1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. влад00
    влад00
    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель
    влад00
    г Бородино Красноярский край
    я бы изнутри дома на доски подшил пароизоляцию проклеив швы стыков, керамзит бы убрал и заложил бы минплитой (минимум 20 см)
  2. mph68
    mph68
    mph68
    прошлой осенью задался тем же вопросом, перебрал кучу утеплителей и в итоге остановился на эковате. Степлером прибил пароизоляцию обворачивая ей и балки тоже с нахлестом друг на друга 20см,сверху зашил фанерой 12мм,потом в ней сверлили отверстия коронкой и в них машинкой забивали эковату. слой эковаты 22см.на фанеру буду делать чистовой пол когда нибудь.)
  3. влад00
    влад00
    влад00
    а балкам, обёрнутым пароизоляцией, ничего не будет ? что то я как то с опаской к этому отношусь, а вдруг влага как нибудь просочится
  4. rago33
    rago33
    rago33
    Владимир
    Доброй ночи, товарищи.
    Прошу совета.
    Имеется перекрытие холодного чердака. Пока неутепленное. Летом хочу утеплить. Есть возможность подешевке взять бой пеностекла (фракция 5-20). Хотел бы узнать - можно ли такой бой использовать для утепления? Если возможно - какой пирог посоветуете?
  5. Rinat71
    Rinat71
    Rinat71
    Астрахань
    У меня плохо стало (плесень чёрная). Фото выкладывал.
  6. mph68
    mph68
    mph68
    ну это если так рассуждать тогда и тесина будет плесниветь, балки должны быть полностью сухие, обработанные химией желательно (сенеж там всякая и т. д.) утеплитель тоже сухой, летом такая жара под крышей что все высыхает если за зиму какая-то влага просочится, ну а если жилая мансарда то и взяться влаге неоткуда, это конечно мое личное мнение но после зимы у меня балки нормальные. можно конечно и мембрану вместо пароизоляции, тогда точно ничего не запленевеет.
  7. влад00
    влад00
    влад00
    и как же они будут высыхать, обёрнутые плёнкой пароизоляции ?
    значит пока повезло, время покажет, одна зима не показатель
    можно проще, не оборачивать, а подшить снизу под балками (не оборачивая) ту же пароизоляцию, проклеив швы и тогда все сомнения отпадут :)
  8. влад00
    влад00
    влад00
    наверно тоже оборачивали ? дерево должно дышать
  9. влад00
    влад00
    влад00
    пеностекло, а что это такое ?
    тем более "бой". значит обломки какие то, как же вы их планируете укладывать ?
  10. mph68
    mph68
    mph68
    Производство пеностекла состоит в нагревании силикатной массы, в которую внесено вещество, образующее газ. Под действием высокой температуры сырье плавится, а газообразователь разлагается, выделяя мельчайшие пузырьки. Пойманные горячим расплавом, они как «мухи в янтаре» навечно остаются в нем.
  11. mph68
    mph68
    mph68
    это конечно можно, если черновой потолок не подшит
  12. влад00
    влад00
    влад00
    а чем вас смущает черновой потолок ?
    пусть он остаётся выше пароизоляции, снизу подшил гипсач и всё нормально
  13. Iceracer
    Iceracer
    Iceracer
    Ну халява конечно не полная, но потолок второго этажа я утеплил именно так. Опил и мелкую стружку брал сухие в столярной мастерской, и задул их с помощью воздуходувки. Два года прошло, все норм.
  14. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    У меня по подсчётам нужно 65м3 безальтовой ваты, при цене около 2600р/м3. Опилки можно взять по 350р/м3. В семь раз дешевле материал выходит.
    Понятно что усадка, и слой потолще нужен, но порядок такой.
  15. Iceracer
    Iceracer
    Iceracer
    Да, по расчетам у меня что то подобное получалось. Плюс для мин ваты необходима еще пароизоляция, в случае с опилом, я ограничился пропиткой олифой лаг и прекрытий.
