1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    Добрый день, дом деревянный, поэтому всё и внутри дерево, каменные квартиры достали, да и родился и всё детство прошло в деревянном доме. По поводу перекрытия между первым и вторым этажами там вата только для шумки, пока живем на первом этаже, делаю потихоньку второй этаж, просто не терпелось поскорей жить в своём доме, поэтому все силы на первый этаж, да и делаю всё сам не нанимаю рабочих.
  2. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    Добрый день, по поводу шумки верно:), по поводу второго этажа, сам всё делаю по мере сил и финансов.
  3. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    по своему опыту делал так, дюймовку подбивал снизу к лагам разряженно с шагом не по осям, а именно между досками 35см, и всё держится и не провисает.
  4. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    Вот и хочется понять - как будет. Ну если утеплитель жесткий типа эковер стэп например, то вряд ли он провиснет, если будет поддерживать тросик через каждые 15 см.
    Да, решил что хватит и 1 куба доски (требуется закрыть 92 м2)
    Чистовое - хочу натяжные потолки, наелся я мудежа с потолками из ГКЛ, ну в пень) Надо чтоб потолок был из цельного листа, устанавливался за пару часов, и менялся влегкую - кроме натяжного ничто это обеспечить не может.
    Насчет биозащиты досок подшива - ну вообще-то холодный чердак вполне доступен для насекомых, к тому же сверху перекрытия я не планирую зашивать все наглухо, так что теоретически жучки-паучки вполне способны поселиться в деревяшках перекрытия.
  5. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    Ценная инфа. Можно значит еще уменьшать количество досок для подшивки. Изнутри подшивали? Без этих заморочек с черепными брусками?
  6. Misha3332
    Misha3332
    Misha3332
    Здравствуйте. Есть дом с двойным потолком из досок, сверху на чердаке еще замазано глиной. Между потолками гдето 15 см и постелен рубероид. Нужно утеплить. Думаю со стороны комнаты закрепить минеральную вату или пенопласт 10 см. и натяжной потолок. Если буду ложить вату то нужно будет еще пароизоляцыю или нет? Или может какой то ваш вариант предложите.
    P. S. Верхний потолок не предлагайте сорвать.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Тогда оптимальный вариант утеплять выше глины
  8. Misha3332
    Misha3332
    Misha3332
    на чердаке хранятся разные вещи, по чердаку переодически нужно ходить. Придется ложить туже вату и сверху еще один потолок из досок или как? Потолки в комнатах мне всеравно нужно делать, я думал както закреплю вату или пенопласт а сверху натяжные потолки, почему так не пойдет ?
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Утепление не будет мешать
    Делать каркас из досок на ребро
    Потому что глина на потолке запрет пар, потечет все
  10. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @sergunyavasilek, без черепных брусков, под лаги пристрелил пароизоляцию, и с низу прикрутил дюймовку, а к ней вагонку и всё.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Там ГКЛ по проекту
  12. Misha3332
    Misha3332
    Misha3332
    Щас дом топится с етой глиной, ничего не течет. Откуда пар? У меня получится бутерброд: Натяжной потолок ПВХ-минеральная вата-доска-рубероид-воздушная прослойка (15см)-доска-глина (толщина 1-2см). Может и дурацкии вопросы задаю, первый рас с етим столкнулся.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
  14. Misha3332
    Misha3332
    Misha3332
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Misha3332,1. 5см минваты это не теплобарьер если даже не будет конденсации то будет слой инея сверху который будет таять и течь
    2. А где глина в Вашем расчете? Замените ее на пароизолятор
