1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
  2. green2588
    green2588
    green2588
    Скажите а пароизоляция должна какбы окутывать деревянные балки или под рейки ровно идти?
    И ещё вопрос рейками бить для улегчения конструкции и для удешевления ? ОСБ дороже и тяжелее?
    Какой утеплитель брать лучше? воздушные какие-то зазоры нужны в данном пироге ?
  3. green2588
    green2588
    green2588
    Ещё вопрос отдельный. Длинна газоблока 600мм. (Бонолит 600"250"375)
    Перекрытия хочу 200"50. Или 250"50 Соответственно между балками целые блоки хотелось бы ... но это 600 будет пролётик .. а нужно для плотной укладки утеплителя 59 -как быть ?
    И ещё -блоки вплотную к перекрытию можно укладывать (по бокам)
  4. hitby
    hitby
    hitby
    Беларусь , Могилев.
  5. Dmitrovch
    Dmitrovch
    Dmitrovch
    Кривой Рог
    Здравствуйте. У меня тоже наверное лоси будут выглядывать. Не хотелось бы. Тоже озадачен данным вопросом. Если можна ваше мнениие. Спасибо.
  6. Pincky
    Pincky
    Pincky
    Пароизоляция - ровно. И балкам лучше и расход меньше.
    Рейки/OSB/фанера и так далее решать только вам. Должно с запасом прочности держать вес утеплителя, большего не требуется.
    Какой утеплитель не подскажу. У нас с выбором туго, берем что есть.
    Зазор будет между пароизоляцией и чистовым потолком. Других не должно быть. Ну если только доски чернового пола чердака приподнять над мембраной.
  7. Pincky
    Pincky
    Pincky
    А отпилить у блока 5 см что мешает?
    Под балками что? Если как положено бетон (армопояс), то надо концы гидроизолировать. Обернуть или обмазать и то и то.
  8. Pincky
    Pincky
    Pincky
    3 куба куда вы там собрались угонять, если не секрет? Это больше 100 квадратов если сплошной подшивкой. Если вразбежку то 300 легко можно подшить.
  9. Technohim
    Technohim
    Technohim
    Тамбов
    @Pincky, @Pincky,
    А если приподнять мембрану над утеплителем? В моём случае это пароизоляция будет, так как холодная мансарда планируется быть жилой, и я хочу отсечь вредные выделения из минваты вверх...
  10. hitby
    hitby
    hitby
    Беларусь , Могилев.
    ну у меня площадь 100 квадратов, сначала думал сплошным зашивать, вот теперь думаю над вариантами.
  11. Pincky
    Pincky
    Pincky
    Нет, мембрана должна прилегать вплотную к утеплителю.
  12. Pincky
    Pincky
    Pincky
    Имхо сплошной подшив простая трата денег. У меня знакомый подшил фанерой в итоге денег на нормальный пол на чердаке не осталось. В итоге при укладке ваты оступился и провалился выбив эту фанеру к чертям.
  13. hitby
    hitby
    hitby
    Беларусь , Могилев.
    ну вот я тут и пытаюсь выяснить, есть ли какой то смысл в сплошной подшиве, или хватит своего рода каркаса для укладки утеплителя
  14. green2588
    green2588
    green2588
    Ну если отступился то упадёшь хоть там доска 25 хоть фанера ...
  15. Pincky
    Pincky
    Pincky
    ИМХО подшив только для поддержки утеплителя. Лучше нормальный полноценный пол на чердаке, даже если раз в год там бывать, зато точно не провалишься и не будешь ремонтировать потом чистовой потолок в комнатах.
    Ну почему, если сплошняком, да как следует закрепить... то 25 доска выдержит думаю. Только все утепление потопчешь если пола нет. А если пол есть не вижу смысла в сплошном супер подшиве.
