1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. Kavasia85_90
    Kavasia85_90
    Kavasia85_90
    г. Оренбург
    Посоветуйте, пожалуйста, как будет правильно сделать. Межэтажное перекрытие между вторым этажом и утеплённым чердаком. Снизу по балкам сначала натянуть пароизоляцию, а потом подшить доской, или сначала доской подшить, а потом натянуть пароизоляцию. Утепляться перекрытие будет эковатой, пароизоляция Ондутис R 70.
  2. Kavasia85_90
    Kavasia85_90
    Kavasia85_90
    г. Оренбург
    А почему второй вариант лучше ?
  3. AndreyPTZ
    AndreyPTZ
    AndreyPTZ
    Подшить доской, а потом пароизоляцию со стороны 1го этажа гладкой стороной к потолку
  4. Kavasia85_90
    Kavasia85_90
    Kavasia85_90
    г. Оренбург
    То есть пароизоляцию натянуть внизу по доскам (потолок 2-го этажа), гладкой стороной к доскам ? Правильно? Спасибо за ответ.
  5. Terracan29
    Terracan29
    Terracan29
    Моск. обл.
    Потому, что при Варианте 1 во влажном помещении доски подшивки окажутся запертыми между пароизоляцией и чистовым покрытием влажного помещения (а оно в ванных как правило паронепроницаемое). Вентиляцию между слоями делать проблематично. И высока вероятность, что доски при постоянной влаге быстро сгниют.
    В варианте 2, 3 и предложенном vreeon доски имеют возможность отдавать влагу наверх через утеплитель.
    Напоминаю речь идет о влажных помещениях.
  6. Vit070476
    Vit070476
    Vit070476
    А по вашему влага идет сверху что ли?
  7. AndreyPTZ
    AndreyPTZ
    AndreyPTZ
    Да, именно так. Иначе, если подошъёте по доскам или по балкам, то влага на них скапливаться и будет... Доска я понимаю для удержания утеплителя между балок?
    Когда подошьете доску снизу (черновой пол), потом натянете пароизоляцию (гладкой стороной к доске) - не забудьте про вентзазор между пароизоляцией и чистовой отделкой потолка. Хорошо Вам потрудиться!)
  8. AlexK1982
    AlexK1982
    AlexK1982
    Добрый день!
    Какие будут проблемы при следующем пироге? Снизу вверх: влаговетрозащита - утеплитель минвата 200 мм - пароизоляция. То есть пароизоляция и ветрозащита перепутаны местами.
    Интересуют именно последствия.
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Минвата будет постоянно влажная. Эффективность утепления снизится. Может снизиться до 0. Если потолок деревянный, дерево начнёт увлажняться и гнить. Нужно пароизоляцию и ветрозащиту менять местами.
  10. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Всё верно. Лаги, балки по-любому деревянные, будут гнить.
  11. Kavasia85_90
    Kavasia85_90
    Kavasia85_90
    г. Оренбург
    AndreyPTZ, спасибо за ответ. Да, доска подшивается снизу по балкам для удержания утеплителя. А вентзазор обязательно делать ?
  12. Pincky
    Pincky
    Pincky
    А какой вы хотите чистовой потолок? Я знаю два основных варианта, натяжной и подвесной гипсокартонный. Оба они предполагают минимум 5-7 см расстояние от чернового потолка, что и будет по факту "вентзазор".
  13. Kavasia85_90
    Kavasia85_90
    Kavasia85_90
    г. Оренбург
    Потолок будет: гипсокартонный.
  14. Technohim
    Technohim
    Technohim
    Тамбов
    Доброго времени суток всем!
    Позвольте задать интересующие вопросы.
    Исходные данные - деревянный дом с мансардой. Первый этаж полностью отделан, к балкам перекрытия подшита доска 25-ка. Ниже в одной половине дома ГКЛ через профиль, в другой вагонка по деревянным брускам.
    Планирую делать отопление на первом этаже, значит надо утеплять перекрытие. Мансарда будет неотапливаемой.
    1. Как правильно сделать утепление в данном случае?
    2. Какой материал лучше использовать в качестве утеплителя? С учётом того факта, что второй этаж - жилое помещение. Пусть и сезонное.
    Заранее благодарю!
  15. hitby
    hitby
    hitby
    Беларусь , Могилев.
    Объясните пожалуйста, с какой целью потолок подшивается досками\УСБ, если после будет делаться натяжной потолок ? Сам собирался подшить доской 25ой, а потом обшить это дело ГКЛ, но знакомый сказал, что будет дешевле подшить доской и натяжной потолок сделать. Вот я теперь прикидываю, зачем вообще подшить доской, можно просто обрешетку сделать на которую будет класться утеплитель (утеплять хочу минватой маленькой плотности). И подскажите по поводу утепления потолка, лежат балки 50х200, собираюсь класть пароизоляцию потом 2 слоя 100мм ваты, плёнку гидроизоляцию. По верху сделать черновой пол, что бы можно было ходить.
