1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. BorisKorobkin
    BorisKorobkin
    BorisKorobkin
    @Botos777, почему планируете подшивать фольгированным лавсановым полиэтиленом?
    Правильно ля понял, что сначала брус перекрытия затем пароизоляция, доска 25на100, а уже после всего фольгированный лавсановый полиэтилен?
    Теплоизоляцию планируете укладывать вровень с брусом перекрытия?
  2. Botos777
    Botos777
    Botos777
    Да в Ровень с брусом 150мм!а лавсановым полиэтиленом потому что вроде говорят утепляет и шум шум поглощает ну а по большей части чтобы с доски ничего не сыпалось на натяжной потолок! мне просто интересно не будет ли преть доска 25#100?
  3. STAVMEN
    STAVMEN
    STAVMEN
    Ставрополь
    Кровля из какого материала у Вас?
  4. rootrootroot
    rootrootroot
    rootrootroot
    никто не подскажет?
  5. Botos777
    Botos777
    Botos777
    Из металопрофиля
  6. влад00
    влад00
    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель
    влад00
    г Бородино Красноярский край
    вам бы поглядеть, что там лежит между балками, да и нам показать и объяснить.
    а проще, пароизоляцию изнутри дома на фанеру (если не желаете её убирать), сверху (на чердаке) утеплитель 5 см в 2 слоя, что бы швы 1-го слоя перекрыть (это минимум)
    потолок новый в доме сделать, к примеру ГВЛ
  7. влад00
    влад00
    влад00
    materialy-60.jpg типа такая ?
    отражающий эффект — 90%; коэффициент теплопроводности — 0, 035 Вт/м*К; паропроницаемость — 0,001; водопоглощение — 1-2%; температура эксплуатации — от −60º до +100º C; плотность — 30-45 кг/куб. м.
    она идёт как гидроизоляция при монтаже тёплого пола
    то есть доска, получается между гидроизоляцией и пароизоляцией ? наверно не есть гуд
  8. BorisKorobkin
    BorisKorobkin
    BorisKorobkin
    Не будет, если лавсановый полиэтилен будет прибит таким образом, чтобы он плотно не прилегал к доске, а оставался небольшой зазор хотя бы в полсантиметра.
    Так как лавсановый полиэтилен практически не пропускает водяные пары, а верхний слой пароизоляции с этим справляется превосходно, то и влага у вас там не будет образовываться. Но я бы так делать не стал, а заменил вспененный полиэтилен пароизоляцией.
    Для утепления и шумоизоляции лучше увеличить слой теплоизоляции, но это если необходимо.
    Также рекомендовал бы Вам поверх теплоизоляции уложить паропроницаемую ветрозащиту (не будет выдуваться воздух из верхнего слоя теплоизоляции), но обязательно с более высокой паропроницаемостью чем ниже лежащии слои пароизоляции.
  9. влад00
    влад00
    влад00
    а с каких это пор пароизоляция стала пропускать влагу ?
    на то она и пароизоляция, что бы влага конденсировалась на ней и испарялась посредством вентилирования помещения
  10. BorisKorobkin
    BorisKorobkin
    BorisKorobkin
    Да, а я думал, что на то она и пароизоляция, чтобы не пропускала водяные пары, это во первых, а во вторых там планируется натяжной потолок, который сам по себе является гидроизоляционным материалом. Я предлагаю использовать пароизоляцию вместо полиэтилена как более подходящий материал.
    Себя я делал так, если у Вас есть более подходящие предложение то Botos777 думаю будет Вам признателен.
  11. Botos777
    Botos777
    Botos777
    Люди ещё советуют ф. полиетилен но после того как просохнет дом от штукатурки и заливке полов .!?
  12. BorisKorobkin
    BorisKorobkin
    BorisKorobkin
    Я бы все таки выбрал паропроницаемый материал, но мне кажется можно просто выбрать самый удобный для монтажа или максимально дешевый, что для Вас будет более актуально то и применяйте.
    В любом случае Ваш "пирог" перекрытия укрыт со стороны чердака паропроницаемой пленкой, а с низу натяжной потолок + пленка (пароизоляция или др. материал) поступление воздуха из отапливаемой части дома в перекрытие будет минимальное. Преть ничего не будет.
    Но лучше все же применить пароизоляцию.
  13. Botos777
    Botos777
    Botos777
  14. Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Пермь
    Всем привет!
    Прокомментируйте, пожалуйста, такой пирог перекрытия холодного чердака снизу вверх: эппс 30 мм/гкл 9,5 мм/пароизоляция/базальтовая вата 200 мм по деревянному каркасу.
  15. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    А какой смысл ЭППС в данном пироге? Наверное, лучше оставить просто гипсокартон как чистовой потолок. Зазор между гипсокартоном и пароизоляцией планируется или собираетесь вплотную?
