1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Возможно имелось в виду применение мембраны с односторонней водопроницаемостью? В одну сторону не пропускает воду, а в другую пропускает пар? Тогда ничего не отсыреет.
  2. Razor
    Razor
    Razor
    Третья от Солнца
    Под лагами пароизоляция B, над лагами мембрана A.
    Мембрану B я бы советовал не просто крепить степлером, а сначала склеить полотно нужного размера. Склеивать лучше всего битумом, не из магазина, а уже разбавленым, я такой брал на асфальтовом заводе и в дорожноремонтной организации. Он не кочанеет, остатеся слегка пластичным.
    Далее это поллотно прикрепить степлером с заходом на стены в 100 мм. Эти нахлесты на стены потом обязательно проклеить битумом.
    Тут важна герметичность, иначе утеплитель напитает влаги. Никакие скотчи и прочую ерунду для склейки лучше не использовать.
    Нижнюю мембрану как и планировалость нужно подшить дюймовкой. Если накручивает мембрану на саморез - можно воспользоваться гвоздями) Либо делать засверловку 5мм сверлом под шурум, толщина доски плюс еще миллиметров 5, точно не накрутит.
    С проволокой тоже вариант, можно и бе доски обойтись. Влажность будет там не такая высокая, чтобы проволока окислилась и рассыпалась. Обычная вязальная проволока на 2 мм будет в самый раз.
    Но главное - герметичность с домашней стороны. :victory:
    Хотя... лучше бы черновой потолок тоже спрятать под мембрану. Изолировать его от домашней влаги.
  3. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Интересно... Только вот как такое большое полотно склеить? Попробую...
  4. Razor
    Razor
    Razor
    Третья от Солнца
    А что там пробовать? мажешь да клеишь, пока горячее) На битум мне понравилось это дело лепить. Мож чего другого придумаешь.
    Вообще на битум вышел, когда пытался приклеить мембрану D на деревянные лаги - ничто на эту мембрану не липнет. Гидропароизоляция такая вредная штука, что даже клей момент на нее не ложится. Потом как то попробовал мазануть битумом - железно, хрен отдерешь от бревна мембрану.
    Другое дело мембрана B. Там вариантов с клеем может быть побольше.
  5. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Есть битумная мастика, с гибкой черепицы осталась, подойдет?
  6. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    А что двухсторонние склеивающие ленты не подходят? Ими удобно пользоваться на месте и не надо партянку во всю комнату лепить.
    PS. Нам в соседней теме например стараются доказать, что испарения битума опасны... не проверял, так делюсь просто.
  7. Razor
    Razor
    Razor
    Третья от Солнца
    Gremlin, сделай эксперимент. Если хорошо склеит - то пойдет.
    Но битумом проще, разогрел и работаешь пока горячий, кисточкой. Ширину шва делай сантиметров 10.
    AlexSaratov, склеивающие ленты, лично меня, на склейке мембран подвели. Вскрыл пол - весь утеплитель лежит в лужах конденсата. А эти скотчи, рекомендованные производителем мембран в технологии, лежат как бы рядом, типа их никто и не клеил. Переделывал весь пол, доставал утеплитель, сушил нижние маты, менял все мембраны.
    Потому и говорю, что надо бы посерьезнее. А то переделывать... ну его нафиг :victory: На своей ошибке научился.
  8. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
  9. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну вот сегодня попробовал клеить пленку снизу на балки... Очень непросто оказалось. От промазки битумом отказался - воняет, неполезно, грязно и у меня нет возможности (рук не хватает) работать с большим полотном. Остается скотч, а точнее наверное Ондулиновская летна - завтра поеду покупать. А вот по технологии подскажите, как ее клеить? Типа на ленту пленки по краю клеить этот скотч, поднимать наверх, там степлером прибивать, поднимать вторую полосу и уже наверху проклеивать? Не остается непроклеев?
  10. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    А еще как относитесь к утеплению чердачного перекрытия стекловатой с алюминиевой фольгой, типа URSA GEO M-11Ф? В этом случае дополнительная пароизоляция вроде не требуется? Ну разве, что прикрыть низы балок?
  11. altk
    altk
    altk
    Калуга
    Думаю о таком варианте:
    У нас в К-Рауте продаются непромокаемый тенты различных размеров с люверсами (такие дырки обработанные под веревочки). Размеры различные, есть подходящие под мои несущие стены. Между стенами у меня 7х3,4, есть тент 8х4. Цена 1тыр.
    материал похож на конденсатную пленку, переплетеный такой, с одной стороны серебрянка, с другой зеленая.
  12. Apollo76
    Apollo76
    Apollo76
    Казань
    А вариант №1 категорически нельзя использовать? Ведь утеплитель от пара защищен. Остается балка, но если она сверху не закрыта пленкой, как в варианте №2, то влага должна испаряться с верха балки.
    Если есть возможность использовать только варианты 1 и 2, то какой из них выбрать?
    Просто купили частично готовый дом с мансардой, а в нем прежний хозяин сделал натяжные потолки, не утеплив потолок, получается доступ к перекрытию только сверху, либо рвать натяжные потолки и делать по 3 варианту.
  13. Apollo76
    Apollo76
    Apollo76
    Казань
    Буду, наверно, делать по варианту №2. Ведь пар идет из места с большей концетрацией в сторону меньшей, если есть место через которое можно пройти. А так как балка будет сверху закрыта пароизоляцией, то пар туда и не должен пойти. И чтобы имеющаяся в балке влага не сконденсировалась на верхушке балки - положу на нее брусок 50х50 и еще минваты 50 мм.
  14. Elecnt
    Elecnt
    Elecnt
    Нижний Тагил
    А наскольно можно сэкономить на черновом потолке? С каким шагом можно делать редкую подшивку? Я как понимаю это еще зависит от плотности утеплителя
  15. Алекс_А
    Алекс_А
    Алекс_А
    Добрый день, хочу утеплить второй этаж.
    То. что есть сейчас - показано на схеме:
    1. стропила 100*200
    2. сплошная обрешетка
    3. 2 слоя рубероида
    4. ондувилла (аналог ондулина)
    Подскажите пожалуйста, как утеплить? Где прибить мембрану?
    Планировали: мембрану прибивать между стропилами (с вент. зазором), затем утеплитель, затем по стропилам еще мембрану и подшивать вагонкой - верно?
