1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. Е1234567
    Е1234567
    Е1234567
    Великий Новгород
    Добрый вечер
    А кто-нибудь рассматривал вариант использования базальтовой ваты PAROC SSB 4 под стяжку или все-таки лучше использовать ЭППС под стяжку? Перекрытия - пустотные плиты.
  2. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Вопрос знатокам.
    Перекрытие между теплым 2ым этажем и холодным чердаком.
    Снизу вверх:
    1) обрешетка 25 х 100 с шагом (то есть не сплошная).
    2) пароизоляционная пленка Изоспан.
    3) утепление 200мм: минераловатные плиты (базальт) плотностью 29 - 4 слоя по 50мм каждый со сдвигом каждой плиты на четверть от предыдущей, проложенные между балками 50мм на 200мм.
    4) Ветрозащита Изоспан (паропроницаемая)
    5) частично посередине возле люка пол, настеленный на ветрозащиту без зазора.
    Собственно вопросы:
    1) не будут ли отсыревать и гнить доски пола чердака, расположенные сразу на ветрозащите (без зазора).
    2) можно ли (и будет ли эффект) изнутри помещения по обрешетке прогнать какой-нить пенофол 5 или 10 мм с отражающим слоем (или отражающими слоями с обоих сторон). И ужу потом делать чистовой потолок, например натяжной.
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    1. Зазор хотя бы 2,5 см. нужен.
    2. Толку от этого ни какого.
  4. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Совсем никакого?
    Я правильно понимаю, что хоть целофан использовать для пароизоляции, что фольгированный или ещё какой 2-5мм., пусть пенофол, ни на каких тепловых характеристиках это не отразится? А то, что дополнительная звуко и теплоизоляция это всё происки маркетологов?
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Пароизоляция должна прилегать к утеплителю и должна быть проклеена по перехлестам.
    Все что ниже и через зазор - это все равно что рулон этого в комнате поставите и греться возле него будете.
  6. GenchikU
    GenchikU
    GenchikU
    Владимир
    Добрый день!
    Имеет ли право на жизнь такой пирог перекрытия между первым этажом и холодным чердаком или что то надо поменять?
    Можно ли использовать Теплокнауф для Коттеджа в данном перекрытии или лучше взять Изорок изолайт?
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Сравните плотность 15 кг/м3 и 35 кг/м3...станет все ясно...хотя даже нужно 50 кг/м3
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Верхнюю доску, которая полом чердака является, - сделать очень редкой или вообще убрать.
    Для наружнего контура утепления всегда предпочтительней базальтовые плиты. Т. е. изорок. Плотность при горизонтальном утеплении большого значения не имеет. Это на скате сползет, если малой плотности будет. К тому же изорок где то 35 и есть. А 50 - это для стен более подходит.
  9. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    А в плане упругости, пружинистости на стыках, и как следствие, герметичности и отсутствие сквозных щелей, плотность утеплителя играет свою роль? И может быть более плотный материал будет меньше выветриваться и оседать?
  10. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    Я перекрытие холодного чердака так делал, утеплитель сразу заказывал а заводе в г. Ступино (Изомин) толщиной 100 мм, по 50 мм муторно* стелить и долго:)
  11. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    На заводе дешевле получается?
    А по формальдегидной составляющей есть отличия +- от того же роквула?
    Более тонкие слои (50 мм) наверно легче распускать и больше слоев- больше закрытых стыков.
    Посмотрел этот утеплитель, странно, с увеличением плотности до 80 кг/м3 в хар-ках идет уменьшение теплопроводности, а должно быть наоборот, правда, уже при 110 и 150 "подкорректировали"
    Чот не доверяю я нашим производителям в плане экологичности и соблюдении технологии.
  12. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    Уважаемые, а подскажите, как это вот (см. картинку) решить?
    Это перекрытие второго этажа, чердак - холодный. Как сделать так, чтоб утеплитель не торчал или пусть его? Просто все эти черепные бруски и досочки съели 75 мм высоты балки, вот и получается, что 200мм утеплителя на эти самые 75 мм торчат.
    И будет ли нормально пароизоляцию пустить первым слоем прямо по балкам снизу? Потолок будет натяжной естественно.
  13. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Пароизоляция должна идти вплотную к утеплителю. Выступающая часть будет мешать вам перемещаться по чердаку. А это иногда требуется для профилактики и текущего ремонта.
  14. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Какой планируется чистовая отделка?
  15. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Вот подвох: по изомину почитал сертификаты: выделение формальдегида на уровне допустимого (на пределе), а для хваленого роквула в сертификатах пустые пробелы. Сижу, чешу репу - думаю какой выбрать утеплитель-каменную вату поэкологичней.
