Интересный случай со столбом и морозным пучением
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем beutiflet, 08.12.10.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Там кусок льда, замещающий собой кусок трубы на вытоту подъема верхней части столба.
    Сверху - труба и снизу-труба
    В середине лед, как труба, только кольцами, как будто его выдавливали и он снова замерзал
    Лед растает-труба придет на место и столб тоже.
  2. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Это только один разорванный столб, или есть ещё?
    Если есть, всё ли одинаково?
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Один, причем примерно из 50-ти
  4. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Думается, что грунты, в этом случае, ни при чём. Скорее всего была верхняя протечка воды прямо в трубу, без нижнего вылива. Дальше всё предельно просто.
    У меня был случай очень хорошо характеризующий данное явление: забыли однажды осенью на лоджии алюминиевую кастрюльку, открытую, но с водой. Обнаружил я её после первых же морозов со сферическим дном. Лед в первую очередь начал образовываться на поверхности и на стенках. Затем, хорошо примёрзнув, выдавил очень аккуратно дно, при этом из кастрюльки не вылез. В настоящий момент этот "фокус" проверить в состоянии каждый желающий, либо сомневающийля.
    В былые времена, когда молочные продукты продавались в стеклянной таре, доводилось частенько видеть как молоко/молочные продукты вылезали, замерзая, из бутылок, приподняв крышечку из фольги. Водка ведёт себя несколько иначе - при замерзании отрывает донышко у бутылки. Да, довелось, в своё время попить водки из водочных сосулек .на халяву.:)]
  5. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Мне думается, что полной аналогии с молоком тут нет, есть нечто внешне очень похожее. Скорее всего, замёрзшей воде просто некуда было больше деваться. Разорвать трубу по шву - усилия не хватило. Давануть вниз и приподнять весь столб ..тоже не получилось. Зато в зоне верхней сварки, по всей видимости, произошли серьёзные изменения в структуре металла (ему не на пользу) + возможные утоньшения стенки трубы. "Шапочка" тоже не бог-весть какая тяжёлая - вот и результат.:)]
  6. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    скорее всего вода попала именно в трубу..сверху..и именно етой осенью.только вот как?
  7. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Вода дырочку найдёт.:)]
  8. Каменщик
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Арзамас
    Конечно так ''поддомкратить''верхнюю часть столба могла только сильно замершая вода.А проникла она быстре всего через верх (проверьте декоративную ''шапку'' на столбе на наличие трещин).
  9. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Может быть и ещё один "водный" путь - по горизонтальной балке, а затем через возможную дырочку от сварки.
  10. Каменщик
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Арзамас
    Этот вариант тоже заслуживает проверки.
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Однако вокруг трубы полная пустота.
    Почему воде нужно было натекать именно в трубу, диаметром буквально 50-60мм, если вокруг нее 13 на 13 см "шахта" без кладки раствора ?
    Каким бы способом она ни стекала- с колпака или по поперечине - сначала ей встретится кирпич, а потом пустота вокруг трубы.
    Неубедили пока :|:
  12. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Честно говоря, убеждать пока и не пытались :)] - не видя картины в полной "красе" строили только предположения. Извитяйте.
    Почему вода задержалась именно в трубе? Труба же герметичная. В "шахте" без кладочного раствора вряд ли задержится хоть капля воды. Может основная масса воды именно этим путём и прошла и только малая толика попала в трубу. Такой вариант не исключён. Может стоит сейчас "вывесить шапочку" и разобрать кладку в указанных местах, для более подробного знакомства с ситуацией и выявления реальных причин?
    А может и не стоит. Решать хозяину.
  13. Каменщик
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Арзамас
    Вода могла постепенно намораживаться внутри кладки(по принципу сосульки от маленькой до большой) цепляясь за всевозможные внутренние выступы разрастаясь в ледяную глыбу. Сила давления наледи распределилась так,что вырвало там где оказалось самое слабое место,а магло бы не прибоднять а напрочь разволить верхнюю часть кладки.
  14. stephanidze
    stephanidze
    stephanidze
    Артем
    Скорее всего.
    Труба забетонирована или забита внизу - выхода воды нет. В зоне отрыва видны ровные края, значит при строительстве труба была нарощена и сварена не сплошным швом а на прихватки. В случае если труба была бы цельная (по длине), то порвало её бы вдоль. Вода в предыдущие года или дренировала в грунт или щелка была маленькая, а сейчас более проржавела.
    Лечить так: разобрать (весной) верхнюю часть кладки, приварить оторванную часть, залить трубу бетоном, желательно провибрировать или хорошо штыковать. В случае если на трубе нет верхней крышки, то разбирать верх у всех столбов и заливать бетон в трубы, дабы избежать повтора.
  15. Каменщик
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Арзамас
    это лечат одним способом-перекрыть доступ воды во внутреннюю часть столба.Только поставив точный диагноз пациэнту(в нашем случае столбу) можно назначить лечение(устранение проичин и востановление кладки).
