1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. Rinat71
    Rinat71
    Rinat71
    Астрахань
    Короче, у меня балка плесенью покрылась. Фото выкладывал.
  2. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    Вот тоже спорят, чем утеплять потолок. Чел. взял инструмент и продемонстрировал что и как. вот и здесь также надо - температура за бортом и внутри на на стене... Тогда будет наглядно
  3. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Балка накрытая ветрозащитной пленкой покрылась плесенью? А ссылку не дадите на фото или как найти? Какой пленкой была накрыта сверху?
  4. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Как тогда защититься от частиц минваты, летающих в воздухе, если утеплитель не накрывать?
  5. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Уважаемые Старожилы темы здравствуйте!
    Подскажите, в этой теме обсуждался насыпной пенопласт в качестве утеплителя чердачного перекрытия? :faq:
    Ответ требуется "Да" или "Нет".:victory:
    Если будет "Да" продолжу читать ветку без глупых вопросов и предположений :pioner:
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Никак, пускай они там на чердаке себе летают.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @EPoY74, "Поиск" с галочкой "искать только в этой теме":super:
  8. Rinat71
    Rinat71
    Rinat71
    Астрахань
  9. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Кажется у вас применена пароизоляционная пленка. Столько плесени возможно при наличии большого количества влаги в помещении, стяжку может заливали или штукатурили? Или после зимы. Как пленка называлась?
  10. Rinat71
    Rinat71
    Rinat71
    Астрахань
    В доме никакие работы не проводились. Стены, крыша, земля вместо пола, все окна открыты. Балки снизу подшил ОСБ, сверху уложил пароизоляцию (название не помню). Скорее всего сырая балка. Но какая разница, влагу то она не выпускает/пропускает. Не оборачивайте балки.
    Подшивал, укладывал зимой, плесень обнаружил в мае.
  11. roman1221
    roman1221
    roman1221
    Всем привет. возник следующий казус, огородный домик из бревна один этаж, имеется чердачное перекрытие (холодный чердак) хочу утеплить, на рисунке видно зазор 3-5см между брусом 150*150 и черновым потолком (вчетверть), когда делали кровлю решили по старинке сделать стропильный треугольник, брус опирается на бревенчатые стены и образует дынный зазор, почитал форумы но подобного ничего не нашел, помогите с решением данной проблемы, если буду прокладывать пароизоляцию сверху, огибать балки не буду ей (чтоб не запрели) по логическим соображениям в этом зазоре образуется мост холода. оцените идею: забью этот зазор глиной и между лаг проложу пароизоляцию буквой П а далее утеплитель.
    Красным обозначен зазор между черновым потолком и брусом (лагой), зеленым - будущее проложение пароизоляции
  12. Diza-flint
    Diza-flint
    Diza-flint
    Вчера приезжал местный спец по крышам, сказал что нужно сделать и доделать!
    1) Софит закупорен пенопластом и пропенен - убрать все, очистить.
    2) Софит глухой, закрыт профнастилом - врезать в софит решетки для проветривания по всему периметру штук 14 (30х30).
    3) Оторвать всю пленку/ветрозащиту, она не дает выходу тепла.
    4) Добавить поверх (раскатать) Кнауф Кровля 150мм без ветро защиты.
    5) Поставить 3 коньковых проветривателя.
    6) Сделать разводку вентиляции 2го этажа, ввести в проходной утепленный грибок в крышу.
    Надежда умирает последней, надеюсь все получится и будет как должно быть
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    :faq:...Она для этого и предназначена, как защита от выдувания...т.е. в какой то мере сохраняет тепло
  14. Миша1964
    Миша1964
    Миша1964
    Всем доброго дня!
    Помогите пож-та в вопросе межэтажного перекрытия. Есть дом с полумансардой из арболита. Через 600 проложен брус 200х50. Как лучше устроить перекрытие? Я вижу так: Снизу (потолок 1го этажа) пароизоляция AXTON B, подшит через каждые 150мм доской 25х150мм. На этой подшиве между брусом уложена шумка 100мм. Сверху натягиваем гидрозащиту и стелим доску 40х150 через кждые миллиметров 50-100. И затем поверх доски фанера 15мм. Кто как скажет?
  15. Shter
    Shter
    Shter
    Центральная Россия
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, по следующему вопросу:
    Крыша дома полностью утеплена мин. ватой и закрыта пароизоляционной пленкой.
    На втором этаже (мансарда) сделан потолок, подбит доской. Крыша чердака получается полностью утеплена, на чердаке сделан пол доской. Расстояние между полом чердака и потолком мансарды 15 см - внутрь ничего не закладывал. Надо ли делать вентиляцию на чердаке, чтобы он продувался? Или закрывать потолок мансарды пароизоляционной пленкой, чтобы на чердак не попадала влага. Правильно ли сделано или надо что-то либо изменить?
    Фото мансарды с потолком:
    Фото внутри чердака:
    Фото пространства между полом чердака и потолком мансарды:
