1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Решил я все-таки рискнуть и пойти по первому варианту. Будем смотреть, как теория с практикой состыкуется. Заодно, пока не будет снизу гипсокартонного потолка, буду следить, не появился ли страшный и ужасный конденсат из-за того, что пленка не вплотную к утеплителю (ну на 100% уверен, что неоткуда будет влаге там взяться в виде конденсата)
  2. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Сам приступаю к этой операции через 2-3 недели, с интересом жду ваших результатов ;)
    А какую пленку используете?
  3. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Результаты, наверное, будут видны еще нескоро. Пока подшили дюймовкой потолок в одной части дома - около 50квадратов - и начали утеплитель сверху в ячейки укладывать. На выходных планирую доуложить утеплитель и натянуть пленку и мембрану.
    Пленка снизу - ютафол н 110 специал, мембрана со стороны чердака - ютавек 115. Еще набрал на пробу несколько видов скотча и ленты для склеивания пленки. Родные ленты как-то дороговато выходят, учитывая количество швов при раскатывании рулона вдоль коротких стен.
  4. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    А мембрана не лишнее?
    Насколько надежно клеит скотч?
  5. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    У меня чердак холодный, мембрана выполняет как функцию ветрозащиты утеплителя (а ветер на чердаке гуляет некислый через софиты и вентиляцию кровли), так и защиты утеплителя от возможной воды сверху - протечки крыши, капающий конденсат, дождь через открытый чердачный люк и т. п.
    Скотч брал серый армированный. На первый взгляд, клеит хорошо. Отрывается вместе с частью верхнего слоя пленки. Вот насколько долго продержится - поглядим. Зато стоит 90-120рублей вместо 250 и выше за фирменный
  6. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    Мембрана паропроницаемая не лишняя. Она будет защищать утеплитель от насекомых и мусора, ну и капель, хотя лучше бы избавиться от капель.
  7. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну разве что от мусора ;). Я так понимаю, что от капель мембрану лучше натянуть на стропила?
  8. altk
    altk
    altk
    Калуга
    Этот вариант еще интересен тем, что дюймовкой подшивать можно редко. Если планируются натяжные потолки - экономия.
  9. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Если хочется еще проще и дешевле - можно вообще проволоку натянуть через 20см снизу балок по гвоздикам :)
  10. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Есть подозрение, что на проволоке утеплитель провиснет и порвется, особенно если (ну мало-ли что) влаги наберет... Хотя видел такое решение на мансарде ;)
  11. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    Смотря сколько проволоки использовать, если жадничать на каждом этапе строительства, то можно накопить множество "страшилок" и пугать форумчан. :)
    Под проволокой тоже что то есть. Поэтому если даже утеплитель начнет провисать, он упрется например в пароизоляцию.
  12. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну кто же тут говорил о жадности? Вопрос в том, не провиснет ли утеплитель через проволоку со временем? Ну а пароизоляция вроде несущей функции не имеет?
  13. altk
    altk
    altk
    Калуга
    Себе я утеплитель на пленку/проволку вешать не стану. Не внушает.
    А вот на дюймовку с зазором, как под металлочерепицу - сделаю.
    И экономия - двойная - материал и работа.
  14. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    Все дело в последовательности работ.
    Почему натягивают веревку и проволоку, да потому что сначала делают утепление, а потом его облагораживают. Делая черновые потолок и пол.
    Если без проволок и веревок, то по балкам нужно пробить пароизоляцию, а потом дюймовку, как черновой потолок. В этом случае все будет готово для утепления.
  15. Azar
    Azar
    Практик
    Azar
    Практик
    Гомель
    Если будут протечки, конденсат, то все это стечет под мембрану в утеплитель, если я верно понял...
    Там, благодаря мембране, и останется надолго, создавая сырость...
