1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. ICMGlass
    ICMGlass
    ICMGlass
    Особой разницы не будет, пенопласт не будет останавливать пар. Тогда надо делать еще одну пароизоляцию перед пенопластом.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Хде конденсат?
  3. снт27
    снт27
    снт27
    Минваты четыре слоя по 50мм, а пенопласт решил клеить так как потолок высоковат и есть место. Ну а потом натяжной потолок сделать хотел.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Этого вполне хватит
    Мое мнение-лишней высоты не бывает, ну и натяжной потолок можно опустить как хочешь...Но если вдруг Вам покажется что 4 слоев минваты не хватает (что вряд ли) то доутеплить можно сверху с чердака
  5. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Самое правильное решение :super:
  6. rosman
    rosman
    rosman
    Ростов-на-Дону
    Уважаемые форумчане подскажите как правильно переделать теплоизоляцию и сделать пол на чердаке.
    Дом 1999 года постройки. Лаги сверху накрыты пленкой, между ними рулонная стекловата урса, положенная не пойми как, с завернутыми краями возле лаг, местами толщина утеплителя всего пару см. По чердаку можно ходить только по кинутым поперек лаг доскам, плитам дсп.
    Зимы в Ростове в принципе мягкие, но на втором этаже все равно холодно.
    В общем задумка выкинуть урсу и целлофан, постелить каменную вату и сделать из фанеры или что-то похожего полы, чтобы можно было нормально ходить и использовать помещение как склад всякой всячины.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @rosman, 2 варианта у Вас 1. Либо пирог утепления делать выше балок, 2. Либо вскрывать потолок со стороны жилого помещения для правильного монтажа пароизоляции...В обоих случаях все что есть сейчас-убирать
  8. rosman
    rosman
    rosman
    Ростов-на-Дону
    Вскрывать потолок не вариант совсем, в прошлом году только сделал хороший ремонт в большой спальне, в остальных комнатах ремонт в ближайшие лет 5-7 не требуется. Единственно можно попробовать сорвать пластиковый потолок в ванной комнате, и там налепить мембрану для пароизоляции.
    Я в раздумьях, лучше совсем без пароизоляции или оставлять такую как есть?
    И что стелить поверх балок?
    - мембрану, рейки, фанеру
    - рейки, мембрану, фанеру
    - рейки, фанеру
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нельзя, при чем должен быть герметичный контур,
    Тоже нельзя
    Пароизоляция сверху балок...на нее бруски поперек балок 50х50,между брусками утеплитель, затем следующий прогон брусков поперек предыдущих, между ними опять минвату..и так столько слоев, сколько хотите. Выше утеплителя должно продуваться все (ветер гулять) а судя по фото вентиляции на чердаке тоже нет
  10. rosman
    rosman
    rosman
    Ростов-на-Дону
    То есть оставлять пространство между балками высотой в 15 см без утеплителя, накрыв пароизоляцией, и потом делать пирог на 15-20 см. Я бы до такого вообще не догадался! Разве так можно?
    Насколько сантиметров нужно отступать от края крыши раскатывая утеплитель? (для обеспечения вентиляции)
    И делать ли за зазор между утеплителем и полом чердака?
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Правильно поняли
    Чтоб стену перекрывало
    Делать...через этот же брусок 50х50
    Для вентиляции еще бы с фронтонов окна сделать
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Иногда балки специально в интерьере оставляют для дизайна потолка, в Вашем случае по необходимости получится
  13. rosman
    rosman
    rosman
    Ростов-на-Дону
    @Sadovnik62, @Sadovnik62,
    Впереди есть окно, но деревянное, и я его открываю раз в год примерно на месяц, пока дождей нет, в этом году планирую поменять на пластиковое.
    А какой посоветуете утеплитель, тут на форуме узнал про эковату, вроде лучше всего.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вентиляция-это когда есть вход и выход воздуха...сквозняк,это как минимум 2 окна с противоположных сторон
    Ну я тут не советчик...разными материалами можно утеплять на то они и утеплители...самое главное это правильно технически выполнить
  15. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    @Sadovnik62, вопрос к вам, а также к другим профи.
    Если подшивать со стороны помещения чердачное перекрытие черновой потолок сырой доской 40-ковкой, доска не заплесневеет со стороны пароизоляции? Как этого избежать? Покрывать антисептиком - накладно и нетехнологично, потому что долго. Что посоветуете?
