1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    Спасибо за констатацию! А по существу вопроса? Куда все убирают эти лишние 50-75 мм утеплителя?
  2. Technohim
    Technohim
    Technohim
    Тамбов
    Нарастить балки на требуемую высоту. Чего тут ещё придумать?...
  3. GenchikU
    GenchikU
    GenchikU
    Владимир
    Что то совсем запутался: изорок это базальт или стекло?
  4. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    Да много чего можно. Например, просто подшить на крепкий саморез снизу к балкам доски, без всяких брусков. Друг отписал, что у него так строители в доме сделали и всё ровно.
  5. Technohim
    Technohim
    Technohim
    Тамбов
    @sergunyavasilek, @sergunyavasilek,
    Да без вопросов. Можно и нужно! Просто я так понял, что все эти брусочки уже прикручены...
  6. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    С этой аксиомой ни кто не спорит. :pioner:
    Я имел в виду, применение в качестве пароизоляции (с соблюдением всех вышеописанных правил монтажа) материала типа пенофола. Реклама убеждает, что 2-5 мм этого материала с отражающим фольгированным (или лавсановым) слоем позволяет существенно повысить звуко-теплоизоляционные характеристики помещения (в моем случае мансарды). Вот и думаю, брешут или есть доля правды? :faq:
  7. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    @A1ekc, добрый день! Хотелось бы уточнить - про какой именно материал и про какой сертификат вы говорите. Если у вас есть возможность сделать его фото - это будет лучше всего.
  8. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    На сайте роквуул. ру в разделе сертификаты есть пдф файл "Экспертное заключение СЭС" по всей продукции. Прилагаю стр. Никаких цифр не приведено, только "авторитетное" заключение: при температуре +20 грд "отклонений от требований сэс не обнаружено"
    По предыдущей упоминаемой мной вате указаны все пробы в цифрах, и при +20 грд, и при +40 грд.
  9. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    Добрый день, с завода получается дешевле, я покупал сразу на весь дом, пришлось весь первый этаж забить утеплителем :) потом растаскивал по этажам.
  10. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    на первом этаже по потолку везде вагонка штиль* (кроме ванной), на втором этаже пока думаем.
  11. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    Задумался и решил спросить, прошу тапками не кидать)
    Утепление чердака, деревянные балки, утеплитель лежит между балок, снизу обычно подшивают доской \ брусками \ досочками
    А почему не используется вариант поддержки утеплителя от выпадывания чем-нибудь типа паутины металлических тросов? Все равно ж рядом армопояс, есть куда анкериться, трос, талрепы, анкеры - куда красивее и быстрее и главное, ЛЕГЧЕ, чем крутить 2 куба доски с помощью 2 тыщ саморезов...
    Ну т. е. вкручиваем кольца в бока балок, анкеры с шайбами - в армопояс, и натягиваем метров 20 троса на 1 талреп, потом повторяем (понятно что все 1000 м не на 1 талрепе)
    Просто на подшивку:
    доска 100х25х6000 = 2 м3 (14 000+дост=15000)
    саморез 2300 шт = 2300
    биоогнезащита = 500
    17800
    На решение с талрепами:
    трос 2 мм, 1000 м = 6000
    талрепы 50 шт х 30 р = 1500
    анкер 100 шт х 10 р = 1000
    8500
  12. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @A1ekc,
    Санитарно-эпидемиологическое заключение с июля 2010 не выдаётся в рамках вступления в силу Соглашения таможенного союза по санитарному контролю.
    Ранее выданные СЭЗ действовали до 1 января 2012 года (или до истечения срока службы).
    Вместо СЭЗ сейчас в обращении два документа:
    1. Экспертное заключение Роспотребнадзора
    2. Свидетельство о Государственной регистрации
      Плиты из каменной ваты не подлежат к получению Свидетельства регистрации и их безопасность подтверждается с помощью Экспертного Заключения Роспотребнадзора. Этот документ подтверждает безопасность ваты.
      Сравнивать два разных документа не является корректным.
      Если интересует вопрос экологичности, то компания ROCKWOOL в 2016 году получила один из самых высоких знаков экологической безопасности EcoMaterial Absolute для всех четырех заводов ROCKWOOL в России. Данная маркировка подтверждает, что производственные площадки соответствуют высоким требованиям стандарта Ecomaterial 1.3 в области безопасности и экологии производства строительных материалов, а вся продукция, которая изготавливается на них для российского рынка, является экологически безопасной.
  13. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Спасибо за ответы.
    У вас, наверное, деревянный дом, поэтому и подшивка соответствующая?
    И еще, непонятно, при наличии 2-го этажа, зачем утеплять потолок первого этажа?
  14. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Думаю не технологично, в виду малой площади опирания (сечения троссов) для утеплителя, поэтому последний будет провисать вместе с пленкой. Да и к черновому накату дюймовки легче чистовое покрытие крепить.
    У вас 2 куб доски-дюймовки - это 160 м2, если крепить разреженно, через одну.
    Покрывать биозащитой - перестраховка, доска будет в теплой зоне, и саморезов многовато, там нагрузка - свой собственный вес.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Шумка!)
    Или поэтапное строительство! Сначала 1 этаж, через Х лет второй!)
