1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    А смешанный вариант вата + опилки используется? например опилки снизу вата сверху или наоборот. Что скажите граждане?
  2. ICMGlass
    ICMGlass
    ICMGlass
    В базальте и стекловате микимаусы не живут, но активно утепляют свои норы. Когда выветривается связующее, тогда спокойно могут перезимовать и в вате.
  3. ICMGlass
    ICMGlass
    ICMGlass
    Какой коэффициент теплопроводности у опилок? Надо считать где будет выпадать конденсат (точка росы). Вату вниз не правильно, если возмете рыхлую, то она сомнется под весом опилок, а если брать плотную, то цена будет заооблочной.
  4. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
  5. ICMGlass
    ICMGlass
    ICMGlass
    Да, только надо считать теплотехнику
  6. Uriyketov
    Uriyketov
    Uriyketov
    Форумчане, отзовитесь! посмотрите конструктив, нужна срочная помощь и совет, дабы не рожать ежей! перейдите по ссылочке гляньте...
    https://www.forumhouse.ru/posts/16335070/
    разместил вчера вопрос, сегодня вечером стропила все выставлю, потом обрешетку на днях, и мне туда уже не залезть!
  7. Rimma87
    Rimma87
    Rimma87
    Подскажите пожалуйста. Строим деревянный дом из лиственницы в 28 диаметре. Строители советуют лаги 1 этажа и стропила сделать из лиственница, а не из сосны, как было заложено в проекте. Естественно это ведет к удорожанию. Есть смысл делать? Что посоветуете?
  8. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Если у Вас в подполе не сыро, то смысла нет.
  9. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...смысл есть!...Венеция на листвяке стоит:super:;):hello:
  10. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Человек вроде не из Венеции? :nono:
  11. cjey_g
    cjey_g
    cjey_g
    Добрый вечер. Имеется дачный домик 4*6. для летнего пребывания. На втором этаже мансарда, жилая. Планируется иногда ночевать в период май-октябрь. (красноярский край) Отапливаться будет теплофонами. Пол второго этажа уже уложен, снять проблема прижат балками.
    Интересует вопрос бюджетного утепления на осенний период (зимой не нужно проживание)
    1 нужно ли утеплять перекрытие 1 и 2 этажа ? Если да, то при использовании пенопласта нужно ли использовать пароизоляцию со стороны 1 этажа (снизу вверх -> вагонка-сразу пароизоляция без зазора-пенопласт (зазор между пароиз и пенопластом)-пол)
    Со стороны второго этажа ведь не обязательно что-то стелить на пенопласт ?
    немного запутался. Пароизоляция не будет пропускать пар, тогда он весь будет на вагонке, что не есть хорошо. Пенопласт сам по себе не пропускает влагу (если без пароизоляции), значит вода опять будет на вагонке. Зачем тогда пароизоляция, если так и так будет вода. Растолкуйте пожалуйста...
  12. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Простой пенопласт вроде как пропускает (где то писали здесь), пенополистирол нет.
  13. 367mts
    367mts
    367mts
    Если в Вашем доме будет жить не одно поколение, то смысл есть, хотя для себя строите если есть возможность то лиственница конечно лучше, вопрос разницы в цене?
  14. 367mts
    367mts
    367mts
    Пенопласт я бы не ложил, во первых мышам игрушка (личный опыт),да и звукоизоляция нулевая. Снизу вверх- вагонка, брусок (доска 25 к лагам), мембрана пароизоляционная, минвата 150 мм, мембрана (паропроницаемая обязательно) ,контрбрусок 25-40 мм, пол.
  15. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    @Rimma87, Прислушайтесь к совету@367mts,
    Пенопласту в жилом помещении не место. И не столько из-за мышей.
