Подскажите по байпасам на батареи
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем serg3515, 08.12.10.
  1. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    НЕт..а как к ним обращаться то? вот всю голову сломал, решил надо написать... может помогут! Насос, точно не помню, но какой то хороший (зелененький такой, Gru... какой-то).
  2. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    Активность ваша на форуме смотрю приличная, чего ж раньше не обратились с проблемой?
    Грюндфос если не ошибаюсь все темно-красные. Зеленые Вило. Нужна модель. Может помощнее поставить, если с трубами ничего уже не сделать.
  3. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Может подачу снизу сделать? Даст чего то нет? Или обратно будет ситуация, низ кипяток верх теплый. Но я говорю, больше конечно меня смущает это последние два стояка. Так я еще понимаю последний.., но целых два! Не многовато! Хотя вот тут залазил трогал подачу она хорошо горячая до последнего стояка! А может банально воздух, хотя краник открывал-тишина!
    ну во первых не знал разводку труб, да и вообще мало что понимал, а тут когда свое хозяйство такое заведешь так не такая еще активность будет-)
  4. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    Нет, так лучше не делать. У вас правильно: сверху-вниз
    С этого места поподробнее.
    Лежак до самого последнего стояка горячий, а сам стояк еле теплый?
    Нарисуйте плиз последние стояки.
  5. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    5 сек нарисую опять же как смогу ..:|:
    ОООООО! блин! я вспомнил! была следующая ситуация... как то в прошлом году у меня разморозилась система. Лопнула лежанка (и подача и обратка в двух местах), так получилось, что меня не было длительное время и там через третья руки договорились с людьми исправить (к сожалению кто где сейчас даже не знаю). Вообщем ладно все исправили, пришлось вырезать за радиатором часть ГКЛ, что бы добраться до лежанок. Я потом смотрел как сделано. Через фитинги сделаны вставки вместо порванных. Кусок вставки где то 0.5м и фитинги на 26 стоят. Ну ладно, все сделано красиво обратно ГКЛ заделан, за радиатором не видно. Так вот! Сейчас когда я трогаю нижний ввод в нижнюю батарею она горячая. А как же так? Если подача сверху? Это что то дает?
    Сейчас еще нарисую где это и сами стояки.
    Элипсом отмечено место где были вставки. Квадратиками там где подвод очень горячий. Хотя если предположим, что подача в эти радиаторы идет снизу (вдруг перепутали трубы..!) все равно хотя бы нижний радиатор должен быть горячим?
  6. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    вот разобрался!
  7. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    А до аварии последние стояки работали?
    Я встречал в сети цифру в 30% потери мощности если подача снизу, а обратка сверху у радиатора... Однако плоховато, но работало бы... Каков на ощупь этот нижний радиатор. Допустим слева снизу подача, сверху слева обратка. Тогда левая половина радиатора горячая. Правый верх холоднее. А правый низ холодный.
  8. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Работали, но были не такие горячие (сейчас то уж совсем теплые, при подаче в 70грд). Если такая подача (снизу, что потеря мощности, надо все делать сверху), но опять же как известно тепло идет вверх. Может просто поменять трубы, что бы и у них подача сверху была? Нижний радиатор весь тепленький на ощупь, горячий фитинг только видимо от подачи. Снизу это вход в радиатор нижний. Наверное не понятно выразился да?
    Хотя собственно какая разница..сверху снизу. Если лежанка горячая. Горячее чем фитинг на радиаторе, значит что то не дает в радиаторе проходить? Наверное так. Или диаметр труб что то не так. Блин голову сломаешь!
  9. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    Да вроде понял. Ну для начала поменяйте подачу с обраткой. Там где эллипс. Видимо насос у вас и до этого работал на пределе. А тут еще по две муфты на лежаке добавили сопротивления. Если не брать в расчет замену насоса на более производительный, то ставьте байпасы хотя бы на верхние два радиатора первых стояков. И попробуйте поприжимать первые стояки.
  10. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Ну получается что так. Ставить байпасы на пару стояков. Байпас определили труба 20. Верно? И менять подачу обратку на тех стыках. А может как то эксперементально можно узнать где обратка где подача?
  11. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    Циркуляция на дальних стояках замедленная, вот и греют радиаторы еле-еле. Теплоноситель медлено обновляется.
    Насосом кто управляет?
  12. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    вот что нашел!
    Подача в секционный радиатор должна заходить СВЕРХУ. КПД радиатора при таком подключении будет выше,т.к. действуют законы физики: плотность нагретой воды меньше чем охлаждённой,поэтому гор. вода будет находится в радиаторе сверху и при действии гравитационных сил горячая вода смешиваясь с нижним охлаждённым слоем и имея выход внизу прогревает весь радиатор.Если же мы подключаем радиатор снизу,тогда горячая вода резко поднимается вверх через первую секцию и там же вверху выходит, не успев перемешаться с нижним остывшим слоем и равномерно прогреть весь радиатор
    Насосов два. Один в котле. Один на обратке. Работает постоянно на 3й скорости.
    Вот еще интересно.
    Схема "низ-низ" имеет право к существованию и лучше чем "низ-верх" но в целом повышает инерционность системы,здесь "физика" тормозит поток и гравитационная составляющая будет ниже при полном прогреве радиатора.
    Скажем так, по ходу движения воды, "низ-верх" потери 30 % ,"низ-низ" 10% "верх-низ" 0%
    Байпас следует ставить как можно ближе к радиатору.
  13. Роман_1
    Роман_1
    Роман_1
    Пермь
    Чтобы по подаче и обратке разобраться попробуйте каждую трубу отдельно запускать и смотреть где что течет в итоге. Если не решите оперативно, можем приехать и вместе попробовать разобраться. Благо опыт имеется
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Цифры в помощь.. Вариант с достаточным расходом.
  15. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Спасибо за предложение,но пока сам не разберусь ен пойму думаю, что больше мне таких оперативных разбирательств не надо. Уже научен!
