1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Зависит от качества пароизоляции со стороны тепла, толщины утеплителя, производительности воздухообмена (вентиляции чердака),а уж где проблема смотрите сами
  2. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    ? Именно КОНТРобрешётка? Или ОБРЕШЁТКА? Вентилируемый зазор создаёт именно КОНТРобрешётка - рейки, смонтированные вдоль стропил (снизу-вверх).
    Стеновая ветрозащита. В прошлом году делала пристрой к дому. Демонтировала обшивку вагонкой. Под ней Ашка целёхонька - 8 лет.
  3. green2588
    green2588
    green2588
    Подскажите имеется перекрытия 200мм и мауэрлат 150мм в который упираются балки перекрытия .. вообщем подшивки софитов пока не будет. Соответственно хоть собака залезет. Как обыграть это место где мауэрлат ниже перекрытий ?
  4. Primat1
    Primat1
    Primat1
    Электроугли
    Именно контр обрешетка снизу в верх по стропилам рейкой 25*40
  5. Primat1
    Primat1
    Primat1
    Электроугли
    У меня идёт потолок обшитый доской 25 мм после хочу положить изоспан б внутрь стропил 150мм и бруска 50мм с их обходом (накрыть их тоже изоспаном) потом 4 слоя скандика по 50мм. И всё это со стороны холодного чердака застрелить доской 25мм. Нужен ли вент зазор между доской и утеплителем на холодном чердаке?
  6. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    прошлой зимой на ветрозащите под досками в некоторых местах был иней. у меня зазор сантима 2 от утеплителя до настила. считаю вентзазор необходим
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вот поэтому и рекомендуется не менее 5 см. Иней может забить вентзазор
  8. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Почему спрашиваю - есть ощущение, что вентиляции в зазоре не хватает. Толщина вентзазора для достижения достаточной тяги воздуха должна составлять не менее 40 мм. Ну, естественно, свободный вход воздуха под свесом кровли - и выход у конька.
    Заворачивать стропила пароизоляцией не рекомендуется - могут загнить.
    Да.
  9. Primat1
    Primat1
    Primat1
    Электроугли
    То есть я так понимаю что изоспан класть между балок, а на него утеплитель, балки оставлять отрытыми?
  10. Primat1
    Primat1
    Primat1
    Электроугли
    Или как на картинке обходить их?
  11. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    И этот вариант не является оптимальным. Пароизоляция должна быть СПЛОШНАЯ, а не полосками.
    Либо - монтировать её снизу досок; либо - демонтировать доски, монтировать пароизоляцию по низу стропил, и ниже опять смонтировать те же доски.
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Пароизоляцию так укладывать категорически нельзя. Балки сгниют.
  13. Rinat71
    Rinat71
    Rinat71
    Астрахань
    Поддерживаю. У себя так сделал (как на фото) - балка в плесени (фото выкладывал).
  14. urist-shiganov
    urist-shiganov
    urist-shiganov
    Господа, просьба не кидать камнями
    Просьба помочь
    Дано двухэтажный дом пеноблоки. Второй этаж тёплый, чердак холодный
    Хочу Перекрытие между вторым этажом и чердачным этажом сделать пенополиуретаном по деревянным балкам
    Сантиметров 20
    Нормально будет? Или лучше не стоит ?
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
