1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Вопрос еще назрел: если размеры между балками гуляют от 60 см до 62 см, чем боковой зазор
    1-2см заполнить при утеплении мин. ватой? Полистиролом, рейкой подбивать не хочется. Одно на ум приходит: тонким мин. утеплителем на грибки посадить.
    Кто и как справляется с этим?
  2. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    У вас какие-то решения странные, не всегда понятно, о чем речь. Как на грибки и куда вы собрались крепить?
    Я просто брал листы ваты и резал их поперек, чтоб дина получалась 62. Т. е. выходил кусок 60х62. и укладывал.
    А в некоторых местах у меня было меньше 60, приходилось отрезать бок у листа ваты.
    Так вот этот отрезок - узкая полоска утеплителя и шла на укладку туда, где широко. Просто клал обычный лист и узкую полоску утеплителя вместе.
  3. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Продается еще вата толщиной 2см, не надо лишних резов, крепеж к бокам балки с помощью держателей для теплоизоляции, рекомендован шаг балок 58см при листе шириной 60 см, иначе будет продувать. Ставить надо в распор.
  4. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Так вот с отрезанным куском и получалось хорошо в распор.
  5. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    @Dimas59ru,
    Со временем вата оседает и сползает, если ее не крепить. Так надежней, но возможно перестраховка. Здесь спрашиваю, потому, что ленивый, ищу проще и быстрее.
  6. kobal
    kobal
    kobal
    Если так уже простояло неск лет, скорее всего придется резать пленку над балками, т. к. там скорее всего уже все почернело и гниет. У самого так было.
  7. kobal
    kobal
    kobal
    Прижимайте чем то тяжелым. Я обычно кидаю на концы блоки керамзитные.
  8. Assavri
    Assavri
    Assavri
    Махачкала
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста!
    Чердачное перекрытие. Балки 150мм утепляют минватой 100мм а сверху супердиффузионная мембрана натянутая по балкам. И возник вопрос: допустим ли образующийся в таком случае зазор 50мм между утеплителем и с. диффузионной ?
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Assavri, CДМ правильно будет работать только вплотную к утеплителю, обычная диффузионная мембрана типа А-все равно как...
    При наличии технологической возможности 150мм утеплять 100? крайне, не разумно и неэффективно...В Махачкале утеплитель не только от холода но и от жары...и 150 это оооочень мало, а уж 100мм совсем смешно
  10. Assavri
    Assavri
    Assavri
    Махачкала
    Приму во внимание данное замечание. Скажите ещё, а какую мембрану (СД иди А) лучше применять на чердачном перекрытии ? Будет ли столь большая разница в эффективности?
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    На перекрытии утеплитель можно укрыть обычной А-шкой,на перекрытии мембрана нужна только для экологии от пыления
  12. Assavri
    Assavri
    Assavri
    Махачкала
    А вот на стены какое взять: А-шку или диффузионную?
    И какая минимальная ширина должна быть для вентиляционного зазора ?
  13. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    На какие стены?
    По хорошему 50мм. надо, но я думаю можно обойтись и 30мм.
  14. Assavri
    Assavri
    Assavri
    Махачкала
    На наружные стены.
    Смотрел в ближайших магазинах, А-шка есть только от наноизол. От них же есть и СД (супер-диффузионная). Выбор скудный в общем.
    Хотел бы совет: какой из них взять.
    Достаточно ли будет мембраны "А" на наружные стены ?
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Достаточно
