1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    А чем легче всего разделывать рулонный утеплитель: секционным ножем?
    Потеплело, и у меня уже начинается строительный сезон, с чердачного перекрытия:)
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я Вам вроде рекомендовал плитный...рулонный не бывает большой плотности
    Резать ножом, удобно резать по алюминиевому правилу
  3. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    Обычным тонким кухонным ножом. Подтачивать нужно почаще только.
  4. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Помогите внести ясность: у продавцов изомин идет шириной 600 мм, а в каталоге производителя:
    только 500 мм.
    И вообще по ходу от балды поставили цифры в своем каталоге: в характеристиках прочности при сжатии значения нелогично скачут. Надеюсь, что это бестолковость их маркетинга и на качестве продукта это не скажется.
  5. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @A1ekc, я утеплял полы 200мм и чердачное перекрытие 200мм, плитами изомин толщиной 100мм, шириной 600мм, длина 1200мм, с перехлёстом швов. Плотность 35кг\м3. Для данной плотности на сайте производителя написан размер: (Размеры: 1200х600 толщина от 50 до 150 мм), а вот на Рувитексе (офф. диллер), там да, что то неточно.
  6. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    я на пример взял старую пилу по дереву и заточил кромку на против кромки с зубьями, и пила цела и удобно рулонный особенно резать не разворачивая рулон.
  7. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Если утепляем чердачное перекрытие, сверху перекрытия находится холодный чердак, смотрим с низу в верх.
    1. Изоспан В
    2. Утеплитель
    3. плёнка?
    Какую стелить плёнку поверх утеплителя?
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @Sergeyweb, в соседней теме:
  9. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Смотрим с низу в верх, как правильно уложить плёнки?
    Изоспан B, гладкой в комнату, шершавой к утеплителю?
    Изоспан А, гладкой к чердаку, шершавой к утеплителю?
    :flag:
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Пароизоляция "В" шершавой вниз (в помещение)
    Ветрозащита "А" шершавой вниз (к утеплителю)
    И опять...есть тема на форуме!) https://www.forumhouse.ru/threads/390797/
    Хотя мнений разных куча!) Можно позвонить производителю и уточнить!)
    Добавил..., сорри..!)
  11. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Народ подскажите, если между усохшими балками набегает несколько см в ширину к стандартным 60 см, как плотно застелить утеплителем? Вдоль цельной по ширине полосой, она потом разойдется по краям к балке, или придется резать и класть вдоль половинками по ширине?
    Не могу подсчитать из-за этого нужный обьем утеплителя, да и если резать, будет не технологично: кол-во щелей уложенных рулонов прибавится и много будет резки и стыковки.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Любой стороной
  13. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Не применять рулонную минвату никогда, тем паче стекловату. Только минплита нужной плотности. И вопросы отпадают уже.
    Расстояние между балками в свету 580мм и тогда даже между 'усохшими" балками не будет проблемы смонтировать стандартную минплиту (край плиты пружинит и поджимается). Если уже смлнтировано перекрытие и усохло и щель 20мм (допустим при свободно лежащей плите между плитой и балками), то может быть быстрее доску прибить для увеличения толщины балки (уменьшения нужной ширины утеплителя, чтоб полоски крошащиеся не кроить).
  14. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    можно узнать почему?
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    И что я сразу не прочитал лекцию? Шутю под капельницей... как минимум слеживается она, срок службы у нее реальный - не знаю. Как максимум: ни одна из когда-то тестированных лично 4-х ват не набрала паспортную толщину после вскрытия упаковки. А будучи накрытой слоем такой-же ваты, проминается. Покупаем чтобы покупать или чтобы утеплять?
