1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. Atomlive
    Atomlive
    Atomlive
    Беларусь
    То есть Эппс положить вместо ваты, и ничем его не накрывать? Просто половую доску уложить сверху? А если влага на него сквозь доску просочится, как она оттуда испарится?
  2. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    а что подаскажите по изложенным мной вариантам доработки перекрытия?
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    При любом пироге - куда влаге испаряться? ;)
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Нормально.
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @Урфин Джюс, а на сколько допускается разрежение обрешётки подшивы?
  6. Atomlive
    Atomlive
    Atomlive
    Беларусь
    Как с этим дальше жить.) мембрану сверху положить? Или геотекстиль?
  7. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    оба варианта нормальны?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Или ещё досок подшить или фанеру/двп положить сверху, но ГКЛ с пеной нелучший вариант, гипсокартон может размокнуть, а пена отойдёт, т. к. дерево "играет". Просто тщательно минватой все щели заткнуть, наращивать слой пока не стоит. А вот пароизоляцию лучше снизу к подшивке пристрелить и швы скотчем проклеить, только так можно проконтролировать качество пароизоляции и минимизировать увлажнение минваты, продувание и мух :)
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Лучше вообще ничего сверху не стелить.
  10. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    в остатках есть листы OSB. Наверное их тогда со стороны чердака заложу под минвату.
    пароизоляции 2й слой уже не добавить, т. к. по потолку раскинуты трассы электропроводки в гофре и клипсы к доскам подшивки прикручены. Это придется все разбирать. Изначальный имеющийся слой пароизоляции заводился на стены, проклеивался битумным скотчем, в прошлом году еще и штукатуркой прикрыли заходы на стены.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да в зависимости от ее назначения. Скорее всего, она выступает в качестве каркаса для отделки. А если только для удержания утеплителя, то и делать так, чтобы она удерживала утеплитель, чтобы он не провисал. Но для поддержки утеплителя можно ведь обойтись и шнуровкой.
    Мембрана само собой. Надо, чтобы мембрана омывалась потоками воздуха. А тут - полы... да и помещение постоянно не проветриваемое. Есть же такое понятие - холодный проветриваемый чердак.
    Нормальные. Снизу отсыревать ничего не должно, а сверху слои минваты будут отдавать влагу.
  12. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Так то лучше, но если чердак планируется хоть как-то эксплуатировать, в виде склада вещей, допустим, то не очень будет прикольно ходить и чесаться от базальтовой пыли, после такого складирования.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если верхний настил будет с зазором от минваты, а зазор нужно делать. То ходьба по нему не будет поднимать базальтовую пыль.
  14. Александр225
    Александр225
    Александр225
    Добрый день! Подскажите пожалуйста решение такой проблемы. У нас деревянный дом обложенный кирпичём. Дому 50 лет. Перекрытие между домом и чердаком деревянная балка и доска оббитая дранкой и помазаная глиной. 5 лет назад утеплили изнутри потолок 5см слоем пенопласта, а сверху утеплили 10см глина с опилками. В этом году обнаружили проблему, балка гниёт по краем и доски по краю, по стенам тоже гниют, мокрые собирается конденсат. Подскажите в чём причина и как её устранить?
  15. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Возможно в этом проблема. Глина служит пароизоляцией, поэтому утеплять без переделки нужно было только сверху.
