1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Nords757, конструкция нормальная. Проследите только, чтобы чердак нормально проветривался. Верхний слой минваты 50мм имеет смысл постелить так, чтобы закрыть лаги, а на чердаке пробросить мостки в зоны контроля (к сулховым окнам, дымовым трубам и тп), чтобы по утеплителю не ходить
  2. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    В Вашей схеме на поверхности балки в холодное время будет выпадать конденсат.
    Наоборот, балку нужно теплоизолировать сверху изоляцией. Контробрешетка и еще один слой изоляции.
    Если сверху будет неиспользуемое чердачное помещение, то, при изоляции эковатой, например, над балкой можно сделать "горб" из эковаты, с толщиной 100-150мм до балки.
  3. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Вопрос на засыпку:
    Стены из керамических поризованных блоков. Снизу чердачное перекрытие отсекаем пароизоляцией, по стенам пленку проклеиваем. Нужно ли еще дополнительно клеить пароизоляцию на блоки в промежутках между лагами? Снизу напрямую пар в утеплитель не пойдет, а через поризованный блок "сбоку" вполне (теоретически) может. Нужно на эту тему заморачиваться или нет?
  4. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Wizard_s, если я правильно понял, и речь идет о блоках на уровне перекрытия, то "заморачиваться не нужно".
    Более того, пароизоляция Вам может и не понадобиться.
  5. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Да, речь о блоках в уровне перекрытия, балки в окна между блоками вставлены.
    А почему может не понадобиться пароизоляция? Чердак холодный, минераловатный утеплитель между лагами
  6. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Чердачное перекрытие имеет смысл пароизолировать, стены, скорее всего - нет (см в соотв СНиП в нормы по сопротивлению паропроцицанию)
  7. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Извините, какая должна быть разница между пирогами пола между первым и вторым этажом и вторым и холодным чердаком?
  8. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    Второй этаж планирую использовать в летнее время., поэтому сильно поднимать пол 2 этажа не хочу.
    Предлагаю для рассмотрения два варианта:
    1. Облепить двутавр ЭППС и монтажной пеной.
    2. Утеплить кровлю + перекрытие.
    Второй вариант хочу сделать позже, когда будет газ, будет полностью сделан фасад и 1 этаж. Короче года через два-три.
    Разница чего?
  9. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Разница в том, что в первом случае это - межэтажное перекрытие, во втором - ограждающая конструкция.
    В первом случае температурный/влажностный градиент практически равен 0, во втором - нет. Соответственно, во втором случае нужно принимать меры к обеспечению работы конструкции как ограждающей.
  10. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    1. не поможет
    2. при утепленной теплой кровле и неотапливаемом в зимнее время 2 этаже задача по перекрытию практически не изменяется.
  11. Булкин
    Булкин
    Булкин
    разница в укладке пароизоляции и утеплителя/звукоизоляции
  12. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    Т. е. вариантов теплоизолировать двутавр (ЭППС 50мм) не реально? :faq:
    Придется утеплять кровлю, но это совсем другая тема. Но вопросы будут, если нет возражений. :)
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Поменяйте местами пароизоляцию и черновой потолок. Пароизоляция должна с утеплитетем соприкасаться. Фольгированную не надо, ее только в парилку.
  14. art11
    art11
    art11
    Уважаемые форумчане! Что-то не пойму, как лучше?
    1. Winder писал, что нужно делать по 3 схеме, Matilda пишет, что нужно поменять местами пароизоляцию и черновой пол, т. е. по второй схеме?
    2. Мембрана поверх утеплителя принесет пользу или нет?
    3. Если вообще не делать пароизоляцию, то будет конденсат на чердаке или нет? Может пар весь выйти из утеплителя и улетучиться? Существуют же "пироги" стены без пароизоляции.
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    О каких схемах речь? А я вообще о потолке, а не о поле писала.
    Мембрану укладывают прямо на утеплитель. Она пропускает пар и защищает минераловатный утеплитель от выдувания волокон. Над ней нужен вентзазор. Помимо мембраны бывают микроперфорированные пленки, которые укладывают с двойным зазором (над утеплителем и над пленкой) и оба зазора проветривают.
    Пользу приносит то, что уложено в нужном месте и выполняет свои функции. А то некоторые мембраной и ОСП закрывают от усердия. А некоторые путают мембрану с другими пленками тоже паропропускающими.
    Конденсат будет обязательно. Пар весь никогда не улетучивается. Просто если пароизоляцией минимизировать кол-во пара проникающего в утеплитель (даже если все проклеить пар за счет дифффузии пройдет), то утеплитель будет более сухим и основное кол-во пара все же выветрится.
    Иногда пароизоляция не нужна. Если утепляют снаружи стену брусового или кирпичного дома, например.[/quote]
