1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Прочитал ранее в комментариях, что прорезание гидроветрозащиты по коньку рекомендовано для кровли из ондулина, есть ли смысл прорезания его в кровле из металлочерепицы, может достаточно вентиляции через волну листа? Да и люк со стороны мансарды на кровлю рекомендуют убрать во избежании "дождя"
  2. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Пар как попадет в древесину, так и выйдет в помещение. Не сауна же) По вашему тогда пароизоляцию поверх половых досок надо постелить, чтоб пол не пропитался паром)
  3. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Отапливать эти выгородки обязательно или достаточно будет тепла проходящего от стен? У меня туда сделаны двери
  4. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Как я понимаю, прорезание по коньку- это для вентилляции чердачного помещения.
  5. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Да, все верно. Вернусь еще вопросу, который задавал в другой теме. Как воздух будет попадать из под карнизов в чердачное перекрытие,? В моем случае ломанная крыша с мансардой и холодный чердак-треугольник над потолком? Дом покупал, такое представление, что в районе излома крыши где начинается чердак, изоляциия пущена сплошняком и нит притока воздуха в чердачное пространство, если конечно я все правильно понимаю.
  6. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    У меня точно также)
    старенькое фото:
    Правильно, из сафитов циркуляции в канек нет. Если это имеете ввиду) у меня мембрана выведена в подшившую (не в водосточку, как некоторые делают). Циркуляция оттуда идет между металлочерепицей и мембраной до конька. А чтоб "чердак-треугольник" проветривался, я на фронтон набирал тёс с зазором, потом сайдингом без всякой ветрозащиты. Сквозняк у меня там хороший, поэтому больше ничего не делал.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Парциальное давление всегда направлено от тепла в сторону холода. Балки (да и весь пирог в который входят балки должен сохнуть в сторону холода (постоянно весь срок эксплуатации),со стороны холода не должно быть ни чего мешающего безприпятственному выходу пара
    По Вашему пароизолятором и утеплитель можно запереть со стороны холода
    В самой древесине в 1 м3 содержаться может до 200 литров воды
  8. platon-82
    platon-82
    platon-82
    Здравствуйте, скажите можно ли на балки перекрытия между вторым этажом и холодным чердаком положить сип панель и ни чем больше не утеплять? Будет ли этого достаточно? За ранее спасибо!
  9. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Я наверно зря беспокоюсь, у меня фронтонны выложены в пол кирпича, сквозняк между швами по всей видимости присутствует
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если говорить об вентиляции то ондулин вентилируется лучше чем МЧ...волнами,а в МЧ профиль такой что если и протягивает то плохо
    Если говорить о прорезании гидрозащиты- то это полнейшая глупость...прорезание ?зачем?чтоб нарушить герметичность? Прорезание- это АВАРИЙНЫЙ вариант не правильно сделанной конструкции УТЕПЛЕННОЙ кровли
  11. kacain
    kacain
    kacain
    Воронеж
    Приветствую всех!
    вопрос такой. чето задумался. есть балки и до края стены 200 мм. оно обошьется и т. п. А вот утеплитель укладывать прям на стену ? зеленым это внешний блок на высату балок прям под металопрофиль, почти будет. Или же нельзя утеплитель укладывать на стену и надо его ложить только чтоб сбоку была балка а на стене не чего?
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Можно только не перекройте вход воздуха вентиляции от карнизов, ограничте утеплитель какой нибудь доской, бруском и т. д между стропил чтоб утеплитель вплотную к кровле не примыкал...от карнизов должен сквозняк на чердак свободно дуть
  13. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Я про чердачный треугольник в с ломанной крышей, под ним мансарда утепленная по кровле и потолку. Вопрос у меня относительно вентиляции этого пространства. Возможно вы правы относительно разреза по коньку, я все больше склоняюсь к этому
    В моем случае я думаю это невозможно, придется в фронтонах делать вентиляционные отверстия, что возможно, тк сложены в полкирпича
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пленка то диффузионная и дуть то должно выше пленки, причем тут разрез
  15. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Я полагал, что таким образом будет проветриваться чердачное пространство, как в комментариях в 1429посте,а не запирать его герметично
