1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    @Gamers, сейчас вопрос куда класть влагонепроницаемую пленку непосредственно к низу ваты или ниже досок на которых эта вата будет лежать. Крепить пленку ниже досок получится только степлером по другому не представляю.
  2. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    От степлера ничего не будет! Если кто-то считает, что ведро пара через дырочку от скобы пройдет- проклеивать и скобы :)] но это уже бестолковый фанатизм. А пленка к вата- это нормально, если Вам удобнее сверху постелить
  3. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Вам @Fatum13, ответил.
    Но если есть возможность, то снизу (со стороны 1 этажа) эффективней.
  4. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
  5. Sakhmen
    Sakhmen
    Sakhmen
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Предстоит утепление бетонного перекрытия пола чердака (между 2-ым этажом и чердаком). Чердак холодный. Регион: о. Сахалин (Южно-Сахалинск). Планирую сделать лаги из доски 150 х 50 мм. Между лагами уложить ЭППС толщиной 100 мм. Выбрал ЭППС как бюджетный вариант. Пол не совсем идеально ровный: может быть зазор в отдельных местах 2 - 3 мм. Сверху зашить фанерой 12 мм ОСП. Получится зазор между фанерой и ЭППС в 50 мм. Вопросы:
    1. Достаточно ли будет утепление в 100 мм ЭППС?
    2. Необходимо ли укладывать гидроветрозащиту под ЭППС и сверху него?
    Пожалуйста, покритикуйте.
  6. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    По мне- ЭППС не лучший вариант. Он совсем паронепроницаем (хотя бетон практически тоже). Базальтовая вата была бы намного лучше. Если уж надумаете экструзию- в каких либо пленках нет смысла
  7. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    Тоже озадачен чердачным перекрытием. Начал смотреть какие пироги рекомендуют производители пленок. Так изоспан рекомендует делать вентзазор между утеплителем и пароизоляцией. Читаю сдесь что пароизоляцию нужно в плотную.
    И ещё хочу сделать без чернового потолка. т. е. не тратить доски на это дело. Планировал сперва сеткой стеклопластиковой штукатурной - чтоб при укладке был ограничитель снизу. Потом брусок высотой 4 см. - укрепляет сетку и обеспечивает вентзазор, потом пароизоляцию. Но если пароизоляцию можно вплотную то сетка в этом пироге лишняя.
    И если всетаки можно вплотную посоветуйте вариант пароизоляции попрочнее.
  8. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    Утеплитель - минвата 250. лаги сделаны с шагом под утеплитель. т. е. он сидит в перекрытии плотно и не куда не падает.
  9. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Где это вы прочитали? Посмотрите ещё раз на сайте Изоспана: isospan. gexa. ru/konstrykcii/cherdachnie-perekritiya, увидите: внутренняя обшивка - зазор (желательно, но не обязательно) - черновой потолок - утеплитель - СДМ (кстати, тоже всего лишь желательно).
  10. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    Цитата: В качестве пароизоляции, а также для защиты от проникновения частиц утеплителя в жилое пространство, в чердачных перекрытиях с применением утеплителей всех типов используется материал Изоспан RS (Изоспан В). Пленка укладывается между отделочным материалом потолка жилого помещения и черновым потолком (шероховатой стороной вниз) внахлест с перекрытием 15-20 см. Рекомендуется устраивать зазор 4-5 см между материалом потолка и Изоспаном RS (Изоспаном В).
    Т. е. когда производитель рекомендует совсем необязательно следовать его рекомендациям?
  11. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    @Изоспан, какой из пароизоляционных изоспанов прочнее?
  12. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    Или имеется ввиду зазор между чистовым потолком (например натяжным) и пароизоляцией? вот блин сразу не сообразил.
  13. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Рекомендуют зазор между чистовым потолком и пароизоляцией. А к утеплитель- вплотную.
  14. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Изоспан- более или менее вариант. Мне Фолдер нравится по прочности. Тайвек хорош, но цена...
  15. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    Если в качестве пароизоляции взять изоспан Д, а в качестве мембраны сверху изоспан А?
