрируют, а не варят - неужели нет готовых составов?
    Мне посоветовали вместо доски попробовать планкен, и хочу попробовать кусочек резиновой краской обработать...
