1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Подшивать 25-кой...между досками 7-10см
  2. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    полы утеплял 15 кг/м3. тепло. а вот на чердачное лучше поплотнее. у меня 35кг/м3
  3. barbos6666
    barbos6666
    barbos6666
    Такой вопрос. Имеется деревянный потолок зашитый вагонкой с щелями в 2-3 мм. Рабочие прикрепили к вагонке пароизоляцию и набили бруски 150 мм и уложили утеплитель и закрыли его ещё раз пароизоляцией, правильно ли они сделали? Зашивать потолок пока нестали. В будущем на 2 этаже будет укладываться ещё один слой утеплителя.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нет, пароизоляция со стороны холода не допустима
    Не понятно, куда бруски набили?
  5. barbos6666
    barbos6666
    barbos6666
    На вогонку положили пароизоляцию а на пароизоляцию бруски, а между брусками утеплитель
  6. barbos6666
    barbos6666
    barbos6666
    Как тогда сделать и что переделать пока есть возможность, но в будущем сверху будет укладыватся ещё один слой утеплителя
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вагонка сверху лаг была? со стороны чердака от лаг?,лаги остались в помещении?
  8. barbos6666
    barbos6666
    barbos6666
    Лаги открыты на втором этаже
  9. barbos6666
    barbos6666
    barbos6666
  10. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    2 этаж отапливаться постоянно будет ? если нет - придется разбирать ваше утепление и убирать верхнюю пленку
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не думаю что бруски прибили к вагонке, либо упадет потолок вместе с утеплителем и вагонкой на голову, вагонка держится на маленьких гвоздиках. Если уж крепить то к лагам, у Вас на рисунке не понятно как крепили...рисунок не понятен. Ну и правильное замечание
  12. barbos6666
    barbos6666
    barbos6666
    В будущем будет отапливаться. Убрать пароизоляцию с вагонки? И что на ее место класть. Или просто убрать и положить утеплитель сразу на старую вагонку.
  13. barbos6666
    barbos6666
    barbos6666
    Бруски крепили к лагам через вагонку, должно все выдержать .
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Опять вводите в заблуждение...у Вас утеплитель не НА а ПОД вагонкой
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Либо не топить ни где, либо начинать отапливать сразу 2 этажа, либо убирать пленку со стороны холода
