1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Mak0990, @Leotravel, Пароизоляция всегда должна быть прислонена к утеплителю. между нею и утеплителем не должно быть н7и каких других материалов.
    Ниже пароизоляции желателен зазор. Он нужен для того, что б при аномальной влажности и выпадении конденсата на пароизоляции изнутри, эта влага не соприкасалась с досками подшивки. И еще для того, что б поменьше протыкать пароизоляцию при монтаже чистовой отделки. И еще для выравнивания чистового потолка, если стропила не обеспечивают идеально ровную плоскость.
    Натяжной потолок не может являться пароизоляцией.
  2. Mak0990
    Mak0990
    Mak0990
    Орел
    Пока ждал ответа в этой и ещё другой ветке форума-заделал по своей схеме одну комнату. Переделывать совсем не хочется. Как вы думаете, буде ли при аномальной влажности настолько сильное выпадение конденсата на пароизоляции, что фанера критически промокнет? Комната жилая 17 м2 для 1-2х чел. с вентканалом 125 мм на высоту 3м,в 2х окнах стоят продувочные клапана. Или можен какой калькулятор есть, чтоб конденсат просчитать?
  3. danirom
    danirom
    danirom
    Вологодская обл.
    Люди помогите, перечитать больше 100 страниц времени нет. Имеетcя чердачное перекрытие как на риcунке 1, понимаю, что пароизоляция "корытом между балками" не правильно, но не исправить - первый этаж жилой и на чистовую отделан. На данный момент планируется постройка мансардного этажа и есть вопросы как это сделать более-менее правильно, исходя из того, что имеется.
    Итак, рисунок 2 - в холодном треугольнике добавить контрбрус 50х50 поверх балок перекрытия и между ним мин. вата на 50, поверх нее изоспан ам и далее пол с щелями, через вент. зазор между пленкой и полом.
    рисунок 3 - к балкам перекртия добавить вдоль них брусок 50х50 и добавить 50 мм мин. ваты, поверх нее изоспан ам и далее пол с щелями, через вент. зазор между пленкой и полом.
    Вентиляцию холодного треугольника сделаю.
    В межэтажном перекрытии, там где будет отапливаться - нужна ли ветрозащита изопан а, или может другая пленка ?
  4. Mak0990
    Mak0990
    Mak0990
    Орел
    По 1му варианту конечно. Зачем эти мостики холода в виде не закрытых теплоизоляцией лаг во 2м варианте?
  5. danirom
    danirom
    danirom
    Вологодская обл.
    Да так то тоже склоняюсь к первому варианту, но смущает практически отсутствие пароизоляции и все пары будут в утеплителе который поверх балок плюс сверху изоспан и пол. Как то неохота сгноить балки.
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Этого вам никто не скажет. Может и так и так быть.
    А вот зачем вам в жилой комнате вытяжка? Вытяжку в санузлах делают, а в комнате приток.
    А когда в небольшой комнате и то и это, то и проветривания толком нет и сквозняки бывают.
    Перепад высоты 3 метра - это ни о чем. Не факт что тяга не опрокинется и ваш вентканал не станет притоком, а щели в окнах - вытяжкой. Если щели эти будут обмерзать, то так и случилось.
    Но более вероятно, что тяги не будет ни в ту ни в другую сторону из-за ничтожного перепада высоты.
  7. Mak0990
    Mak0990
    Mak0990
    Орел
    Значит вытяжку в комнатах не делать. Приток-через оконные клапана, затем в зазор под дверью и в вытяжку в коридоре (всё это 2й этаж).А насчет пароизоляции-мож её на фанеру пристрелить со стороны комнаты?
  8. lolo1
    lolo1
    lolo1
    Уважаемые никаких пленок перекрытие чердака без разницы чем утеплять (хотя мои предпочтения экструдированный пенополистирол 10 см) вы все равно не уберете все тепловые мосты и теплый влажный воздух проникнет в подкровельное пространство поэтому и делают слуховые окна для проветривания чердака) если положите пленку то в местах неплотности утеплителя на пленке будет конденсат весной лужа воды) строю дома 25 лет и на каждый даю гарантию затрахался переделывать первые блины
  9. lolo1
    lolo1
    lolo1
    на хрена пароизоляция у вас что денег много)
  10. Mak0990
    Mak0990
    Mak0990
    Орел
    [на хрена пароизоляция у вас что денег много)[/QUOTE]
    С пароизоляцией
    Без пароизоляции
  11. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Еще раз спасибо за ответ. Непонятно почему. Искал Ваши сообщения о пароизозяции, просмотрел за последние три года, обьяснения не нашел. Разве что дискуссия здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/36032/page-83 Но там называется возможная причина конденсата сверху ПИ косяки с укладкой утеплителя.
    Можно просить Вас кратко пояснить почему такой пирог неправильный? Принцип работы мембран, пароизоляции и утеплителя знаю.
    И еще возвращаясь к вопросу:
    Это ПВХ пленка, выдерживающая приличный столб воды. Насколько понимаю, близко к ПИ. Тогда, монтируя потолок мы создаем 2 слоя пароизоляции - похуже внизу, получше выше, и замкнутую воздушную прослойку. Вот так:
    И СмартКалк дает очень кривые для этой прослойки очень близко (правда для оч плохих условий):
    1 - ПИ вплотную к утеплителю, 2 - ПИ-фанера-утеплитель
  12. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    Господа! Планирую поставить на холодном чердаке внутренний блок канального кондиционера из которгого пойдут воздуховоды (подача и вытяжка) в комнаты. Вопрос как лучше проходить лучше пирог пароизоляции/утпелителя/мембраны.
  13. ЖекаК
    ЖекаК
    ЖекаК
    Рязань
    Здравствуйте, уважаемые!
    Подскажите, пожалуйста, по такому пирогу утепления перекрытия. Чердак холодный, кровля – металлочерепица, дом для ПМЖ.
    К балкам снизу подшиваю (временно на саморезы) ЭППС потом подшиваю доской 25мм. Пароизоляцию подшивать прямо к ЭППС или можно к доске (как показано на схеме)? К доске крепить пароизоляцию удобнее как крепить к ЭППС пока не придумал.
    Сверху в зоне с возможностью свободного перемещения по чердаку постелю половую доску 30мм.
    Почему такой бутерброд? Просто есть лишние запасы ЭППС 50мм и таким образом наберу толщину утепления 200мм.
    Что скажете? Прокомментируйте пожалуйста. Начинаю скоро монтаж.
  14. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Когда лучше утеплить чердачное перекрытие, до штукатурных работ или после?
  15. ЖекаК
    ЖекаК
    ЖекаК
    Рязань
    Друзья! Прокоментируйте данный бутерброд. Может есть какие нюансы, может что не учел.
