1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вы пишете сами в посте
    Т. е. написали не зная где что? это как? со слов строителей?
    Снимайте всю верхнюю пленку и А100 и r70...не ошибетесь;)..Все равно сушить нужно все полностью
  2. Уссурочка
    Уссурочка
    Уссурочка
    Уссурийск
    А оно высохнет при температуре на улице -20?
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Чем сильнее разница температур, тем сильнее парциальное давление, высохнет конечно если помещение отапливается, можно температуру пожарче в помещении сделать-быстрее сохнуть будет
  4. Уссурочка
    Уссурочка
    Уссурочка
    Уссурийск
    Спасибо за ответ!
    Подскажите, пожалуйста, а после просушки можно утеплить сверху изопинком поперечно?
    Или лучше другой утеплитель?
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В сторону холода при доутеплении плотность утеплителя должна уменьшаться (или равна) а паропроницаемость увеличиваться (или равна)...Учитывая что Кнауф Ваш имеет плотность в районе 14кг\м3,остается только Кнауф
    Изопинк-категорически нельзя, запрете пар в утеплителе и снова получите влагу
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я не уверен в том, что высохнет. Но что делать-то... снимайте, как уже было сказано, все пленки с утеплителя со стороны чердака и также доски проредите (из трех досок, к примеру, уберите две, по оставшимся сможете перемещаться по чердаку). 150 мм на чердачном перекрытии - мало, конечно. Ну и что там по расширительному баку - он открытый? Щели в досках фронтона - это, все же, не решение проблемы вентиляции чердака, нужны вентокошки. Летом, по всей вероятности, придется все ревизировать и переделывать.
  7. Уссурочка
    Уссурочка
    Уссурочка
    Уссурийск
    Расширительный бак водоснабжения плотно закрыт крышкой, расширительный бак отопления просто закрыт крышкой железной. Температура в котле не более 95 градусов
    Фронтон будем утеплять, как и сам дом. Вставим 2 окна простых
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Урфин Джюс, Температура на улице и температура в\над\под утеплителя не равны...Влага увеличивает теплопроводность и чем мокрее утеплитель тем теплее на его внешней стороне. Плюс ко всему мороз снижает влажность на чердаке...Пар из утеплителя (влага в виде пара) очень хорошо будет освобождаться, с уменьшением влаги в утеплителе будет увеличиваться теплобарьер (уменьшая теплопроводность барьера)
    Тем более для Уссурийска и тем более-14кг\м3...это ни о чем
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Насос не проще поставить и расширительный бак в помещении? а расширитель с чердака убрать совсем...это каменный век
  10. Уссурочка
    Уссурочка
    Уссурочка
    Уссурийск
    А сколько нужно см кнауфа?
    Почему нельзя изопинком утеплить со стороны чернового потолка ?
    Это муж занимается, я поняла чтобы в случае отключения света было отопление
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если средняя полоса то 200мм стандартно, у Вас больше должно быть
    Можно, если по экологическим и пожарным нормам он разрешен для жилых помещений (что вряд ли)
  12. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Это ж ЭППС, кстати печку растапливал обрезками, на удивление хорошо разгорается. правд производителя не знаю.
  13. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Дошло дело до утепления опорных мест чердачных балок (ниши, куда балка входит) - и не могу найти информацию, как это сделать...
    Стены - газоблок 40см. Деревянная чердачная балка (сухая, обернутая в рубероид) лежит на бетонном армопоясе. С боков обложена газоблоком. Сверху - тоже газоблок 5см. и дальше -бетонная лента под мауэлрат. Там, где торец балки - газоблок 15см. и вставка ЭППС 5см. От торца балки до ЭППС и от верха балки до газоблока - 5см. От боков балки до газоблока - 1-3см.
    Если пенить - это сколько же пены надо... Да и хорошо ли это - вопрос спорный...
    Если применять базальт - основная трудность - по рубероиду он проталкивается, но по газоблоку отказывается продвигаться напрочь - цепляется и приходится пробивать его дальше типа длинной полосой. Но при этом утеплитель сильно трамбуется - как понимаю, это не айс...
    Думаю, рвать утеплитель на малые волокна и постепенно проталкивать - но это удовольствие еще то... И какой утеплитель при этом взять - малой или большой плотности (из соображения удобства при такой работе)?
    В общем, у кого был практический опыт - подскажите, или направьте, где описан процесс...
    Вопрос очень актуален.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Смятый утеплитель -НЕ утеплитель
  15. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Это-то я и сам понимаю:
    Заложить утеплитель сразу, когда было все открыто сверху - возможности не было (дожди шли почти каждый день, побоялся что от мокрого утеплителя загниют балки, строю сам - растянуто по времени и т. д.).
    Меня интересует опыт форумчан - наверняка у кого-нибудь были преценденты по данной ситуации...
    Т. е. выход - запенить бока балки (чтобы пена не попала на торец балки)? Но балка может чуть подусохнуть - будет продувание. Мелкими клочками утеплителя набивать, стараясь особо его не сминать? Вроде выход, что скажете?
    Или вообще не утеплять ниши - снаружи наложить утеплителя с перекрытием отверстия ниши? Но, это мне кажется, вариант не очень - слишком мала толщина утеплителя отделяет минус чердака от плюсовой температуры ниши...
    Для более ясного понимания ситуации вечером выложу чертежик.
