1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. Михаил118
    Михаил118
    Михаил118
    Добрый день! Прошу совета! у меня одноэтажный дом с холодным чердаком и деревянным перекрытием. Перекрытие, балки шириной 200мм. подшиты доской дюймовкой! Имею огромное колличество мелких обрезков изолона! Возможно ли им утеплить перекрытие? как он будет себя вести как утеплитель? и если да подскажите каким образом? Заранее благодарен всем откликнувшимся!
  2. Arkasha_1976
    Arkasha_1976
    Arkasha_1976
    Изопинк и эппс это во первых немного разные материалы. Во вторых доска тоже горит.
  3. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Спасибо всем откликнувшимся - работа уже налажена... Если кому интересно:
    Плиту утеплителя резал на полоски разной ширины обыкновенным остро заточенным кухонным ножом - режет точно как по маслу. В зависимости от ширины заполняемой ниши брал чуть шире отрезанную полоску утеплителя, отрывал по длине примерно половину высоты ниши и еще вдоль разрывал (если шириной 5см. впихивать, мнется сильно). Осторожно, стараясь не мять проталкивал полоской металла 1мм. На удивление, пошло дело хорошо (был готов к худшему результату), полоски утеплителя если и сминались, то некритично. Пришлось, правда, кое-где поработать зубилом тонким и длинным - ширина ниши была вообще 5мм... Результат работы за сегодня (треть от одной половины дома).
    Что сказать - муторно, нетехнологично абсолютно, терпение терялось несколько раз (находил потом:aga:), в общем, врагу не пожелать. Работать - то надо медленно и аккуратно, если быстро - мнется утеплитель... Для себя - работа оправдана, т. к. желаемый результат достигнут, но если на поток - мама дорогая...
  4. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    :aga: где вы увидели разные материалы ? гугл выдает "Экструдированный пенополистирол изопинк (XPS). технические характеристики." доска тоже горит и капает с потолка, при этом выделяя удушливый дым ?
  5. Arkasha_1976
    Arkasha_1976
    Arkasha_1976
    А как вы представляете потолок с изопинком? Естественно он будет закрыт другим материалом негорючим. Вас спросили про изопинк вы рассказываете про эппс.) А так если что горит всё! Даже железо, просто разные температуры горения
  6. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    так расскажите про чудо-Изопинк, интересно послушать. я его в руках не держал.
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    @Михаил118, изолон применять в качестве утеплителя возможно, только вопрос здесь вот в чем:
    1- ведь вам надо набрать определенную толщину для обеспечения необходимого сопротивления теплопередачи, а это несколько слоев которые надо плотно без воздушных зазоров соединить. а это зависит от вашего региона и толщины ваших остатков.
    2- вопрос долговечности тоже открыт, сегодня нет опыта его эксплуатации в долгосрочной перспективе, а то что пишут производители...(более того на сегодня нет даже методики испытания полимерных утеплителей по долговечности,) так а что им остается делать -продавать то надо, вот и фигурируют цифры аж до 90 лет.
  8. komodd
    komodd
    komodd
    Иней на чердаке рядом с утеплителем, так и должно быть?
    Похоже тепло уходит через щели не утепленные или это норма?
    Многовато накручивается эл-во при отоплении - 70квт в сутки (внутри 12гр, на улице 20), площадь 60кв, 1 этаж.
    В морозный день с утра, обнаружили иней на чердаке (фото 2), там где утеплитель (опилки).
    Пирог: балки-лаги, доски, укрывной материал, 40 см опилок. Над кирпичной стеной тоже опилки (как бы короб из досок, на фото 1 конструкция).
    Стены кирпичные, утеплены минватой 10см, изоспан, сайдинг.
    Что скажете? Стоит ли законопатить внутри дома щели (отмечено на фото 3)?
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Что это такое (что из себя представляет)? С какой целью Вы его туда уложили?
  10. komodd
    komodd
    komodd
    Ветрозащита это (для садоводов). Чтобы опилки не проспались через доски вниз
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Это неправильно. Вам нужно эту ветрозащиту заменить на пароизоляционную плёнку (мембрану).
    Почему? Ваше ветрозащита хорошо пропускает воздух и пар, находящийся у Вас в доме.
    Что происходит?
    Теплый воздух с паром поднимается вверх, проходит через щели между досками, затем проходит через укрывной материал (он хорошо пропускает воздух), затем проходит сквозь неплотности в опилках, и поднимается вверх, осаждаясь на холодных поверхностях (доски, металл). В морозы пар конденсируется и превращается в иней. При этом, часть пара может конденсироваться на поверхности опилок.
    Вам нужно отсечь теплый воздух от чердака. Для этого укладывают пароизоляцию, например полиэтиленовую плёнку. Хотя существуют специальные пароизоляционые материалы.
  12. komodd
    komodd
    komodd
    Тоже было такое мнение, вот только советовали пароизоляцию не стелить, чтобы доски (под ней) не гнили...:faq:
    Постелить пароизоляцию под опилки сейчас уже трудоемко, неужели в этом причина...
  13. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    По крайней мере, одна из причин, но очень существенная (скорее всего, наиважнейшая). Возможно где-то на чердаке есть неплотности, через которые тёплый воздух поступает на чердак.
    Кроме того, нужно, чтобы чердак вентилировался (должны быть какие-то окна для проветривания внутричердачного пространства.
    У Вас есть окна?
  14. komodd
    komodd
    komodd
    @NOnono_13, есть окна и продухи на чердаке.
    А если пароизолировать снизу, в доме? Так даже лучше будет, чем пароизолировать сразу под опилками? Натяжной потолок пойдет?
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Нет, не пойдёт. Между пароизоляцией и потолком зазора быть не должно. Или Вы закрепляете пароизоляцию на доски потолка снизу, или на доски потолка сверху (вместо укрывного материала).Третьего не дано.
    Да. Пароизолировать снизу, безусловно, лучше.
