1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Я серьёзно спросил, без всякого сарказма :hello:
    Этого я не знал
  2. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    У меня "Тисма лайт" три года в рулонах пролежала. В прошлом году 1-ый этаж утеплял нормально вспушилась. Изовер был тоже нормально.
  3. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Для чердачного перекрытия под холодным чердаком, толщины утеплителя 200 мм достаточно в МО?
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Оптимально...Для утепления слово "достаточно" звучит не очень корректно
  5. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    А "нужной плотности" - это по вашему какой для ненагруженного холодного чердака?
    По поводу прибить доску - это первое, что пришло на ум, но как-то не технологично: дерево - это силовой каркас, использовать его только для заполнения обьема, предназначенного для утепления, утяжелять конструкцию без надобности - неразумно. А самое главное для меня и лишние хлопоты: более 1 куба тащить на закрытую крышу и подбивать.
    Может есть плиты с шириной 70 см?
    У отечественных производителей градация толщины с шагом 10 мм, а ширина, практически одна.
  6. green2588
    green2588
    green2588
    Так есть простой идеал чердачного перекрытия ?
  7. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    НЕТ
  8. green2588
    green2588
    green2588
    Почему ? Обычный дом .. простые помещения ...
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @green2588, Потому что не бывает идеальных условий. Если убрать за скобки неотапливаемые дома, где вообще любое утепление будет вести себя непредсказуемо, то и в стандартно эксплуатируемых домах (постоянно отапливаемых) могут возникать не стыковки в физике процессов стандартных пирогов (то что Вы считаете идеальным утеплением).Все стандартные пироги утепления расчитаны на тепло внутри дома и холод снаружи...но бывают календарные условия другие, противоположные
  10. green2588
    green2588
    green2588
    Небольшое от топление от чердачного "
    Но смысл тотоже - убрать конденсат из подкровельного пространства
    Пример (для нубов) - есть бытовочка из дерева обшитая железом и Крыша из профнастила.
    Утепление и все прочее отсутствует - бытовочка зимой не обитаема и не отапливается. Последствия - внутри всераано теплее чем на улице и на профнастиле крыши образуется конденсат, который естественно капает на пол ...
    Также и в обычном доме пмж - если тепло с этажа идёт на холодный чердак- получается шуба из снега на крыше - потеплело - все тает и капает на перекрытия / утепление ...
    Вывод - не допустить выход тёплого воздуха на чердак ! Делают продухе в Крыше но не всегда помогает
  11. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Вопрос спецам по перекрытиям.
    Перекрытие между 2 этажом и холодным чердаком - 200 мм минплиты плотностью 29 кг/м3 в 4 слоя (по 50мм со смещением каждого слоя). Вставлены между досками (толщ.50мм, шириной 200мм, стоящими на ребре, снизу пароизоляция, под ней обрешетка с шагом). Лаги устанавливали на расстоянии порядка 58-59 см, но где то есть и ближе к 60 см. Сама минплита д. б. 60 см (но какие то по моему чуть уже - в пачке что ли были сдавлены). Сверху, на чердаке, поверх минплиты ветрозащита. Крыша шатровая подшива - софиты с перфорацией через одну. На чердаке все проветривается.
    Потолков на 2ом этаже пока нет. Перекрытие стоит 3ий год. Особо никак не беспокоит. Но вот есть вопросы:
    1) При сильном ветре на улице, на втором этаже создается ощущение движения воздуха. В одном месте пароизоляция на нахлесте отклеилась - я засунул руку до минваты и почувствовал холод от неё, можно сказать, даже, движение холодного воздуха от минваты.
    2) Или, если я открываю на втором этаже окно, пароизоляция по площади всей комнаты с характерным шорохом прилипает к минвате. Закрываю окно - пароизоляция отлипает от минваты.
    Может минвата продувается по всей площади, так как ветер на чердаке гуляет?
    Вообще, это нормально или нет?
  12. duzorg
    duzorg
    duzorg
    Новокузнецк
    Господа. Если мне память не изменяет, то "по Ларри Хону" стропильная система выглядит примерно как на картинке.
    Как в таком случае укладывать утеплитель, чтобы оставить вентиляционный зазор в месте соприкасания лаги, стропилины и кровельного материала.
    Или не делать этого зазора? Или контробрешеткой вентзазоры делать? Или вообще крыша по Хону не для этого?)
  13. albgun
    albgun
    albgun
    Астана
    Подскажите пожалуйста как утеплить верх армопояса.
    Планируется дом примерно как в загруженном файле. Чердак выполнен стеной с трех сторон. Стены если из пескобетонных блоков.
    Сначала думал ничего страшного если там не утеплить. Но начал интересоваться и нашел много фоток замерзания верхного угла стены, где холод проникает от не утепленного армопояса или мауэрлата.
    И еще можно ли вставить в кладку ЭППС как указано в загруженном файле?
    Идею подсмотрел здесь, там правда ЭППС между фундаментом и стеной
  14. albgun
    albgun
    albgun
    Астана
    @Dimastik25 Здравствуйте
    Не могли бы помочь советом на мой предыдущий пост.
    В той теме где вы отвечаете на вопросы по каменным домам у меня показывает что нет прав.
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @albgun, иногда делаю такой прием.
    поверх пояса (на который будут опираться несущие конструкции перекрытия чердачного) укладываю еще 1 ряд блоков. в створе этого же ряда блоков утепление чердачного перекрытия. сам пояс Уже стены и утеплен снаружи ЭППС. скажем 5см. поверх этого ряда блоков дополнительного устраивается еще один небольшой пояс под опирание конструкций кровли. этот верхний пояс полностью холодный будет. а тот, что ниже его полностью в теплом контуре оказывается.
    не знаю, из чего у Вас перекрытие чердачное. если деревянное. то достаточно 1 ряда блоков. если из жб плит, то 2 ряда. см картинку
    да, получается лишний ряд и лишний пояс. но это объемы смешные. зато мауэр повыше поднимется в зону доступную к осмотру. попроще будет там ползать утеплитель укладывать.
