1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Конечно, в маске работаю. Но иногда все-таки приходится снимать - очки сильно запотевают.
  2. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Ярославль- Резинотехника
    Завтра если не забуду слазить ещё раз и рукой пощупать вдоль стен где ппс приклеен. У меня не чего на стены не заведенно. И кстати отопление газа дали в феврале. И по весне или при начале отопления дома прошлой зимой, я не видел плачущих стен! И это до переборки чердака и дополнения утеплителя! Хотя там где поддувало был конденсат на мембране со стороны помещения. Хотя так мембрану я читал рекомендуют проклеивать на стену. Но поезд ушёл.И ещё доска подшива у меня ниже армопояса на свою толщину.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    К мауэрлату можно не приклеивать, а степплером прибить.
    Будет не плотно прилегать, но у Вас перед пароизоляцией будет хороший слой пароизоляции в виде пены и пеноплекса.
  4. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    У вас судя по ресунку утеплитель будет вровень или выше армопояса? Если позволяет высота помещения можно вниз брусок набить, чтоб уменьшить мост холода! Лично моё диванное мнение.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Водолазы плюют на внутреннюю поверхность стекла и растирают, чтобы не запотевала.
    Я не экспериментировал. :)
  6. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    А мож спиртом
  7. simba32
    simba32
    simba32
    Добрый вечер, есть кирпичный дом, с жилым мансардным этажом (Аля ломанная крыша), хочу утеплить пол чердака (тепло уходит через потолок мансардного этажа), но возник вопрос нужно ли поверх утеплителя следить изоспан д. Планирую такой пирог: на пол чердака изоспан б, 250мм базальтовой ваты. А нужно ли сверху стелить изоспан д? На чердак ходить не планирую.
    Крышка в целом, стропила, рубероид, шифер
  8. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Нет. Можно ветрозащиту положить сверху, для защиты утеплителя (если из Изоспанов, то самый простой - Изоспан А).
  9. simba32
    simba32
    simba32
    Есть рулон 30 кв. м. Izospan D, полагаю он нужен если бы утеплитель нужно было бы закрыть со стороны улицы? А то начитался, что тепло может из базальтовой ваты уходить. Чердак смотрел, сухой, может есть смысл изоспан д, приколоть степлером на обрешетку крыши? До руберейда? Или это через чур? Тогда крыша выйдет как Изоспан д, обрешетка, рубероид, шифер.
  10. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Изоспан D - это пароИЗОЛЯЦИЯ. Пароизоляцию монтируют в пироге только со стороны тёплого помещения.
    Со стороны холода - только пароПРОНИЦАЕМЫЕ мембраны (это материалы, противоположные по свойствам, функциями применению.
  11. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Такой вопрос ещё появился. Снизу пароизоляции подбиваю гвоздями дюймовку. Может ли через отверстия от гвоздей в пароизоляции проникнуть пар? Все места крепления самой пароизоляции скрепками я проклеил скотчем Изоспан ML proff. А вот что делать с крепление дюймовки - не знаю. Может, нужно было какую-нибудь уплотнительную ленту подкладывать?
  12. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Вот у меня просто на саморезу зашуровано... И еще кое какие есть косяки... Но! Если слой пароизоляции нормальный и сверху ничего не мешает проходу возможного пара - ничего не будет...ук меня, по крайней мере, с 2014г. все ок. Но если профи чего-нить присоветуют, воспользуйтесь для спокойствия и гарантированного результата на долгие-долгие годы (но без фанатизма) И будет Вам счастье)
  13. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Если сделано аккуратно, на совесть - пара много не пройдёт. Если есть сомнения - имеется такая Самоклеющаяся уплотнительная лента, например - её пускают ПОД дюймовку, где будут биться саморезы\гвозди. Эта лента "затягивает" отверстия вокруг гвоздя.
  14. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Вопрос спецам. Перекрытие между 2 эт. и холодным чердаком снизу вверх:
    1. обрешетка (дюймовка через 30 см),
    2. пароизоляция,
    3. минплита 200мм между лаг 200мм х 50мм (доска на ребре),
    4. ветрозащита.
    Можно ли снизу на пароизоляцию отражайку из вспененного полиэтилена (5мм): т. е. беру лист отражайки (не рулонный) и снизу вставляю под обрешетки (предварительно открутив саморезы), как бы между обрешеткой и пароизоляцией? Видимые стыки (которые не заведены по обрешетку) проклеиваю скотчем. Будет ли какой то эффект (теплосберегающий)? Не будет ли какого-нить накопления конденсата между полиэт. и пароизоляцией?
  15. влад00
    влад00
    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель
    влад00
    г Бородино Красноярский край
    скажите, пароизоляцию как укладывать ? одна сторона гладкая, другая шероховатая
    к балкам перекрытия гладкой, а вниз шероховатой ?
