1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Shter, Если
    то тепловой контур дома проходит по крыше, поэтому вентиляция нужна между кровельным покрытием и утеплителем...чердака у Вас ФИЗИЧЕСКИ нет...это не чердак а жилое помещение, а
    это лишь элемент отделки (ФИЗИЧЕСКИ)
  2. Shter
    Shter
    Shter
    Центральная Россия
    @Sadovnik62, т. е. с досками на чердаке ничего не произойдет, можно так и оставлять?
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    1. Можно подумать как использовать пространство чердака...коль кровля утеплена, значит это будет теплое помещение, может лестницу и вход на чердак организовать?
    2. Все будет работать нормально только при условии правильно выполненного пирога утепления
    3.
    А что может с ними произойти? Это трап чтоб по чердаку ходить и снизу отделку чистовую крепить...они же будут внутри теплового контура, как мебель
  4. Shter
    Shter
    Shter
    Центральная Россия
    @Sadovnik62, лестницу на чердак планирую.
    Еще такой вопрос, осталась минеральная вата после утепления кровли, можно ли ее застелить в пространство между полом и потолком?
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Для звукоизоляции? По желанию, только какой смысл звукоизолировать?
  6. Shter
    Shter
    Shter
    Центральная Россия
    Да, для звукоизоляции между комнатами, ее можно завернуть в пароизоляционную пленку (тоже осталась), если ДА, то все равно какой стороной?
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    То Вы чердаком обозвали...теперь комнатой...В пароизоляцию от пыления утеплителя можно завернуть, при условии сухих досок, но лучше в диффузионную мембрану
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пароизоляция в обе стороны одинаково работает
  9. Shter
    Shter
    Shter
    Центральная Россия
    @Sadovnik62, в любой Изоспан ее можно обернуть, их 14 марок:aga:
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Достаточно Изоспан А
  11. Dima izh
    Dima izh
    Dima izh
    Пароизоляционную пленку сделал с выпуском на стены вниз, проклеил лентой. Правильно ли сделал? Фото прилагаю.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Правильно...но для штукатурки этого многовато, нужно сантиметра 3 напуск чтоб штукатурка держалась
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    То есть, утеплена в конек?
    То есть потолок мансарды теплым контуром не является. Вентиляцию чердака делать не надо, а надо делать вентиляцию помещения мансарды. Между мансардой и чердаком надо бы устроить переточные клапана или попросту решетки. То есть, воздушный объем должен быть единым, как и температурный режим. И на вот этот момент обратите внимание
    Как у вас обеспечена вентиляция подкровельного пространства? По идее, у вас должны быть установлены подкровельные вентиля или вентконек.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
  15. Shter
    Shter
    Shter
    Центральная Россия
    Да
    Вентиляция есть в сан. узле и плюс открытие окон, в будущем могут появится комнатные рекуператоры воздуха (но это не скоро и под вопросом).
    Тогда получается нет смысла закладывать утеплитель для звукоизоляции между потолком мансарды и полом чердака? Про решетки буду думать, пока это трудно представляется чисто эстетически.
    Ветконек.
    Большое спасибо Вам и @Sadovnik62, за помощь.
