1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Вы писали:
    А мы рекомендуем:
    Разобрались, да?
    Мне нравится Изоспан D. Отличный пароизолятор, и легко проклеивать нахлёсты полотнищ скотчем. Дело в том, что любые скотчи неважно клеятся к шероховатой поверхности, прижимать сильно надо - что не всегда удобно. А с D работать легко.
    Отлично.
  2. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    Смущает что изоспан Д ореинтирован на неотапливаемые помещения
  3. Sakhmen
    Sakhmen
    Sakhmen
    Почему ЭППС не лучший вариант? Под ним будет сырость?
  4. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Почему это - на неотапливаемые? Этот материал применяется везде, где нужна прочная пароизоляция. А так - пароизоляция - она и есть пароизоляция.
  5. Uriyketov
    Uriyketov
    Uriyketov
    @Изоспан, Вы представить компании? дайте хороший совет: кратенько опишу ситуацию: есть одноэтажный дом из 400 газобетона с чердачным перекрытием по деревянным балкам с неэксплуатируемым чердаком, утеплен 400 мм сухой стружки. Для организации паробарьера изнутри помещения так полагаю нужно пользоваться мембранами RS либо B, судя по описанию. Но вот в чем вопрос: имеется материал паронепроницаемый вспененный полиэтилен 10мм с фольгированным отражающим слоем в наличии, можно ли его использовать для решения подобной задачи? само собой с проклейкой стыков как полагается.
  6. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Можно.
  7. Babr
    Babr
    Аналить...ик-к!!!
    Babr
    Аналить...ик-к!!!
    Можно чтоб не плодить темы здесь вопрос задам? Как правильно сделать пирог потолка между помещением и чердаком в данном случае. Из комнаты вверх. 1. Натяжной потолок. 2 Мембрана. 3. Доска 20 мм. 4. Утеплитель Кнауф дача 150мм 5? а вот дальше вопрос что положить после утеплителя, если потом будет доска шпунтованная листвяк 20мм и можно ли по этой доске сверху опилки отсыпать.
  8. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Именно так. ЭППС применяют для утепления фундаментом, полов. а многие неграмотных строители умудряются и стены снаружи. Потом влага в стене, плесень и прочие неприятности
  9. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Вместо 2. Мембрана - пароизоляция. Сверху утеплителя- паропроницаемая мембрана; на случай если кровля протечет- не намокнет утеплитель, ну и не будет выветриваться
  10. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Я сомневаюсь, что @Изоспан- представитель компании.
  11. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Если уж изоспан- то хотяб АМ, обычная мембрана А хиленькая и не держит воду, если вдруг что протечет
  12. Sakhmen
    Sakhmen
    Sakhmen
    Большое спасибо!
  13. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    А какую вы можете посоветовать по цене-качеству пароизоляционную и паропроницаемую пленки?
    По прочности, долговечности, удобству монтажа (не нравится мне проклеивание стыков скотчем: ненадежно это).
    И с выбором минерального утеплителя для перекрытия на холодный чердак тоже не определился.
    Уже собрался брать URSA PUREONE 37RN: подкупило большая длина рулона: 10м, соответственно меньше стыков. Но нашел много негатива на этот материал: сминается, опять же это тоже стекловолокно, но меньше пылит. Может чего посоветуете?
  14. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Хорошие пленки Тайвек. Дороже изоспана и т. п., но в масштабах стройки, это ерунда. Хочется же надолго сделать) проклеивать стыки пароизоляции придется всё равно, такая технология. У изоспана вроде есть лента, промеж слоёв клеится (типа двухстороннего скотча), если боитесь за надежность- можете её проложить, а сверху еще стык проклеить. И небольшой советик: не поленитесь сначала протереть чистой тряпкой место проклейки, пыль с пленки убрать. получше липнет) лично мне рулонная теплоизоляция никакая не нравится! У себя пару лет назад утеплил перекрытия Кнауфом в рулон (пока второй этаж не топится). Так залез соседский кот- всё попосмял, до и так видно как слежалась. Как дойдут руки- заменю обязательно. Лучше класть утеплитель на базальтовой основе, производителей много.
  15. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Спасибо за советы.
    Тайвек, изоспан мне знакомы, думал, может, что-то еще есть.
    А феном нельзя пленку на стыках соединять, оплавливая края?
    Какой именно базальтовый утеплитель пользуется сейчас популярностью?
