1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. Steax
    Steax
    Steax
    Краснодар
    Добрый день. Подскажите как правильно сделать.
    Делаю мансарду. Возможно с год она будет неотапливаемая. Сейчас лаги и внизу черновой потолок набитый через доску. Как правильно сделать пирог?
    Снизу вверх:
    -пароизоляция (как ее правильно уложить, снизу к лагам уже нельзя прибить, оборачивать прям сверху по лагам? Или надо между лаг ? Но тогда герметичности сложно добиться...
    В принципе планируется ремонт внизу, с заменой потолка на натяжной, по идее он пароизолятор?)
    -утеплитель
    -паропроницаемая мембрана, крафтбумага
    -далее будет черновой пол из дюймовки через доску
    -и ОСП.
    Одно из помещений наверху будет ванна. Я так понял его гидроизолировать как обычно, когда будет отпаливаться то конденсат уже не страшен?
    Еще вопрос, можно ли заменить утеплитель на шумоизоляцию? Или лучше например 100мм утеплителя и сверху 50мм шумоизоляции?
  2. Rulet13
    Rulet13
    Rulet13
    ХМАО, Сургут
    Помогите советом пожалуйста. Конденсат в перекрытии.
    Пирог перекрытия снизу вверх:
    Обрешетка-пароизоляция-минвата 20см-ветрозащита.
    Минвата уложена между лаг 50*200. Лаги закреплены в двутавре 25Б1.
    После мокрых работ заметил, что влага конденсируется на двутавре. Полез наверх утеплять двутавр, и обнаружил, что вдоль стен все дико мокро, прям лужи на ветрозащите, а внутри вата отлично пропитана. Строители не приклеили к стенам пароизоляцию, во многих местах просто ее проткнули. Вдоль двутавра протерта от излишнего натяжения. Бедствие описал, Что делать? Вдоль стен я пропенил зазор, и пароизоляцию приклеил на герметик к армопоясу. Заклеил дырки в пароизоляции На чердаке просто наблюдал, просохнет ли, Но уже холода до -10. Сверху взялось коркой, а внутри мокро. Также мокрые и уже черные некоторые лаги, маурлат... Как просушить прекрытие и избавиться от плесени? И чтоб изолировать двутавр, в помещении планирую распустить вдоль него пароизоляцию, зазор с обрешеткой запенить и по всей длине 5 см ЭППС наклеить. потом пароизоляцию на герметик к ЭППС. Пройдет такой фокус?
  3. Iglino2018
    Iglino2018
    Iglino2018
    Здравствуйте хочу спросить. Интересует вопрос по весне бежит вода малость с утеплиля на натяжной потолок. Хочу перебрать утеплитель и можно ли на пароизоляция положить второй слой пароизоляции так как прежняя пароизоляция лежит в нахлест не проклееная.
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день.
    Пароизоляция это конечно хорошо, но решен ли у вас вопрос вентиляции утеплителя?, конденсацию влаги из воздуха по законам физики еще ни кто не отменял и ваша пароизоляция это ни как не решает. Не стоит возлагать на пароизоляцию завышенные ожидания.
  5. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    @swdawu2016, добрый вечер, помогите, пожалуйста, решить непростой для нас вопрос. Построили мастерскую из ГБ, перекрытия деревянные балки. Холодный чердак. Хотели временно закрыть контур для отопления. Балки еще не высохли, чтобы между ними укладывать минвату и прочий утеплитель. Как можно утеплить такое перекрытие на время? Есть ОСП. Можно ли бросить ОСП и сверху 10-ку пенопласт? Какой плотности тогда? И можно ли потом этот пенопласт между балками уложить?
    Или утеплить после высыхания балок минватой и сверху еще пенопласт кинуть?
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый вечер
    1- Как времянку -да.Но на постоянную схему ППС как утеплитель перекрытия не советовал-бы. Если все-таки решите его применить, тогда плотность 25 (по факту будет где-то 17-19кг/м3) Меньше будет совсем дерьмо.
    2-Потом можете положить и между балками, но еще раз подчеркиваю оцените риски его применения по пожарной опасности.
    3- если МВП, то зачем еще ППС? и почему сразу не пойти на применение МВП пусть и с еще сырыми балками, обеспечив при этом вентиляцию перекрытия.
  7. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    много читаю, но так и непонятно, что покупать в качестве пароизоляции со стороны потолка, а что наверх со стороны чердака. И про вентиляцию утеплителя. Боимся, что балки почернеют, хотя и обработаны они.
    Не могли бы вы еще раз описать пирог или ссылку дать, куда идти за инфой. Честно читала последние страницы - рекомендации разные, вниз Изоспан D и B? Территориально в Калуге, до московских рынков далеко.
    На чердаке во фронтонах будут окна для проветривания, и лес на столярку будем сушить.
    И еще вопрос, расстояния между балками 625 мм. по размеру ГБ блока, какие МВплиты удобнее укладывать?
  8. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    @swdawu2016, такие плиты между балками пойдут?
    Утеплитель Изомин Лайт - 25 1200*600*100мм 2.88м2 0.288м3
  9. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день, если вас это интересует, то в личку или встреча, Можайск не далеко.
  10. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Есть ГОСТ с техническими условиями на МВП, там есть рекомендации на МВП которые применяются для утепления горизонтальных поверхностей-это самое главное. Что касается торговых марок включая и вами названную, а их сегодня развелось стадами, как не резаных собак -это уже рекламные ходы на которые важно вам покупателям не купится. Если ваш утеплитель соответствет требованиям ГОСТ -применяйте. ГОСТ от этого дает хорошую прививку.
  11. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Изомин Лайт изготавливается по ТУ.
    Что из этого следует?
  12. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    1-Вам этот вопрос надо задать производителю, почему он не производит в соответствии с ГОСТ. А под себя специально создал Т, У.
    2- Но можно и не задавать, а не поленится взять и сравнить характеристики-ответ там и кроется.
  13. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    @swdawu2016, это риторические рассуждения. Никакому производителю задавать вопросы я не буду, ясно, что в ответ будет. На рынке Изомин не первый год, цена адекватная. На мастерскую пойдет же? Это к вам как к консультанту форума вопрос. Не жилой дом. Бывает и на Парок, и на Роквул жалуются. И на Технониколь.
  14. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    1-Мне кажется я уже ответил на ваш вопрос в предыдущих постах. Заниматься разъяснением чем ТУ отличаются от ГОСТ не вижу нужды. Вы сами это ощущаете на своем вкусе, когда вкушаете купленные продукты от переработки.
    2- если вы выбор делаете исходя из цены, (баня для вас не важный объект) то вы безусловно принимаете с вашей точки зрения на проблему-правильное решение. Удачи вам.
  15. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    мастерская.
