1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Вот надо с точностью до наоборот: дом и стропила из сосны, а лаги пола из лиственницы. Лиственница очень плотная и теплопроводность у нее выше, чем у сосны.
  2. e101ee
    e101ee
    e101ee
    Иркутск
    +100
  3. Maxoptimist
    Maxoptimist
    Maxoptimist
    Подскажите пожалуйста по перекрытию потолка на кухне. Что планируется:
    1. Гипсокартон
    2. Деревянная плаха 5см (лиственница)
    3. Экструзионный утеплитель (техноплекс) - какую толщину выбрать (15см хватит или много\мало)?
    Частный одноэтажный дом из ж\б панелей, кухня пристроена из шлакоблока. В качестве перекрытия рельсы+дерево. Чердак холодный, вентилируемый. Кровля шифер на обрешетке.
    Как уберечь дерево от гниения и влаги? Дерево обработаю антисептиком, плюс хочу мастикой гидроизоляционной техноникол №24 (чтобы уж наверняка. Или лишнее?)
    Дом жилой, отапливаемый. Отопление хорошее, зимой стабильно тепло +25 где то, можно и +30 натопить. Территориально с кузбасса, зимой может стабильно за -30-35 быть месяц, иногда до -40-45.
    Как обустроить перекрытие, чтобы не было влаги и соответственно дерево не гнило?
  4. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Между гипсокартоном и доской нужно положить паронепроницаемую плёнку и сверху наверное лучше утеплить каменной ватой, для Вашего региона лучше будет 20 см. Если плёнка будет правильно уложена, то дерево гнить не будет!
  5. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    У меня сразу вопросы возникли: какой делать перехлест пленки и надо ли склеивать, сплавлять этот перехлест, или достаточно прижима нижними досками. Как лучше и общепринято?
    И еще: на стыке потолок-стена край пленки подворачиваем на стену и штукатурим - это в начале монтажа, а если пленка порвалась, истлела, как исправить ситуацию в жилом, с уже полной отделкой, доме?
    Кто-нибудь делает полную обработку септиком холодного чердака (деревянной кровли, настила)?
    Или это перестраховка?
    И подскажите, у кого металлочерепица: при жаре листы нагреваются и трещат - это нормально?
    Насколько утеплитель, минеральная вата, 20см, хорошо гасит этот и др. шумы, например шум дождя?
  6. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Перехлёст на плёнке отмечен. Склеивается специальным двусторонним скотчем. И сверху можно ещё рейкой прижать, лишним не будет.
    Не рвите! Плёнке не может истлеть, тем более она там закрыта.
    По мне так это перестраховка.
    Нормально.
    Не настолько, на сколько бы хотелось...
  7. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Чем больше читаю, тем больше путаюсь. Задавал вопрос ранее:
    https://www.forumhouse.ru/threads/86256/page-62#post-14165048
    но в настоящий момент подхожу к реализации, теперь утеплитель куплен, остается пристрелить или бросить пленку, потом утеплитель. Возникли сложности куда класть влагонепроницаемую пленку?
  8. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Синим красным на рисунке показаны варианты укладки пленки. Снизу потолок предполагается подшивать вагонкой, через брусок или прямо к балкам то же вопросик.
    Легче организовать вариант 2. Но находил что вата должна лежать непосредственно на пленке. Так как же быть? Обязательно посмотрите ссылку в предыдущем сообщении там разрез дома представлен
  9. alex-ssa
    alex-ssa
    alex-ssa
    Я сделал так, снизу вверх:
    доска 120*25 зашил потолок
    обрешетка 120*25 шаг примерно 30-40 см
    пленка (пароизоляция)
    утеплитель, вата 250 мм
    пока все, планирую еще слой ваты добавить
  10. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Если все же правильно делать вариант 1, то пленкой нужно делать нахлест на стены?
  11. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Всем спасибо за ранее жду еще комментов
  12. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    В одно время тоже задавался этим вопросом. Себе два года назад делал как в первом варианте. Только вент. зазор в 50 мм. не делал, пароизоляция вплотную крепится. А так оба варианта можно использовать
  13. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    @ГришаКытат, Что Вы хотите ещё услышать или увидеть, ведь по приведённой выше вами ссылке Вам ответила Матильда. К написанному ей мне добавить нечего!
  14. ICMGlass
    ICMGlass
    ICMGlass
    Пароизоляция устраивается с заведением на стену на толщину утеплителя. На нее уже укладывается утеплитель. Если пленку вы крепите снизу, то чем и как она будет держаться? Степлером или чем еще вы превращаете ее в решето и смысл ее теряется.
  15. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    1й вариант с нахлестом на стены. Примыкания и перехлесты полотен должны быть проклеены.
