1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. Lopatych
    Lopatych
    Lopatych
    д.Гришенки, Чеховский Район, МО
    А другие варианты в принципе рассматривались?
    Ничего про базальтовую насыпную вату не слышали?
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Lopatych, Слышал но с эковатой было проще
  3. TechTrans
    TechTrans
    TechTrans
    Синьоока Волинь. Україна
    Доброго времени суток.
    Живу в одноэтажном деревянном домике. Потолки низкие, чердачный настил по балкам (балки выступают в сторону помещения, снизу ничем не обшиты), между балками потолок обшит гипсоплитой. Озадачился утеплением потолка со стороны холодного чердака. Подскажите пожалуйста, как в моем случае устроить пароизоляцию? Поверх досок чердачного настила? Не будут ли в этом случае чрезмерно увлажняться балки, доски и гипсоплита? Правда, мы регулярно пользуемся осушителем воздуха, к тому же в ближайшем будущем планирую устроить приточно-вытяжную вентиляцию; но все-таки хочу вовремя поспрашивать, чтобы не стало мокро и холодно от моего утепления.
    Заранее спасибо за советы.
    P. S. Честно признаюсь, всю тему не прочел, 139 страниц не осилю никак. Если можно, ткните носом.
  4. TechTrans
    TechTrans
    TechTrans
    "Сам с собою тихо я веду беседу" :)
    Сейчас высота чердака в коньке ок. 180 см, и любое нормальной толщины утепление превращает его в полигон для перемещения вприсядку, на 4х или ползания по-пластунски. Правда, хоть как-то этот чердак можно будет использовать.
    Но если уж снизу утеплитель _необходимо_ отсекать от влажного воздуха пароизоляцией, то наваял я такую конструкцию. Бредовую, конечно. Будет ли эффект утепления? - теоретически, да.
    1) поверх нынешнего чердачного настила - вент. зазор ок. 5 см. Настил посыпать бурой или подобной гадостью для мышек, гнили и плесени. Вентилировать можно воздухом из помещения (использовать как каналы вытяжной вентиляции к рекуператору?) - тогда хотя бы потолок помещения не будет холоднее Т воздуха внутри. Или это бред? Звучит, по краней мере, стрёмно.
    2) ПЭ пленка 0,2 (или 0,4) мм
    3) минвата 20 см
    4) ветроизоляция
    5) вент. промежуток 4-5 см
    6) настил
    То капец, суммарная толщина выходит 32 см или больше. Учитывая 5 см нынешней засыпки глиной, которую я уже начал срывать (ужас, там же ее 2,5 куба!), высота в коньке будет 155 см. Такой себе _crawl space_
    Вопрос, как заизолировать без печальных последствий края вент. зазора? По идее, они расположены над утеплением стен - может, просто засыпать опилками (в ограниченном количестве их можно добыть) или уж лучше эковатой...
    Утепление со стороны помещения даст не менее психоделический результат: потолок опустится с 2.45 до 2.15-2.20, + бонусы: балки будут неплохо выпускать тепло на чердак (и, вероятно, подгнивать), а потолок потребуется обшивать ГКЛ или МДФ.
  5. TechTrans
    TechTrans
    TechTrans
    Посмотрев типовые технические решения из альбомов фирм-производителей теплоизоляции (спасибо sufer, https://www.forumhouse.ru/posts/20451929/ - эти типовые решения разрабатывались гос. НИИ стройтехнологий для производителей теплоизоляции, поэтому и похожи), - то можно особо не запариваться 1) пароизоляцией, и 2) опасностью отсыревания досок чердачного настила. Думаю, в таком случае (как и при использовании бредовой психоделики) стоит предусмотреть возможность проверки состояния теплоизоляционого материала.
    P. S. Опыт использования засыпки опилками даже _вовсе без всякой_ пароизоляции в доме моего знакомого: утепление есть, намокания нет. Очевидно, дерево ограниченно вбирает влагу и отдает ее не только в теплоизоляцию, но и обратно в помещение.
  6. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Добрый.
    Подскажите пожалуйста. Дом, один этаж, брус, холодный чердак, 3 года. Потолок: черновой доска, изоспан, опилки 300 мм. Могу я поверх опилок уложить маты Теплита 50 в один слой?
    благодарю
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день
    Можете
  8. NataliaSH
    NataliaSH
    NataliaSH
    Всем добрый день! Читала, читала и все равно не понимаю, что делать. Очень нужен совет! Дано: старый бревенчатый дом. Из холодного чердака решили сделать теплую мансарду. Крышу перекрыли, утеплили по всем правилам. Вопрос -как утеплить пол-потолок, который состоит из бревен. Высота потолка маленькая, поэтому снизу городить ничего кроме отделки по бревнам неполучится. Сверху пространство неограничено. Не понимаю где сделать пароизоляцию и гидроизоляцию, нужен ли вентзазор между бревнами и утеплителем, и как его сделать (если нужен). Вообщем подскажите какой пирог делать. Куплен рукволл, изоспан и А и В. Буду благодарна за советы!
  9. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    @NataliaSH, я бы не стал делать ничего. По своему опыту скажу, что шумоизоляция лучше не особо станет, всё же ударные нагрузки и простые звуки разные вещи. От ударных нагрузок шумоизоляция не поможет.
  10. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Присоединяюсь.
    Я натыкался на метод шумки межэтажных перекрытий сухим песком плюс фанера. Дешево и сердито.
  11. NataliaSH
    NataliaSH
    NataliaSH
    @K-Hukutka, @YDenis, Дело не в шумоизоляции. Мансарда будет использоваться в случае приезда детей, внуков, гостей итд. В остальное время не планировалось ее отапливать. И при этом расстояние между потолком и полом мансарды конструктивно получается 0,5 м. И это пространство надо чем то заполнить. Не понятен вопрос по изоляции?
  12. mph68
    mph68
    mph68
    Здравствуйте, встал у меня вопрос по утеплению потолка по деревянным балкам между первым этажом и мансардой, выбираю между пеноизолом и эковатой- посоветуйте что лучше. Зимой мансарда не обитаема и не отапливаема.
  13. NataliaSH
    NataliaSH
    NataliaSH
    @Изоспан, Может вы поможете советом!
    и
  14. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    @NataliaSH, раз первый этаж будет отапливаться чаще? чем мансарда - со стороны первого этажа (снизу от утеплителя) - пароизоляция (у Изоспана порекомендую RS, он прочнее В - поэтому его легче монтировать, что сказывается на качестве конструкции); поверх пароизоляции - утеплитель (Роквул у вас); сверху - паропроницаемую мембрану (Изоспан А подойдёт); выше - зазор и пол мансарды.
  15. NataliaSH
    NataliaSH
    NataliaSH
    Спасибо, что откликнулись! Не понятен момент - пароизоляция кладется прямо на бревна? Ни каких зазоров?
