1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Для супердиффузионных мембран не нужен зазор, а для ветро-влаго защиты нужен зазор над утеплителем.
  2. Lehamgs
    Lehamgs
    Lehamgs
    Из всего выше сказанног делаю вывод, что в чердачном перекрытии пирог должен выглядедь следующим образом (снизу вверх): черновая доска потолка, вентзазор, пароизоляция вплотную к утеплителю, утеплитель, вентзазор,паропроницаемая ветрозащита! Или я не прав? P. s. Не подумайте, что до меня плохо доходит, просто слишком много расхожих мнений и хочется до конца разобраться, чтобы исправить все ошибки и не возвращаться больше к этим переделкам!
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Может и распределен. Только тогда он сможет удалиться со временем через мембрану и выветриться. Идеальный пароизолятор это металл и стекло. Остальные пропускают пар в большей или меньшей степени.
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не совсем так. если пленка не лежит на утеплителе, то она не может защищать его от ветра и является только влагозащитой от протечек сверху.
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если выше утеплителя вентзазор, то пропускает пар пленка или нет значения не имеет. На чердаке надо или положить на утеплитель супердиффузионную мембрану или вообще ничего не укладывать.
  6. Lehamgs
    Lehamgs
    Lehamgs
    Если металл лучший пароизолятор, то может имеет смысл вместо первого слоя пароизоляции положить фольгированную ПАРОИЗОЛЯЦИЮ? И нужен ли будет в таком случае вентзазор между доской и фольгированной пароизоляцией?
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Фольгированная, конечно, лучше пар отсекает. Но как то не принято жилье фольгой оборачивать. Не сауна ведь. Вполне достаточно обычной проклеенной пароизоляции.
    Зазор в любом случае лучше сделать.
  8. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Прошу совет специалистов.
    Имеется дом с чердачным помещением. Перекрыт плитами (пол чердака). За 10 лет недостроя на чердаке стяжка превратилась в пыль (осадки, морозы) так как крыша вся текла. Площадь чердака около 170 м2. Сейчас слой пыли около 7-10 см.
    Предполагаю сделать следующее:
    1. Что бы пыль с чердака не просачивалась на второй этаж пропенил все стыки плит перекрытия.
    2. Поверх разрушенной стяжки уложить (и проклеить армированным скотчем) фольгоизол 5мм (алюминием вниз)
    3. Установить лаги через 2,5м из бруса 100*180 приподнятого на 100 (на брус). Общая высот лаг составит 280мм.
    4. В два слоя с перехлестом уложить утеплитель Технониколь (2*100мм=200мм)
    5. Поверх пирога укрыть изоспаном
    6. Доска 40-ка
    Правильно ли я делаю утепление? Чердачное помещение не планирую ни как использовать и делать теплым. Нужно утеплить потолок второго этажа.
    Стены дома из белого кирпича, облицованы красным. Утеплять фасад пока не планирую. Если я правильно понял, то пар из дома сможет выходить через стены.
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А крышу то вы для начала перекрыли?
    Пар может выходить через стены, но всегда норовит выйти через потолок.
  10. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    А разве плиты перекрытия "дышат"?
    В прошлом году прежний хозяин смонтировал новую крышу из профнастила.
    Деревянные балки, по ним необрезная доска, затем изоспан и профнастил.
    Если я Вас правильно понял, то мой вариант утепления приемлем?
    В будущем, если решусь утеплять фасад надо будет использовать только "дышащий" утеплитель?
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Крышу сначала почините, что бы на утеплитель не капало, а то он мигом свои свойства потеряет.
    Насчет того что дышит: не пропускают пар только металл и стекло. Остальные материалы пропускают в большей или меньшей степени, даже если нет щелей. Это диффузия. А если есть щели, то много пара. Это конвекция.
    Вариант утепления приемлем. Фольгированная пароизоляция - это излишество. Можно обычную. Доски пола чердака редкие. Чердак вентилируйте.
  12. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Прошу совета по пароизоляции:
    перекрытие холодного чердака, лаги 50x200 с шагом 600, между лаг утеплитель. Планирую сделать черновую подшивку дюймовкой лаг снизу, чтобы утеплитель не вываливался, в дальнейшем снизу будет гипсокартонный потолок на каркасе.
    Как лучше сделать пароизоляцию, есть 3 варианта:
    1. Подшить лаги дюймовкой, раскатать снизу дюймовки изоляцию, пришить степлером, проклеить стыки.
    2. Подшить по лагам пароизоляцию степлером, потом подшить дюймовкой. Тут как минус - наматывание пленки на саморезы при их завинчивании, будут цепляться и пленку рвать.
    3. Подшить лаги дюймовкой, раскатать пароизоляцию сверху в ячейки.
    По трудоемкости натягивания пароизоляции в одиночку предпочтителен третий вариант. но расход пленки больше. Есть ли еще минусы кроме расхода?
    Помогите выбрать правильный вариант
  13. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Ответ нашел, тему можно закрывать. Буду пристреливать пароизоляцию снизу чернового потолка, чтобы отсекала пары от всей конструкции перекрытия
  14. Nords757
    Nords757
    Nords757
    Белгород
    Добрый вечер, долго читал форум на тему утепления холодного чердака, запутался чуток, у Всех своё мнение и свои доводы. Подскажите пожалуйста как правильно утеплить потолок, думаю так иду снизу в верх, 1. гипсокартон или натаяжной потолок но с отверстиями для воздуха, 2. пароизоляция прозрачная с армированной нитью (плотно проклеиваю стыки и по периметру к стенам планками плотно креплю около потолка, к потолку креплю скобами), 3. черновой потолок из доски 2.5, подшитая к брусу на 150, 4. минвата между брусом (200мм минваты). 5. мембрана, сверху утеплителя. Можно так сделать или нет, и как лучше поступить оставить эту пароизоляцию или надо купить фольгированную? Да под низом жилое помещение.
  15. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    Добрый день. нужен совет специалистов.
    Нужно утеплить перекрытие первого этажа. перекрытие сделано из двутавровой балки и доски.
    После изучения форума рассматриваю схему (снизу вверх): гкл, черновая доска, пароизоляция. Между балками утеплитель (мин.вата), двутавр отдельно утепляем ЭППС.
