1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. Александр225
    Александр225
    Александр225
    Добрый день! Подскажите пожалуйста! Если дерево на неоапливаемом чердаке начало подгнивать от влаги, можно ли его чем то законсервировать, например залить жидким селиконом, резиной, пластиком, чтобы потом затвердело, и влага к нему не имела доступа
  2. Red_Fox
    Red_Fox
    Red_Fox
    Добрый день всем. Подскажите, есть ли типовой узел утепления стыка перекрытия и стены? Стена из газобетона, на ней лежит в мауэрлат, на мауэрлате лежат балки перекрытия 250 на 100. По балкам сделана подшивка с пароизоляцией внизу, уложен утеплитель слоем 200 мм, сверху положена мембрана и шпунтованная доска. Вопрос только в следующем - получается что когда утеплитель доходит до мауэрлата то его торец практически выходит на уровень вентиляции крыши. Совершенно очевидно что торец утеплителя надо чем-то закрывать, например мембрану завести вниз и завести вниз и пристрелить к мауэрлату. Но возможно, есть какие-то опробованные типовые решения например по мауэрлату сверху по торцу прибить ветро изоляцию шириной сантиметров 50 или как-то еще? Всем спасибо за ответы.
  3. Henassy
    Henassy
    Henassy
    Нижний Новгород
    Уважаемые подскажите как оптимизировать обустройство пола на мансардном этаже.
    Есть балки 200*100 через 58 в них утеплитель, пароизоляция и тд и тп.
    Так вот, что будет оптимальным?:
    1. Черновая доска в уровне и на нее ламинат потом
    2. По балкам обрешетник доской 50*100 через 40 см и на него фанеру в один слой 18мм
  4. АлександрРогач
    АлександрРогач
    АлександрРогач
    Всем привет!
    Подскажите пожалуйста, в скором времени буду утеплять террасу, так вот там будет холодный чердак, лаги лежат 150 на 50, отсюда планирую сделать такой пирог.
    1 доска 150 на 25
    2 пароизоляция (какую лучше покупать фирму?)
    3 утеплитель три по 50 в промежутки между лаг, и четвертый слой 50мм поперек лаг, чтобы их перекрыть.
    4 ветрозащиту
    Как такой пирог?
    И самый главный вопрос какой фирмы утеплитель лучше покупать фирму, тип (базальтовую или минеральную вату?)
    Всем заранее спасибо!
    Буду благодарен за советы и опыт!
  5. ChioSan123
    ChioSan123
    ChioSan123
    Имею потолок в таком виде, подскажите пароизоляцию крепить снизу или уложить на доски сверху, потом следует утеплитель, чердак холодный, можно ли использовать в качестве пароизоляции пленку 200 микрон? Доски лежать так часто, потому как утеплитель будет насыпной
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Из комнаты на чердак:
    Плёнка (пароизоляция) - доски (которые на фото)-насыпной утеплитель на доски.
    Можно. А что 400 мкм нету? ;)
    Обязательно стыки плёнки и стены герметизировать! Хоть на клей приклеить, то герметизация нужна! Стыки полос плёнок тоже проклеить скотчем или клеем! Желательно в вопросе герметизации стать параноиком :)].
  7. Сергуня77
    Сергуня77
    Сергуня77
    Хабаровск
    Здравствуйте.
    Дюймовка подшита к балкам и на нее я насыплю опилок. Как разместить рубероид: просто между балок впритык или укрывать балки сбоку? Мне посоветовали тут укрывать балки сбоку рубероидом, но я что то сомневаюсь...
  8. vaster
    vaster
    vaster
    Скоро "печь" пирог утепления чердака. Вопрос назрел - дюймовкой делаю черновой потолок. Между дюймовкой и лагами уложу пароизоляцию. Но ведь когда дюймовка прибивается к лагам, то пароизоляция в месте крепления доски становится негерметичной. Это несущественно или надо предусмотреть какие то меры для герметизации отверстий?
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А пароизоляцию делали?
    Гнилые деревяшки заменить, источник увлажнения устранить.
    А балки выходят наружу, что ли?
    Да лучше фанера, считаю. Черновую доску в уровень как выводить собираетесь?
    Сбоку рубероид не надо - не надо закутывать балки в пароизолятор.
    Это неизбежно - локальное повреждение пароизоляции крепежом. Обеспечьте проветривание чердака.
  10. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    А можно ли в качестве чернового потолка, на котором держится утеплитель, применить гипсокартон 9.5 мм, который прикрепить на саморезы прямо к лагам (шаг 40 см)?
    Плюсы:
    1. Негорючий.
    2. Не гниет.
    Т. е. пирог будет снизу вверх будет такой:
    1. Чистовой потолок (гипсокартон или натяжной).
    2. Воздушное пространство (возможно тут проведены коммуникации - проводка, отопление, вода).
    3. Пароизоляция.
    4. Гипсокартон 9.5 на саморезы к лагам.
    5. Лаги 50х200, между ними утеплитель базальтовый - 2 слоя по 100 мм в разбежку.
    6. ОСБ 22 мм.
  11. Dmiarh
    Dmiarh
    Dmiarh
    Архангельск
    Доброго времени суток. Хочу увеличить толщину утеплителя (эковата). Вопрос в следующем: как правильно нарастить высоту балок (100X200)
    1. Брус 100Х100 крепить вдоль балок.
    2. Доска 100Х50 поперек балок в виде решетки (убираем мостики холода в утеплителе, но нижние балки не будут проветриваться.
    Попутно вопрос: как себя чувствует дерево в непосредственном контакте с эковатой?
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Нормально, дерево и целлулоза
  13. Nomerkov
    Nomerkov
    Nomerkov
    Здравствуйте.
    Предстоит утепление чердачного перекрытия (холодный чердак). Хочу утеплять Роквулом лайт баттс.
    У меня доски 15 см, чтобы толщина утеплителя была хотя бы 35 см, поэтому планирую нарастить еще сверху доской 20 см.
    Снизу по всей площади натянуть пароизоляционную пленку.
    Так же хотелось бы использовать чердак в дальнейшем для складирования чего-либо, для этого нужно ставить люк с лестницой (утепленный эппсом), не будет ли через люк, даже утепленный, уходить тепло в больших количествах?
    Так же для эксплуатируемого чердака, нужно будет постелить пол, я думаю взять фанеру, правильно ли я понимаю, что между утеплителем и полом нужно пару сантиметров оставить зазор для вентиляции?
    Боюсь сделать что-нибудь не так и в итоге получить плесень ...
  14. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день.
    1-если вы конечно не на крайнем севере, то можно остановится на 150мм по минимуму и хорошо-бы 200мм. МВП С К теплопроводности не выше 0,04
    2- зазор желателен не менее 50мм, а по хорошему -бы 75мм. Ну и эта вентиляция должна иметь вход и выход, т. е продухи которые целесообразно разместить по углам пола. И что еще важно, конструктив пирога пола должен обеспечить свободное движение воздуха под покрытием пола.
  15. vaster
    vaster
    vaster
    В каком регионе дом у вас? 35 см, ИМХО очень много, 20-25 см, вполне нормально. Снизу пароизоляция, сверху мембрану на утеплитель и зазор для пола. У самого очень похожая крыша, делаю 15+5 см. У соседа 15 и ему вполне хватает. Регион -ЛО.
