1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    @MorningView,
    Здравствуйте! Необходимо иметь ровное основание, чтобы поверх теплоизоляционного материала можно было спокойно ходить и ставить на него предметы.
    Вам подойдёт материал ФЛОР БАТТС.
    http://www.rockwool.ru/products/diy/floors--ceilings/concrete-floors/
  2. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @Nik311061,
    Здравствуйте! Бруски делать можно, это дополнительная теплоизоляция с тёплой стороны помещения. Необходимо также предусмотреть пароизоляционный слой (со стороны теплого помещения).
    При таком пироге с использованием пароизоляционной пленки конденсат не образуется, а балки не промерзают.
  3. MorningView
    MorningView
    MorningView
    Спасибо!
    А в моей ситуации как можно применить данный материал?
  4. Rinat71
    Rinat71
    Rinat71
    Астрахань
    Внесу свою копеечку в общий вклад. Зимой подшил потолок и уложил утеплитель. Месяц назад прочёл эту тему и понял, что пароизоляцию уложил не правильно (снизу закрепил ОСП, а сверху пароизол и утеплитель), балки оказались завёрнуты в пароизол. Долго мучился вскрыть или нет. Вчерась решился и вот результат. IMG_20170514_151231_HDR.jpg IMG_20170514_151249_HDR.jpg IMG_20170514_151305_HDR.jpg
    Пока обнаружил одну такую балку, соседние нормуль. Скорей всего она изначально была сырая, но под пароизолом всё это усугубилось. Теперь уж точно дальше всё вскрывать.
    Дом - коробка из Г/Б, крыша м/ч, пласт окна. Отопления нет.
    Подскажите чем обработать плесень?
  5. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @MorningView
    Вам необходимо поверх досок 50*150 и пароизоляции уложить лист фанеры толщиной 14мм, чтобы теплоизоляционный материал (ФЛОР БАТТС), установленный сверху, не деформировался из-за неровного основания. Поверх теплоизоляционного материала нужно предусмотреть сборную стяжку из двух слоев листовых материалов (фанера, ОСП и т. д.) вразбежку, соединяя самонарезающими винтами.
  6. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @Rinat71, здравствуйте.
    Существует множество средств от плесени, в частности - средство "HG" для удаления грибка и плесени, 500 мл http://rubankom.com/sostavy/antiseptik/891-sredstvo-ot-pleseni-na-dereve
    Для эффективной изоляции советуем использовать материал ROCKWOOL – ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК http://www.rockwool.ru/products/lajt-batts-skandik/ и наши пароизоляционные пленки с теплой стороны. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, необходимо правильно смонтировать материалы: http://www.rockwool.ru/products/diy/floors--ceilings/ceilings-between-the-floors/
  7. SDMMI
    SDMMI
    SDMMI
    Проще некуда) Бери и насыпай)
  8. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Ребята, нуждаюсь в совете...
    Дом из КББ, окна стоят за исключением одного, двери - времянка, фасада нет, крыша - холодная, утепление по балкам. Отопления нет и в течении года не будет.
    Потолки подшиты дюймовкой, пароизоляция присутствует.
    Вопрос:
    Можно ли класть утеплитель?
    Не поплохеет ли ему и балкам в такой обстановке?
  9. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Собрался уже утеплять перекрытия решил с низу подшить перекрытия армированной плёнкой strotex pi 110, сосед отговаривает говорит лучше сделать Изоспаном В. Подскажите что лучше будет и надёжнее.
    Плёнка понравилась своей толщиной и надёжностью.
  10. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @Binar
    Здравствуйте! Утеплитель класть можно. Главное – соблюдать рекомендации производителя по монтажу. На нашем сайте есть подробное описание укладки и крепления утеплителя для различных поверхностей.
  11. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    Дом 2 этажа+чердак. У меня чердак будет не утеплённый проветриваемый, лет через 10 может утеплю и сделаю жилым. Пол чердака обошью дюймовкой, на него расстелю дешёвый рулонный утеплитель, с верху накрою ветрозащитой. Меня смущает, что когда заеду на чердак и положу линолеум, то получиться, что пароизоляция перекрытия будет с двух сторон и может начаться гниение.
  12. Mak0990
    Mak0990
    Mak0990
    Орел
    Здравствуйте. Делаю черновой потолок под утеплённое перекрытие под холодным чердаком. можно ли подшить фанерой ФК 6мм сразу по лагам перекрытия? Фанера только для поддержки утеплителя. Просто не хочу терять высоту. Пирог снизу вверх такой: фанера, изоспан, эковата 20см между лаг. Шаг лаг 70 см.
  13. Konstantin048
    Konstantin048
    Konstantin048
    Липецк
    Интересно, как решили делать? У меня такая же ситуация.
  14. hitby
    hitby
    hitby
    Беларусь , Могилев.
    пароизоляция по лагам, по изоляции на саморезы доски. Пароизоляция должна прилегать к утеплителю вплотную.
  15. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Присоединяюсь к вопросу. Хочется также, только пароизоляцию внутрь поставить: Помещение > Чистовой потолок > Рейки > ПИ > Фанера > Утеплитель > Холодный чердак. Смысл - влага не допускается к фанере=отсутствие деформаций + удобно крепить ПИ (к фанере степлером, дальше прижимается рейками + к стенам рейками).
    Да, и попутный вопрос - а натяжной потолок рассматривается как пароизоляция?
