1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пары сантимов хватит, я 3-4 заливал, чтобы спокойно ходить по чердаку можно было, армировал фасадной стеклосеткой поверху.
  2. gds 85
    gds 85
    gds 85
    Подскажите, а пароизоляция не даст такого же эффекта как и пеноплекс?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ветрозащиту лучше не делать, какой нафиг на чердаке ветер? А вот пар она задерживает, дерево загниёт вата намокнет, т. к. толковой пароизоляции тут нет.
  4. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Такого-же не даст, даст другой эффект.
    Если будете сыпать опилки/эковату, то не ставьте никакую пароизоляцию!
    Они без нее прекрасно существуют!
  5. gds 85
    gds 85
    gds 85
    Мужики я честно говоря опилки оттуда выкинул, там конечно одно название, а не опилки больше пыли, их было мало где то 100 мм.
    пароизоляцию ставить перевернутой буквой П получается?
    Хочется теплый дом, сделать хорошо один раз и забыть.
  6. Федро
    Федро
    Федро
    Мне тоже хочется!
    Еще предстоит этот процесс в следующем году.
    Набил накат по черепному бруску, потом выяснилось, благодаря этой теме, что пароизоляция должна лежать на утеплителе.
    Остается засыпать эковатой или опилками.
    Хотел эковатой, а недавно нашел где опилки из под пилы, (самый то), взять.
    Опилки от кедрача и лиственницы.
    Проводил опыт с хвойными опилками, не горят совсем.
    Даже на огонь сыпал, все равно не горят.
    100 мм это ни о чем.
    Надо сыпать 250-300 мм. опилок.
    Эковату можно и 200-250 мм.
    От региона зависит.
    Я в Тверской губернии строюсь...
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
  8. Федро
    Федро
    Федро
    @swdawu2016, извиняюсь, не так выразился!
    Пароизоляция идёт снизу утеплителя и между ними не должно быть никаких пустых пространств!
    С черепным бруском образуется воздушный карман на величину бруска.
    Это и сподвигло на эковату или опилки...
  9. gds 85
    gds 85
    gds 85
    Подскажите пароизоляцию можно поверх пустить или нужно на высоте утеплителя скотчем или еще чемнидудь герметизировать на брус?
  10. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день.
    Когда речь идет о пароизоляции и гидроветрозащите, вы застройщики (кстати и многие проектировщики в проектах) совершенно забываете, что полной гермитизации нет и ни когда не будет, и здесь ГЛАВНОЕ обеспечить вентилирование которое уберет неизбежно возникающее увлажнение утеплителя. Вот об этом в первую очередь озаботтесь, а уже потом пароизоляционные и гидро-ветрозащитные дела решайте.
  11. Федро
    Федро
    Федро
    Ну насчет этого я спокоен.
    На фронтонах два окна 0,7х1,2 в решетках будут.
    Подшивать крышу доской буду с щелями, так что думаю, холодный чердак продуваться хорошо будет.
    Вот хочу к лагам перекрытия Гринборд-600 х 14мм набить.
    Чтоб опилки за шиворот не сыпались.
    А потом в корыта крафтбумагу и опилки насыпать.
    Как опилки улягутся, редкие доски для хотьбы бросить с просветом и на этом успокоиться.
    Как на Ваш взгляд, рабочий вариант?
  12. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Ну в принципе рабочий. только вот если уж вы остановились на опилках, я бы в них перед укладкой добавил известь пушонку 1:10
  13. Федро
    Федро
    Федро
    Есть негашеная, осталась от арболита.
    Погашу и добавлю.
    :hndshk:
  14. oldboy_too
    oldboy_too
    oldboy_too
    Добрый день. Вопрос такой...
    Дом брусовой, третий год ему.
    В прошлом году (первая зима) утеплил потолок дома 10 сантиметрами утеплителем "теплокнауф" (рулонный, по 5 см. толщина) исходя из простой арифметики - потолочные балки из бруса 18 см., минус 5 см брусок, минус 2,5 см. "доска дюймовка", и как раз остаётся ~10 см. высоты бруса, вот их и утеплил кнауфом в две полосы и сверху закрыл ветрозащитой и всё (есессно, пароизоляция сперва, потом утеплитель, и со стороны чердака - ветрозащита).
    Сейчас, перед зимой, хочется ещё немножко утеплиться, но нет возможности докупать ещё отдельный брус 10 см., чтобы его надставить на существующие балки и проложить ещё 10 см. утеплителя.
    Можно ли просто сверху на чердаке снять ветрозащиту и проложить ЕЩЁ ОДИН слой того же утеплителя в 5 см. толщиной и снова закрыть ветрозащитой? Получится, так скажем, плотненько там в этом сэндвиче, но ведь по идее хуже-то точно не будет. а может и лучше из-за большей плотности?
  15. shusharu
    shusharu
    shusharu
    Добрый день! Посоветуйте какую пароизоляцию выбрать из производителей и марок. Глаза разбегаются. Мне посоветовали Изоспан RS, может есть еще какие то варианты. Спасибо.
