1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. Padonok1
    Padonok1
    Padonok1
    Кто подскажет?
    Нужен ли утеплитель на карнизе?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Утеплитель создает теплобарьер между теплым и холодным...если нет разграничения температур не нужен и утеплитель..отсюда и пляшите
  3. AndreyPTZ
    AndreyPTZ
    AndreyPTZ
    Давай попробуем разобраться в деталях.
    1. Я понимаю чистовая отделка потолка уже готова (ГКЛ и вагонка), а между ней и черновой подшивкой есть небольшой вент-зазор (металопрофиль для ГКЛ и брусок для вагонки)?
    2. Нужно при утеплении учесть климат и период сезонного использования. А именно минимальную температуру при которой будете отапливать 1й этаж. Для того чтобы понять макс перепад и возможность образования точки росы.
  4. Technohim
    Technohim
    Technohim
    Тамбов
    1. Именно так.
    2. Минимальная температура при которой буду отапливать первый этаж - это минимальная температура зимой в нашем регионе. Что ответить? Бывает и -30... Но редко... Максимальная же температура, при которой придётся включать отопление, наверное +10. Да, добавлю, что речь не идёт о постоянном проживании. Пока что это будут, скажем, наезды по выходным. В остальное время планирую поддерживать в доме положительную температуру, скажем +5.
    Как-то пока так. Спасибо за участие!...
  5. AndreyPTZ
    AndreyPTZ
    AndreyPTZ
    Про температуру спросил для того, чтобы понять амплитуду температур и от этого выбрать толщину утепления, если планируете и в минус 30 топить 1й этаж, то МИНИМУМ 250 мм, а лучше 300мм чтобы не было соприкосновения тепла с холодом и как следствие росы... Балки мансарды у Вас скорее всего 150 мм (ну или 200), вот и следует что Вам надо нарастить сверху требуемый слой.
    Но делать все это без пароизоляции конечно бессмысленно, так как с теплом наверх будут подыматься молекулы пара (влага) впитываться утеплителем (а в уложенном состоянии он очень плохо отдает влагу обратно - говорю про минвату, хоть про базальтовую, хоть про стекловату). В идеале пароизоляцию следовало уложить снизу - с первого этажа между черновым потолком и чистовой отделкой потолка, а ширина "обрешеточного" бруска служила вентзазором. Можно попробовать уложить ее по балкам на мансарде, но нет 100 процентной гарантии что влага скапливающаяся на пароизоляции не будет осядать на балках и они потихоньку будут гнить. Для второго варианта нужна хорошая вентиляция 1го этажа. По утеплителю лично я положил бы мин вату, по скольку класть ее предстоит на горизонтальную плоскость - то можно любую плотность, ед. обратите внимание на теплопроводность (лямбда) чем меньше, тем лучше.
  6. AndreyPTZ
    AndreyPTZ
    AndreyPTZ
  7. AndreyPTZ
    AndreyPTZ
    AndreyPTZ
  8. AndreyPTZ
    AndreyPTZ
    AndreyPTZ
    Но влага не проветривается... и впитывается доской и балками
  9. Technohim
    Technohim
    Technohim
    Тамбов
    По балкам и буду класть, другого варианта уже нет. Но, я так понимаю, не сплошным рулоном, а "корытцем", заходя на балки на 2-3см.
    Выше утеплителя нужна паропроницаемая мембрана, и наверное с зазором? Чтобы попавшая в утеплитель влага имела возможность испариться, так? Где-то на этом форуме прочитал, что если над утеплителем устроить вентзазор, по можно стелить и пароизоляцию. В пользу неё говорит то, что она отсечёт вредные выделения из минваты. Мансарда-то жилая!
    Что вообще думаете об этих вредных для человека выделениях?
    Заранее благодарю!
  10. AndreyPTZ
    AndreyPTZ
    AndreyPTZ
    За все утеплители сказать не могу, но вот волокна минваты знаю связывают фенольными смолами, причем как стекловату так и базальтовую. Так что при их укладке обязательно респиратор, там говорят от раздражения легких и покашливания до онкологии...А так если грамотно уложить да окутать пленками все норм для человека, оба вида прошли ведь контроль по экологичности. Фенол будет выделяться илип при экстремальных температурах >100`C тлеть вообщем - как известно вата не горит. Или просто со временем, когда вата осядет (намокнет), а потом разрушится. Но думаю тут лет 30 надо не меньше
    И положить ее надо через ж*опу)
    А вот рядом с горящим домом утепленного пенополистиролом стоять не советую:no:
  11. green2588
    green2588
    green2588
    Подскажите дом 1 этаж.
    Чредак холодный не жилой (крыша вальма)
    Перекрытия дерево 200"50 с шагом 59см.
    Какой пирожок испечь "?чтобы вообще без проблем?
    Чистовой потолок будет натяжной .
  12. Pincky
    Pincky
    Pincky
    Для спокойствия. Кто фанерой подшивает, кто чем. Зависит от того что у вас будет на чердаке и как будет использоваться. У меня пароизоляция и подшито рейками. Можно прибить пароизоляцию скобами и пошить тесом, например, вразбежку. Если на чердаке потом сделан нормальный пол.
  13. Pincky
    Pincky
    Pincky
    Снизу вверх:
    Натяжной потолок.
    Подшивка рейкой/тесом вразбежку, чтобы держать утеплитель.
    Пароизоляция прибитая к балкам степлером.
    Между балками у вас выйдет 200 мм минваты. Это минимально, лучше 250 или даже 300.
    Для 300 поперек балок крепим поперечные лаги высотой 100мм и прокладываем их ватой.
    Сверху ветрозащитная мембрана.
    Потом доски пола, если по чердаку планируется хотя бы иногда ходить.
  14. hitby
    hitby
    hitby
    Беларусь , Могилев.
    Ну то есть, как я понял, зашивать целиком под натяжной потолок не обязательно, просто сделать каркас для укладки утеплителя.
  15. svat70
    svat70
    svat70
    Омск
    А кто нибудь пробовал или видел как вместо подшивочной доски используют проволоку, натянутую между балок зигзагом?
