1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. Br123
    Br123
    Br123
    Омск
    Уважаемые форумчане! Какой черновой потолок можно сделать при утеплении перекрытия эковатой? В планах во всех помещениях класть ОСП, а во влажных - стекло-магниевые листы. Пароизоляцию - между балками и черновым потолком.
  2. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Про звуко изоляцию загляните сюда !
    https://www.forumhouse.ru/posts/3316411/
  3. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Сейчас делаю каркас под гипс, на фото видно пароизоляция и доска с зазором 150мм
    У меня Балки стоят с шагом 580мм сверху 240мм ваты насыпано, в этом году собираюсь добавить ещё 100мм по контр обрешётки .
  4. belousrv
    belousrv
    belousrv
    Добрый день. Нужен совет.
    Дом одноэтажный. Чердак холодный. Полы нужны символически. Перекрытие деревянное. Нужно сделать утепление перекрытия. Утепление ватой.
    Вопросы.
    1. Если потолок натяжной из пленки и подшит OSB, то зачем для ваты нужна паропленка. Влага и так не сможет пройти из-за двух препятствий. рис 1.
    2. Если делать пароплёнку, то можно ли её сделать снизу по балкам и просто пришить OSB, не делая вентзазор? Сверху понятно что ветропленка тоже без зазора. Но доска пола чердака будет с щелями. рис 2.
    3. Делать вентзазор в двух местах. рис 3.
    Какой вариант правильный?
    Еще меня напрягают мыши. Чем плох керамзит? Можно ли им заменить?
  5. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Посмотрите какая теплопроводность у Керамзита, чтоб войти в нормы надо насыпать больше чем пол метра этого добра !
    При монтаже паропленки очень важно примыкание к стенам и нахлёсты рядов !
    По некачественным стыкам может проходить увлажнённый воздух в утеплитель и приводит к намоканию !
  6. Br123
    Br123
    Br123
    Омск
    Bezgusli, а какие доски у Вас в качестве чернового потолка? Пароизоляция держит весь вес эковаты, не вываливается между досок? И еще вопрос: эковату сами укладывали или задували?
  7. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Натягивали пароизоляцию потом били доску 25/120. С промежутком 150мм.
    Думаю Можно и 200мм :)
    По периметру я приклеивал паропленкк к стене!
    Эковата лёгкий материал.
    Задувал сам !
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/12873/view
  8. belousrv
    belousrv
    belousrv
    @Bezgusli, про керамзит понял. Натяжной потолок и OSB не будут являться пароизолятором?
    Если нет, то не могли бы прокомментировать какая схема из моих более правильная. Можно ли паропленку положить на OSB, не делать вентзазор?
  9. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    У вас дом каменный, правильно ?
    Зачем osb использовать внутри, фанеру фсф не рекомендуют, а в osb смол побольше ! Плюс движение воздуха через фанеру не будет ! Потребуется более сложная система вентиляции, ну если по уму ;)
    Если проклеить все стыки между osb, то это будет являться пароизоляцией (Если я не ошибаюсь !)
  10. Akorolev
    Akorolev
    Akorolev
    В том году в конце осени начал утеплять потолок. Пирог следующий с комнаты на чердак: черновой потолок-пароизоляция-100мм утеплителя в виде мин плиты-пароизоляция. Зима выдалась холодной около - 55 местами, в январе начал замечать что под верхним слоем заметил объединение, сегодня снял пароизоляцию и местами увидел лужи.
    Лужи не по всей площади а местами и влага тоже. По своей безграмотности не сделал перед чердачным слоем пароизоляции вент зазор, получилось что утеплитель просто обернул в пароизоляцию и все. Гуру подскажите какой выход из данной ситуации? Высушить все сделать вентзазор и положить пароизоляцию?
    Вот небольшое видео:
  11. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Не спец, но прокомментирую.
    что выделено - должна быть ветрозащита, с хорошей паропроницаемостью, но никак не изоляция.
    и
    вещи малосовместимые.
    Я под свои средние -35 заложил 250 мм с перекрестной укладкой.
  12. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    Имею чердачное перекрытие и холодный вентилируемый чердак.
    Сейчас пирог перекрытия выглядит следующим образом (снизу вверх):
    1. разреженная подшивка из дюймовки
    2. пароизоляционная пленка
    3. балки перекрытия высотой 200мм между ними в 2 слоя по 100мм с перекрытием швов лежит рокувул скандик лайт баттс. Между балками 57-59 см
    Две зимы показали, что через перекрытие большие теплопотери и есть проблемы:
    1. подшивка слишком разреженная, утеплитель во многих местах неболшим пузом провис
    2. вдоль стен есть щели и продувает, возможно не совсем качественно уложен утеплитель.
    3. мухи пролезают где-то
    Хочу сделать ремонт перекрытия. подскажите, какой вариант более правильный:
    1. добавить еще доски подшивку со стороны помещения, сделав ее менее разреженной (чтобы убрать провисы). перебрать утеплитель между балками (получше уложив), нашить поперек балок бруски и добавить перекрестный слой 50-100мм, проверить вдоль стен
    2. работники предлагают: между балок вытащить утеплитель, заложить вниз со стороны чердака прямо на пароизоляцию гипсокартон 9мм, прикрутив его в подшивке, пропенив швы между гипсокартоном и балками (устранить провисы), сверху положить ЭППС 20-30мм пропенив стыки листов и примыкание листов к балкам, и сверху обратно уложить 2 слоя по 100мм роквула, который сейчас заложен в перекрытии
  13. Atomlive
    Atomlive
    Atomlive
    Беларусь
    Всем привет. Пишу на форуме впервые, сильно не ругайтесь.
    Есть дачный дом из кирпича. Перекрытие между этажей - лаги, с стороны первого этажа набита обрезная доска (25-ка) вплотную. Второй этаж планируется эксплуатировать только летом, первый этаж с печным отоплением. Вопрос. Хочу утеплить перекрытие, чтобы не снимать доску (подшитую) положить на неё с стороны первого этажа пароизоляцию, затем на доски между лаг утеплитель, и половую доску. В итоге получиться следующее: снизу вверх: вагонка, контррейка, пароизоляция, черновой потолок, утеплитель, половая доска мансарды. Кто что посоветует. ?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Странно... скорее всего, плохо уложен утеплитель.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    На доску (между балок) установите ЭППС, швы уплотните монтажной пеной. Тогда зимняя эксплуатация пройдет без эксцессов. А иначе под полом 2 этажа будет скапливаться влага - пирог с минватой же не будет проветриваться (как ему положено).
