1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Ну не поведет и не порвет крепежи, доска тонковата для этого. Я на другое указывал: доска по любому ужимается при сушке и какие то саморезы сожмет, а какие-то отпустит и крепеж там прослабнет. Но это не критично, если не сильно нагружать чистовым потолком.
  2. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Сушите материал!
  3. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Зависит от толщины: у меня сороковка, сруб ваще думаю нужно выдержать несколько сезонов до отделки.
  4. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Как вариант: закрепить по центру- продольной оси доску 40-ковку к потолку? Пусть пока сохнет.
    Не загнутся под весом и усушке края доски винтом или корытом?
    Что скажите?
  5. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Я дом из бруса делал. А что на счёт отделки, то да. Подводите дом под крышу чтобы нагрузить сруб и по мере высыхания (если у Вас деревянный) конопатьте. Пару лет простоит и затем можно спокойно отделывать!
  6. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    У меня доска 50-ка сохла на мансарде, какие доски хорошие, а какие таким винтом закрутило!
    Всё таки наверное лучше доски в штабеле сушить. Переложить почаще прокладками. Верхний ряд может и поведёт, но остальные должны быть нормальные.
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Делаю жилую мансарду. В этом году делал каркас под утепление. Завес свежий пиломатериал. 3-х метровые переложил в гараже (на полу была лужа) 6-ти метровые затащил на чердак, переложил и сразу в дело, с весны до осени все высохло и не почернело. Только сейчас буду монтировать все пленки и утеплять.
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  9. Volkarti
    Volkarti
    Volkarti
    П.Арти
    Добрый день, нужен совет:
    18 лет назад построен деревянный дом из бруса 180 мм
    На сегодняшний день последние два ряда подгнили
    Вычинил в прежнем варианте - брусом на 150 мм - теперь ломаю голову как предотвратить повторение истории. Как не допустить повторение в будущем.
  10. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    И все же, если сырую доску сразу на черновой потолок, то как ее крепить, чтобы она сохла и не корежилась, и не ломала саморезы: сразу на все балки окончательно и серьезно, или через балку, не так жестко? Доска 40х130, дом пока не утеплен и не отапливается, сквозняков нет, тк остеклен.
  11. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Плохо, сохнуть не будет.
  12. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Будут, но медленно. Быстро, при сквозняках, трещины пойдут от неравномерного усыхания.
    В инете от плотников подсказку нашел: забить гвоздями слегка не полностью, на время сушки.
  13. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Делайте как знаете! Дом ВАш. :hello:
  14. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Если знал бы, то уже давно бы делал...
    А так вот с коллективным разумом советуюсь.
    Закупился, настроился на работу, собрался продлить строит. сезон, а тут надо все бросить и ждать до весны... Не могу с этим смириться:)
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Вот и мой каркас под утепления мансарды IMG_20170919_134831[1].jpg IMG_20170919_134948[1].jpg IMG_20170919_135000[1].jpg
