1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. ЖекаК
    ЖекаК
    ЖекаК
    Рязань
    Не то сообщение процитировал. Хотел свое процитировать и не туда жмакнул.
  2. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    @ЖекаК, ЭППС - не применят здесь из-за пожаропасности и токсичности. В данном "бутерброде" пароизоляция (плёнка) лишняя, так как ЭППС - сам является пароизолятором.
  3. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    Я не профессионал, но задавал этот вопрос техническому специалисту фирмы Деркен (пленки DELTA), они сказали что тк в период штукатурных работ выделяется большое количество влаги, и в зависимости от того, когда будет делаться перекрытие, до или после штукатурных работ, то и диффузионную мембрану на чердаке необходимо выбирать разную, а именно, если перекрытие делается до штукатурных работ, то и мембрана должна быть способна вывести всю эту влагу. Так что я лично из этого вынес информацию о том, что лучше сначала отштукатурить, дать просохнуть и уж только затем приступать к утеплению перекрытий
  4. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    К сожалению, так и не нашел подтверждения данному утверждению. Несколько раз спрашивал Вас, но вместо даже короткого ответа Вы отсылали меня в поиск. Поиском искал. Спрашивал хотябы контекст поиска, ответа не было.
    Думаю нужно считать это неподтверждаемым частным мнением...
  5. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    Задавал этот вопрос тоже. В Деркен мне сказали следующее:,их пленки только вплотную к утеплителю монтируются без зазоров.
    Думаю вам лучше обратиться напрямую к производителю выбранной пленки и задать этот вопрос им.
  6. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Частично/регулируемо паропропускающие пароизоляционные пленки понимаю смысл. А вот пароизоляцию? для примера фольгу в парилке... к кому здесь обратиться?)
    К примеру Ондутис пароизоляцию можно как угодно монтировать, с заздором, вплотную, через обрешетку и тп. Не сильно авторитет ондутис конечно)
  7. kanikov90
    kanikov90
    kanikov90
    Всем привет, порыл форум, точного ответа не нашел
    Тем не менее
    Надо утеплить потолок дома
    Сейчас там такая картина:
    Думаю сделать так:
    Проблема упирается в то что балки круглые
    Знаю что нужна пароизоляция, установлю её снизу на двп позже во время ремонта
    Минвату уже приобрёл
    Подскажите, как лучше поступить
    даже мысля была вот так сделать:
  8. Extii
    Extii
    Extii
    Владимир
    Добрый день. Вопрос наверно затертый до дыр, но подскажите пожалуйста правильность пирога перекрытия между вторым этажом и холодным чердаком. снизу вверх, лаги: 2 сбитых и скрученных доски 200х50.
    1) натяжной потолок
    2) OSB (как подшивка и черновой потолок)
    3) Изоспан B
    4) 200мм базальтового утеплителя
    5) брус 50х50 поперек лаг и в нем 50мм базальтового утеплителя
    6) Изоспан А
    7) контрбрус и на нем пол чердака из дюймовки в разбежку
    Меня волнует именно пункт 2 и 3, их последовательность и как будет сделать правильнее, чтобы потом не переделывать =)
    спасибо
  9. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Без разницы в основном. Мы рекомендуем пароизоляцию делать снизу от чернового потолка - это защитит от воздействия пара и сам черновой потолок; но это актуально только для помещений с влажным режимом эксплуатации, и для домов с периодическим отоплением. Для жилых помещений ПМЖ - не имеет значения.
  10. hitby
    hitby
    hitby
    Беларусь , Могилев.
    Какой смылса зашивать потолок ОСБ, если потом будет натяжной потлок. деньги на ветер. у себя подшил через одну доску, и на эти доски положил утеплитель, нагрузки нету никакой, смысла в сплошной подшиве нету .
  11. koval250708
    koval250708
    koval250708
    Старый Оскол
    Подскажите можно ли использовать изоспан а сверху утеплителя в чердачном перекрытии? просто там указано, что его надо укладывать только на кровли скатом больше 35 градусов. и если можно, то как его укладывать? прямо по лагам сверху утеплителя без зазора, а зазор потом перед укладкой пола?
  12. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    В этой конструкции Изоспан А служит всего лишь ветрозащитой (гидроизолирующие функции в этом случае не нужны); поэтому - использовать можно, класть можно вплотную к утеплителю. Между ним и полом - да, зазор.
  13. снт27
    снт27
    снт27
    Коллеги, как считаете, можно ли обклеить потолок пенопластом. Потолок подшит осб фанерой на ней параизоляция и сверху минвата. Если я снизу, со стороны жилого помещения на фанеру приклею пенопласт, не загниет ли фанера.
  14. ICMGlass
    ICMGlass
    ICMGlass
    Плохое решение, пароизоляция останавливает насыщенный теплый воздух, и будет все это внутри твоей конструкции. Лучше уж сверху ваты уложить, хотя по уму надо под вату.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Зависит от толщины слоя минваты и толщины пенопласта...Если соотношение утеплителя будет 3 к 1 (минвата\пенопласт) то не загниет ни чего...только зачем пенопласт на потолке? Это что отделка такая?
