1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. albgun
    albgun
    albgun
    Астана
    Перекрытие чердака будет металочерепица или проф настил для кровли, точно пока не решил. Но что то металлическое поверх деревянных стропил.
    Ваш вариант думаю подходит к узлу где крепится стропилы. Там где стропила к мауэрлату крепится как утеплит понятно. А как быть со стеной с трех сторон который чердак закрывает? Стены из пескобетона - холодный материл. Как усечь проникание холода по диагонали в помещение через эти стены
    Пока только в голове под чердачную стену класть ЭППС. Только не знаю эта рабочая идея или нет. Кроме как между фундаментом и стеной ЭППС клали не нашел информацию.
    В моем случае если положит ЭППС поверх уровня перекрытия, потом блоки класть будет ли стена устойчивой?
  2. duzorg
    duzorg
    duzorg
    Новокузнецк
    Отвечу сам на свой вопрос, который, естественно, не только мне в голову пришёл) Может быть уже и был ответ, конечно, но всё таки...
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    сделайте этот верхний ряд не из пескобетона, а из газобетона.
  4. green2588
    green2588
    green2588
    Я тоже хотел на разных армопоясах делать мауэрлат и перекрытия !
    Но!
    Это перерасход блока, затраты на кладку, доп затраты на бетон и арматуру в пояс + время...
    Лучше на 300 мм утепление перекрытия потратить
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    только это не решит задачу, которую поставил автор вопроса.
    да и мауэрлат, как я уже писал не надо запирать утеплителем, на мой взгляд.
    при моем варианте он будет полностью в холодном контуре и открыт для осмотра.
  6. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    У меня вопросы к тем, кто уже монтировал плиты из базальтового утеплителя.
    Собираюсь утеплять перекрытие по лагам холодного чердака.
    Плиты планируются длиной 1м, ширина стандартная - 60 см. Плотность 50-60 кг/м3.
    Скажите, пожалуйста, на сколько см рассчитывать поджатие плит между собой вдоль по длине настила?
    К лагам, я нашел, плиты поджимаются боковой стороной на 1.5 см.
    Есть реклама роквула о пружинящей стороне, а у других как обстоит с этим дело? И все стороны пружинят? А после подреза этого уже нет?
    Просто не могу элементарно посчитать из-за этого необходимый обьем утеплителя на 100 м2.
    И еще вопрос.
    Лаги - это мостики холода. А у меня лаги еще будут сбоку подбиваться дюймовкой, чтобы устранить щели лаги-плиты. Но будут щели в скрепляемых досках по торцу. Думаю, может просто запенить их (щели)
    со стороны помещения?
  7. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Хочу добавить к написанному: выяснил, что у роквулла есть плита лайт баттс, которая имеет только одну пружинящую сторону, более длинную. Вот думаю, стоит морочится с набиванием дюймовых досок к боковым сторонам лаг, тк у меня ширина выходит в среднем - 61-62 см? Бросить эту затею, нарезать утеплитель и кусками уложить? Сильно нарушу технологию укладки? Все равно стыкуются плиты между собой без поджатия, будет чуток больше разрезов по площади, но два ковра утеплителя будут будут взаимно перекрывать эти щели.
  8. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Доброго всем!
    Парилка, достоточно стандартный пирог: вагонка - пароизоляция - балки 200 мм + утеплитель базвата - холодный вент. чердак. Вагонка крепится саморезами непосредственно к балкам.
    В качестве ПИ крафт+фольга, или специализированные пленки для бань.
    1 вопрос - вся пароизоляция будет в сотнях отверстий от саморезов. Это нормально или нет? Везде пишут что должна быть абсолютно герметична. Тем более парилка, высокая температура и влажность. Как этого избежать?
    2 вопрос - как надежно приклеить к стенам (брус)? только с прижимной рейкой?
    3 вопрос - практически все скотчи от высокой температуры и времени расклеиваются. Чем склеивать полотна ПИ между собой?
    ЗЫ есть конечно вариант чуть меньше отверстий - на ПИ, на балки снизу прикрепить обрешетку для поддержки утеплителя, к ней контрбруски, к ним вагонку, но это уменьшает высоту парилки минимуи на 5 см...
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Leotravel, По нижнему варианту делайте. Не на 5 уменьшится, а на 2,5. Дюймовки достаточно.
    Если отверстие в пароизоляции зажато с двух сторон рейкой, то оно не страшно.
    К стенам можно прижать рейкой, приклеить скотчем и специальным клеем. Посмотрите у фирмы Деркен. У них хорошие скотчи и клей. Не отвалится.
  10. green2588
    green2588
    green2588
    Вообщем нарисовал ...
    Вот моя ситуация
    Блок 375мм
    Армопояс (25 высота и 20 ширина) будет в съемной опалубке на блок.
    Сверху мауэрлат (100ширина и 200 высота)
    200 для того чтобы по краю мауэрлата набить брусок для наращивания утеплителя- чтобы закрыть тупо торцы утеплителя.
    На этот армопояс будут также укладываться лаги перекрытия 50"200 с шагом 58см.(сколько им нужно опирание при длинне пролёта 4м?- холодный чердак не жилой)
    Снаружи армопояс планирую заливать на 5см отступив от начала блока для приклеивание эпсс 5см
    Внутри здания будет 10-15 см эпсс по армпопоясу ...
    Получается везде по контуру дома утеплитель роквул будет ложиться на эпсс тем самым перекрывая мостик холода от армопояса.
    Мауэрлат будет только сверху открыт для продувки ...
    кто что скажет?
  11. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Спасибо, 2,5 см обрешетка + 2,5 см контрбрусок = 5 см.
    посмотрел ленты - INSIDE BAND во влажных не используется, остается MULTI BAND. Открываю я описание на сайте. и ТУТ ВАУ... Уважаемая контора Дельта, оф сайт! огромное фото того, с чего начиналась эта тема - пароизоляция оборачивает балки...
    так значит они считают что так можно?
    и никаких дырок от саморезов... что подскажет сообщество на эту тему?
    https://www.doerken.com/ru/products/system-components/delta-multi-band.php
    +в инструкции по применению пленки прямо такой процесс укладки и описан http://www.doerken.com/ru/products/pitched-roof/delta-sd-flexx.php
    А клей 950 р/тюбик на 7 п. м. еще одно вау...
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это убийственно для стропилки
  13. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Запечатаете пленкой ПИ выход пара через древесину: последствия - грибок под пленкой.
  14. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    У меня вопрос к уважаемому @Sadovnik62: при сращивании лаг образуются щели между досками, надо ли их (щели) запенивать?
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нет. Да и не для чего это.
