1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. art11
    art11
    art11
    Извините ошибся. Конечно писал о черновом потолке, на который сверху укладывается минераловатный утеплитель.
    Схемы указаны на первой странице темы. И там же указано, что правильный вариант по 3 схеме.
    Также есть темы где пирог стены например такой: гипсокартон, эковата, изоплат. Все материалы паропроницаемы. И вроде как считается, что такие стены дышат. Как в них с конденцатом?
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Я считаю, что все варианты - не комильфо. Третий в том числе. Когда утеплитель не соприкасается с пароизоляцией в этом месте скапливается конденсат.
    Очевидно в приведенном вами варианте с эковатой расчитывают, что гипсокартон сыграет роль пароизоляции. Эковата, конечно, не минеральная, производители говорят, что паропроницаемость у нее как у дерева. Но дома, которые я видела в финляндии, утепленные эковатой, имели пароизоляционную пленку. А изоплат играет роль ветрозащиты.
    И не путайте стены с потолком. Если стена прощает какие-то допуски, то потолок и скаты - нет.
  3. Юрий917
    Юрий917
    Юрий917
  4. Elecnt
    Elecnt
    Elecnt
    Нижний Тагил
    Покритикуйте пожалуйста мои мысли https://www.forumhouse.ru/threads/177654/
    Вопрос модераторам: может возможно мою тему перенести в обсуждение этой темы?
  5. Гладиатор55
    Гладиатор55
    Гладиатор55
    Как-нибудь подъеду туда ещё раз. Загляну в другой гараж, может там будет виден пирог перекрытия.
  6. Grals
    Grals
    Grals
    Нижний Новгород
    Подскажите пожалуйста каким должен быть пирог перекрытия, если часть перекрытия между холодным чердаком и теплым помещением, а часть между двумя теплыми помещениями.
  7. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Откуда возьмется конденсат над пароизоляцией в теплой зоне (если между пароизоляцией и утеплителем будет подшивка из дюймовки и утеплитель будет лежать не на пленке, а на доске)? Даже если предположить, что пароизоляция не абсолютно паронепроницаема и имеются существенные утечки, все равно точки росы в помещении быть не должно, это просчет в количестве утеплителя - его просто недостаточно. Иначе конденсат будет образовываться на пленке и со стороны помещения и со стороны утеплителя, причем, со стороны помещения его будет намного больше, т. к. большую часть паров пленка от утеплителя отсекает.
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Сама не пойму откуда. Но берется. Это показывает практика. Может потому что в реальном строении не все так гладко, как в теории. Скорее всего это дефекты в монтаже утеплителя приводят к этому. А дефекты встречаются очень часто. А если пароизоляция вплотную, то конденсат выпадет со стороны помещения и там благополучно испарится. А вот, если застрянет между пленкой и утеплителем, то будет беда.
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Нарисуйте контур.
  10. Grals
    Grals
    Grals
    Нижний Новгород
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    _1_~1.JPG Синяя - пароизоляция. Желтая - гидроизоляция. Серая - утеплитель. Кружки - вентиляционные решетки. Наверху диаметром сантиметров 40, по бокам можно поменьше. На обоих сторонах дома. Остальной потолок первого этажа можете утеплить для звукоизоляции. Какие пленки положите - неважно. Толщина утеплителя везде должна быть сантиметров 15 минимум. особенно следите в углах. И расстояние от утеплителя до гидроизоляции в углах должно быть не меньше 5 см.
  12. Grals
    Grals
    Grals
    Нижний Новгород
    Спасибо большое, Matilda! Появилось еще два вопроса:
    1. Если я буду утеплять (для звукоизоляции) часть потолка между двумя теплыми помещениями, чем изолировать утеплитель сверху и снизу.
    2. На лаги у меня уже подшит черновой потолок из 25, поэтому в местах где обведено красным (на рисунке) у меня получится разрыв пароизоляции.
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Да чем хотите. Хоть старыми обоями. Лишь бы волокно из утеплителя на голову не сыпалось. Можно любой пленкой. А сверху, если есть риск пролить на пол второго этажа большое кол-во воды, то тогда водонепроницаемой пленкой.
  14. altk
    altk
    altk
    Калуга
    А вот Matilda считает, что пароизоляция лучше непосредственно под утеплитель ццц. forumhouse. ru/threads/86256/page-10
  15. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну в таком случае, нужно использовать вариант 2 и дюймовку подшивать гвоздями враскос, что бы не повредить пленку
