1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пароизоляция вплотную к утеплителю а ниже в сторону помещения подшив доской...как она заплесневеть может? Она будет сохнуть в сторону комнаты
  2. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Я не профи, но дом строю себе сам. Вот скажите, куда Вы торопитесь? Ну если Вы делаете дом для себя, так делайте чтобы потом плеваться не пришлось! Дайте высохнуть материалу, а потом стройте.
  3. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Сохнуть доска будет не один год, а одна сторона полностью будет прижата к пленке: сырость и отсутствие воздуха приведут к появлению плесени: у меня при складировании дерева под укрытием сверху рубероидом, там где было прижато, появлялась плесень.
    Вот как это избежать? Было бы просто, если: подшиваем потолок доской, потом, после усушки подстегиваем пленку, но так не получается.
    И второй вопрос:
    Проблема толстая сырая доска сороковка шириной 130 мм. В соседней теме посоветовали, чтобы не повело доску при усушке и доска не стала кривой, и чтобы не порвало саморезы, предварительно просто закрепить на гвозди. А потом со временем окончательно посадить на саморезы. Что посоветуете по этому поводу?
  4. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    У меня доска на подшив потолка оказалась сыровата, хоть и пропитана была, все равно заплеснела.
    Снял все, потом рейки напилил из сушеной доски и все, больше не плесневело. Ни фига оно в сторону комнаты не сохнет. Больше всего плесени было между пленкой и доской.
  5. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Так сохнуть естественным путем доска будет долго, год, два, еще ее погнет и завернет винтом. Есть мнение, что подшивать надо сырой доской: она податливая, саморезы легко заходят.
  6. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Доска 25- ка была? Не ослабли крепежи, доска не болтается? Доска сохнет, сжимается, линейные размеры меняются. Если крепеж по оси доски, то последствий не будет, а по краям уже пойдут недетские деформации.
    У меня сороковка: силы при усушке поболе будут: не порвет крепеж?
  7. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Утеплитель будет давить на пароизоляцию и прижимать ее к подшиве доской. Рейки не сильно улучшили ситуацию. А еще пароизоляция будет растягиваться в зоне утеплитель-пленка зазор-доски.
  8. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Доска была 25ка. Была..заплеснела, всю снял. Ни чего не повело, когда прикручена была. Не сохла потому что толком в помещении. Еще и пленку потом пришлось с хлоркой мыть от черноты.
  9. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Не делайте рейки через метр. У меня они через 20-30 см сделаны. Ни чего ни куда не растягивается и не давит. Тем более у меня вата, она легкая.
  10. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Так не торопился: несколько лет не утеплял: чтобы сквозняки гуляли и все балки и стропильная просохла. А тут с подшивом незадача вышла.
  11. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Вы хотите чтоб вас уговорили что ли?
    Я вот свой опыт назвал, рекомендую не повторять. Но решать вам.
  12. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    У меня было прикручено в каждую балку, по два шурупа. Так что вряд ли бы доску повело.
  13. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Я думал: подкладки из рейки в зоне прижимания доска-балка. Рейки также ориентировали как и доску: поперек балок? Доску к рейка крепили или к балкам?
    Идея ваша хорошая: вот думаю сделать также, а толстую сырую доску-сороковку прикрепить по центральной продольной оси самой доски пока к рейкам: пусть сохнет. А потом уже закрепить окончательно к балкам, когда буду делать чистовую.
    Как вариант, нормальный?
  14. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    @A1ekc, см. выше. Рейки так же сделал.
  15. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Кто Вам такое сказал? У меня материал пол года сох, учитывая что материал покупал осенью, а работать стал в мае. Всё норм.
