1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. Diza-flint
    Diza-flint
    Diza-flint
    Добрый день.
    Была проблема в утеплении стен, сняли утеплитель, покрыли стены ППУ. Дома стало тепло котел на 45, дома +26/27, за окном -45С.
    2й этаж пока черновой как и потолок. Температура в помещении 2го этажа +22/21С.
    Теперь о самой проблеме!
    Пирог перекрытия 2го этажа между холодным чердаком, сделан он так, снизу вверх:
    Черновая доска, изоспан (положен и в проемы и на лаги с брусом), лаги/брус, Эковер рулонный 10см, ветро-защита серая.
    Раньше фронта крыши были утеплены под сайдингом, продухов не было, в этом году сделали окна-продухи, большие 50/50, 4шт.
    Дак вот раньше конденсат был только на рубероиде крыши, а теперь по всему периметру перекрытия под ветро защитой 2/мм. Лаги и брус сырой (тут понятно, освободит их от изоспана).
    Теперь вопрос, почему столько конденсата и что делать?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А как именно проложен?
    Маловато, считаю
    Как называется?
    Потому что, наверное, ранее пары уходили вкруговую, и через стены тоже, но вы
    Это тоже повлияло, думаю.
  3. Diza-flint
    Diza-flint
    Diza-flint
    Изоспан раскатан по проемам и балкам и брусу как ковер!
    Ветро защита не скажу, надписей нет, не пленка! Сверху раньше конденсат который падал с крыши на ветро-защиту на ней и высыхали лужицы.
    Кстати забыл написать! Вентиляцию еще не делали 2го этажа. Думаем вывести с ванной и коридора, но думаю над комнатами будет тоже самое!
    Кто то советовал оторвать всю ветро-защиту, и освободить лаги с брусом от изоспана.
    Вот думаю все-таки может сделать на перекрытие ППУ с ЗЯ 50й плотности ну и вентиляцию коридора с ванной, чтоб лишнему теплу было хоть куда то деваться.
    Влажность на 1м и 2м этаже 24%.
  4. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Спасибо БОЛЬШОЕ за советы и комментари-все принято. Я понимаю что вентзазор там совсем не для сквозняка.
    Поскольку высота потолка уже 240, то уменьшать не хотелось бы подвесным/натяжным потолком.
    1. Нельзя ли к черновому потолку из дюймовки прикрепить без зазора гипсокартон, выровнять его грунтовкой и закрасить?
    2. Не упадет ли гипсокартон на голову? А еще как не повредить при этом пароизоляцию которая лежит на черновом потолке и примыкает к утеплителю? Саморезами есть шанс прошить и гипсокартон и дюймовку и пароизоляцию насквозь(
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Изоспан В? Так то неправильно раскатывать пароизоляцию, огибая балки. Но на эту проблему влиять таким образом не должно, просто впоследствии балки могут начать подгнивать.
    Но мое предположение такое: огибали балки пароизоляцией, а значит, теперь плохое прилегание утеплителя к балкам и в этих местах промерзает, сам слой утеплителя недостаточный и поэтому имеет место интенсивный выход тепла, ну и поэтому скапливается изморозь под ветрозащитой.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если нет сквозняка то это не ВЕНТзазор а просто зазор...для физики он не нужен, а технически делают для прокладки кабеля например
    Для крепления ГКЛ, есть определенные правила, на гуляющей плоскости из досок трещины по швам пойдут...на подвесы и потолок либо плавает относительно стен либо стены плавают относительно потолка...Тут есть тема по ГКЛ на форуме
  7. IgArt
    IgArt
    IgArt
    Магнитогорск
    Доброго времени суток, форумчане.
    Нужен ваш опыт и совет по стыковке стеновых перегородок с перекрытием по деревянным балкам.
    Регион Магнитогорск, Южный Урал. Дом одноэтажный, чердак холодный.
    На данный момент есть коробка под крышей, балки перекрытия 50х200 мм.
    НЕ несущие стены из перегородочного ШБ 120 мм запланированы на весенний строительный период.
    Как подготовить перекрытие к возведению перегородок?
    Видится такой вариант: Натягиваем пароизоляцию под всей плоскостью перекрытия 65 м2, проклеиваем стыки. В местах проектного примыкания оси перегородок к перекрытию прикручиваем доску 25х150 мм. Возводим перегородки. Запениваем щель между перегородкой и доской. Остальную обрешетку выполняем внутри перегородок.
    Подскажите как правильно. Спасибо.
  8. Diza-flint
    Diza-flint
    Diza-flint
    Я так и думаю, что слой утеплителя маловат! Ну и не совсем плотно лежит! Плюс чистовой подшивки нет.
  9. id3730300
    id3730300
    id3730300
    Имеется перекрытие чердачное на ломанной мансарде и низкий потолок. В связи с чем появилась мысль пароизоляцию пустить поверх балок перекрытия и стал вопрос о возможности такого решения, т. к. по краям балки придется обернуть с боков и низа пароизоляцией. Этот стук меня волнует своей паропроницаемостью. Пароизоляция поверх балок сама по себе мало волнует- я парится на мансарде не собираюсь. Может кто-нибудь поделиться опытом или информацией по живучести такого узла. Высота потолка 235см без финишного пола и потолка. Жом постоянного проживания
    Заранее благодарен.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если балки оставлять как часть интерьера помещения а пирог весь выполнить выше пароизоляции
  11. IgArt
    IgArt
    IgArt
    Магнитогорск
    Приветствую. Не дождался комментариев к своему сообщению. :no:
    Может не в ту тему?
    Тогда подскажите по технологии. В какой последовательности выполнять работы по возведению
    межкомнатных стен, утеплению деревянного перекрытия и стыковки этих двух конструкций в одноэтажном доме. Чердак холодный.
    Спасибо.
  12. id3730300
    id3730300
    id3730300
    Да, балки как часть интерьера, но меня смущает стык с каркасной стеной, ведь мансарда ломаная. Т. е. пароизоляция стены на каждой балке будет прерываться и оборачиваться вокруг неё. И балка эта торцом получается находится близко к металлочерепица и возникает вопрос не будет ли она промерзать с торца или не создастся ли в ней перепад температур и не загниеь ли она, т к. будет утеплена только с боков и сверху - мне кажется, что нет, т. к. она в любом случае не была бы утеплена снизу и меняется только то, что она не будет утеплена по всей поверхности с боков, а лишь в том месте, где пересечется со стеной, но хотелось бы услышать стороннее мнение. И ещё, в американских видео видео некую мастику для стыков пароизоляция и дерева, которая всегда в липкости состоянии, нет ли у нас аналогов?
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Так нельзя сразу две недопустимые ошибки...контур должен быть сплошной балки огибать ПИ нельзя
  14. Виктор3838
    Виктор3838
    Виктор3838
    Братск
    Всем доброго времени суток. Утеплил перекрытие между вторым этажом и чердаком, взял ЭПС и заложил в два слоя между балок. Итог 8см пенополистирола экструдированного над моей головой дают должное тепло, но не дают должной шумоизоляции. Высота потолков позволяет сделать изнутри конструкцию и проложить мин плиту, или че делать то? Вообщем может кто даст совет дельный?
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А что шумит-то на чердаке?
    Не стал бы минвату (Акустик, к примеру) устанавливать изнутри помещений, перед ЭППС-ом. Лучше, все же, на чердаке уложить.
