1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Может, фотки помогут...
  2. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Да уж, по активности - сразу видно, что Новый Год;). Кстати, всех с наступившим! Здоровья, благополучия, удачи во всем и легких решений в стройке! (С этого надо было начинать - а то сразу о деле:aga:!)
    Долго ждать советов нет времени - проходят драгоценные выходные, тем более погода позволяет руки приложить на стройке. В интернете тоже не нашел ничего по своему вопросу. Как утеплять между балками - сколько угодно, а что надо - как обычно...
    Решил делать так: с утра покупаю упаковку плитного базальтового утеплителя. И отрывая фрагменты от плиты, стараясь не мять утеплитель позапихивать в нишу балки. Утеплитель буду брать плотности не менее 50кг/куб (меньшая плотность будет однозначно сильней сминаться при укладывании).
    При укладывании сверху балки - если утеплитель упадет и закроет торец балки - думаю, не критично - балка давно уже приобрела равновесную с воздухом влажность, особо влаги там не будет. Если что, минимум влаги выйдет через уложенный утеплитель.
    При последующей укладке утеплителя между балок - у стен дополнительно перекрою плитами утеплителя нишу балки.
    Все рассуждения - ИМХО, т. к. нигде про это не нашел. Если неправ - поправьте в нужное русло...
    Удачи!
  3. MorningView
    MorningView
    MorningView
    Добрый день,
    Планирую сделать неотапливаемый эксплуатируемыц чердак.
    Крыша сделана из металлочерепицы, поэтому хочу утеплять кровлю традиционной технологией.
    Чердачное перекрытие по деревянным балкам, сверху осб.
    Для лучшей теплоизоляции и шумоизоляции (при металлочерепице это очень актуально) можно ли также между балками проложить утеплитель? Например акустик-батс?
    Снизу пирог перекрытия: пароизоляция, утеплитель, вент зазор и осб.
    Подскажите правильную технологию.
    Спасибо.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Неотапливаемый но утепленный чердак? так не бывает. Герметичный купол над теплобарьером приведет к влагонакоплению
  5. MorningView
    MorningView
    MorningView
    А как лучше сделать тогда? Для лучшей шумоизоляции металлочерепицы?
    Если утеплять кровлю, то какой пирог перекрытия?
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Сначала определить режим эксплуатации а уж потом конструкции и никак не наоборот
  7. MorningView
    MorningView
    MorningView
    Для хранения вещей. Будут стеллажи.
    Может быть диван, как комната отдыха. Мансардное окно будет.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Попадать на чердак как будете?
  9. MorningView
    MorningView
    MorningView
    Уже сделан люк в однойиз комнат с выкидной лестницей.
    Использоваться будет все крайне редко.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Люк должен быть тепло и паро изолирован..те что из Леруа не пойдут, они для летних дач. Ну и делайте обычный чердак без утепления с хорошим сквозняком, а отделку любую, хоть золотом
  11. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    @MorningView, живу в доме уже 21 год, покрытие металлочерепица, чердак не отапливаем. Перекрытие второго этажа деревянное, утеплитель и звукоизоляция одновременно -керамзитовый гравий 300мм. плотность 300. Проблем со звукоизоляцией нет.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, ничего лучше не придумать, кроме запенивания...
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Эти дырки будут в холодной зоне, без разницы чем
  14. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @swdawu2016,смущает теплопроводность, ведь при потности 300, вам до нормотивной теплопроводности метр фракции 10-20 нужно засыпать было...Поясните пожалуйста.
  15. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Да вы правы, до нормы сегодняшнего дня не дотягивает, но стройка была 23 года назад. Тогда и нормы были другими. И изначально строился как дачный вариант. Но со временем пришел газ, появилась скважина, канализация и пенсия, дача стала домом. Как пример привел с целью звукоизоляции при применении металлочерепицы.
    По поводу метра толщины для плотности 300-перебор.(говоря о нормативной теплопроводности вы вероятно имели ввиду нормативное сопротивление теплопередачи) Качественного керамзита хватает 450мм.
