1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
  2. rosman
    rosman
    rosman
    Ростов-на-Дону
    Вскрытие показало, что за 18 лет ничего страшного с балками не произошло. И наверное не могло произойти т. к. 11 лет в доме проживал только один человек, который никак не мог надышать столько, чтобы образовался конденсат) и в период отопления в доме очень сухой воздух, кожа сушится пипец.
    А по теме решил утеплиться эковатой, т. к. ей не нужна пароизоляция. Слой планирую 25 см, и если вата через несколько лет усядет - сверху положу листы льняного утеплителя.
  3. Primat1
    Primat1
    Primat1
    Электроугли
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, имеется холодный чердак хочу его утеплить от второго этажа балки лежат 150мм (если первый слой утеплителя от отапливаемого помещения положу эппс 50мм и два слоя роквул лайт баттс скандик 50мм). Достаточно ли будет такого пирога или нужно как то по другому?
  4. ICMGlass
    ICMGlass
    ICMGlass
    А зачем вам мешать утеплители?
    Пароизоляцию, потом утеплитель. Для МО 150 мм ваты будет мало. Желательно 180 мм.
  5. Primat1
    Primat1
    Primat1
    Электроугли
    ЭППС на сколько я понимаю намного лучше держит тепло чем каменная вата
  6. ICMGlass
    ICMGlass
    ICMGlass
    в целом куске - да. Только вату плотно уложить друг к другу достаточно просто, тем более мягкую. А вот с ЭППС будет сложнее. Любой неплотный шов - это мостик холода.
  7. Primat1
    Primat1
    Primat1
    Электроугли
    Так а если швы по периметру запенить, и по верх уложить каменную вату с перекрытием стыков?
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    По теории пирог правильный. И по паропроницаемости и по теплоизоляции. Только с паз-гребнем берите ЭППС, что б со щелями проблем не было. И не между стропил размещайте, а сплошным слоем ниже стропил.
    Но я не советую ЭППС применять в жилье. У вас и так фенолов достаточно. Их что только не выделяет, - и отделка и мебель. И в случае любого возгорания спасать будет некого.
  9. Primat1
    Primat1
    Primat1
    Электроугли
    Понял, спасибо! Значит буду утеплять каменной ватой в четыре слоя по 50мм.
  10. ICMGlass
    ICMGlass
    ICMGlass
    Тут надо высчитывать где точка росы будет. У вас более теплый слой ближе к помещению, а это надо обязательно проверять.
  11. Primat1
    Primat1
    Primat1
    Электроугли
    Единственное забыл уточнить (при утеплении каменной ватой какой лучше изоспан использовать и где его класть, и нужен ли будет вент зазор между доской пола холодного чердака и утеплителем)?
  12. ICMGlass
    ICMGlass
    ICMGlass
    На пароизоляционной пленке указывается какая сторона куда.
    Вату придется укладывать на пароизоляцию, и вент зазор там сделать не удастся. Так что обрешетка, пароизоляция, утеплитель. Я бы еще посоветовал укрыть ветрозащитной пленкой, чтобы не выветривалась вата и птицы не устраивали там гнезд.
  13. Primat1
    Primat1
    Primat1
    Электроугли
    Подскажите еще пожалуйста, можно ли использовать изоспан А на холодном чердаке под металочерепицей?
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    ПОД металочерецицей пленку использовать нельзя ни какую. А вот через вентзазор от МЧ можно (кто-то скажет и нужно).На холодном чердаке лучше использовать пленку с хорошей прочностью, долговечностью и водоупорностью...Из Изоспанов лучше в этом отношении Д
    На холодном чердаке можно использовать как подкровельную любую пленку как диффузионную так и пароизоляционную. Изоспан А это -тряпка...недолговечна и не надежна
  15. Primat1
    Primat1
    Primat1
    Электроугли
    У меня так и уложено (металочерепица / контр обрешетка 25мм / изоспан А / стропила). Задал такой вопрос по тому что очень сильно собирается конденсат на внутренней стороне пленки. Во фронтонах вырезаны 4 решетки 200 на 300, 2 шт с одной стороны и 2 шт с другой. Пол чердака сейчас утеплен в 2 слоя скандиком по 50мм (сейчас хочу добавить еще 2 слоя по 50мм. Вот и думаю пропадет ли конденсат после до утепления еще 2 слоев?
