1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. Qwerty654
    Qwerty654
    Qwerty654
    Магнитогорск
    А если все же черновая подшивка сделана сплошной. Чем (кроме перерасхода денег) это плохо?
  2. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    да вроде и ни чем, я вот в процессе утепления пару раз становился на утеплитель:aga:, интересно как глубоко бы я провалился при частичной подшивке
  3. Qwerty654
    Qwerty654
    Qwerty654
    Магнитогорск
    Я тоже из этих соображений подшил всплошную. С другой стороны при сплошной подшивке дырок в пароизоляции больше получается. Мне интересно почему Matilda так категорично утверждает, что черновая подшивка никогда сплошной не делается. Может переделать пока не поздно.
  4. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Я сделал с зазором 2-5 см. Но у меня пароизоляция будет под черновой подшивкой, чтобы доска к следующей осени просохла и не повела. Сейчас подшил потолок, а осенью буду крепить снизу пароизоляцию и утепляться. В моем случае зазор нужен для вентиляции, в общем случае, думаю, для облегчения веса подшивки.
  5. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Пароизоляцию снизу по доскам прибил
  6. sufer
    sufer
    sufer
    Добрый день. Волгоград. Старый одноэтажный дом из шлакобетона с пристройкой из кирпича и блоков, требуется посильнее утеплить перекрытия над пристройкой - это кухня, ванная и комната. Чердак холодный, сухой, кровля - шифер. Пирог изнутри наружу: гкл, воздушная прослойка 5-15см, черновой потолок 25 мм сосновая доска, лаги 150 мм, между лагами лежит керамзит (над ванной и комнатой), шлак+пенопласт+минвата (над кухней), утеплитель лежит на полиэтиленовой пленке. На данный момент хочу заняться перекрытием над кухней (для остального надо вскрывать крышу), вычистить там все и уложить снизу пенопласт (не пропадать же добру), а сверху минвату. Что смущает - пароизоляция, по уму надо бы её сплошным слоем между гкл и черновым потолком, но для этого надо переделывать весь потолок, что нереально, да и проблем, вроде бы, нет. Как грамотно решить эту проблему?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Прежде всего, не пытаться экономить, пенопласт однозначно на выброс.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Клочки полиэтилена это не изоляция. Изоляция-это сплошной герметичный контур. Даже нахлесты проклеиваются и подвороты на стену, тем более что это
  9. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Может натяжные потолки на кухне и в ванной будут пароизоляцией? только с отверстиями под освещение надо что-то решить
  10. sufer
    sufer
    sufer
    Схема дома: черным - шлаколитые стены, синим - кирпичные, зеленые перегородки из гкл. В комнате и кухне пассивная вытяжная вентиляция, в ванной - вентилятор. Потолкам лет 10-15, проблем вроде отмокания и промерзания нет. Есть возможность пробраться к перекрытию кухни и что-то делать там (или просто проверить состояние - там минвата лежит сплошным ковром), для остального надо разбирать крышу. Натяжные потолки не подходят - к чему крепиться? Основная проблема - в этих помещениях холоднее чем в остальном доме (но ненамного), потолок относительно холодный - мерил инфракрасным термометром. А если делать пароизоляцию с трех сторон утеплителя, то есть верх оставлять открытым - попадалось такое решение в альбоме роквула?
  11. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    А какова толщина утепления потолка и в каком регионе находится постройка
  12. sufer
    sufer
    sufer
    Волгоград, над кухней - шлак 5 см + пенопласт 5см + минвата 5 см сплошным слоем; над ванной и комнатой - керамзит 15-20 см + вроде местами минвата 5 см. В понедельник планирую залезть, посмотреть, над кухней разворошить на предмет намокания, правда у нас пока около 0.
  13. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Был у меня шлак сантимов15 по доскам сороковке, лет 35 простояла постройка, без пароизоляции. Над ванной комнатой на них опасно было становиться - сильно трухлявые, при разборке выглядели как мумии. Сырости какой-либо никогда не видел.
    А это как? кусками снаружи между балками пароизоляцию? :(
  14. sufer
    sufer
    sufer
  15. sufer
    sufer
    sufer
    Аналогичное решение у Кнафа, Урса, Изовер. Получается, я зря беспокоюсь? Короче надо лезть и смотреть.
