1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. Sergkudr
    Sergkudr
    Sergkudr
    Калуга
    Добрый день, ув. Matilda! Дом одноэтажный (арболитовые блоки), перекрытие по балкам 50 х 200 (шаг = 630 между осями), чердак не отапливаемый. Помогите пожалуйста определиться с выбором вариантов пирога перекрытия (снизу вверх):
    1) натяжной потолок (ниже на 150 мм); профлист (волна = 20 мм); утеплитель - полистиролбетон D150 - 200 мм; щелястый пол.
    В этом варианте рассматриваю профлист (вместо доски) ввиду его био-устойчивости. Кроме того он он мог бы взять на себя одновременную роль как пароизоляции, так и нижней опоры (несъемной опалубки) для полистиролбетона.
    Смущает: а) могут ли места стыков листов свести на "нет" функцию пароизолирования?...
    б) у полистиролбетона как утеплителя больше преимуществ или недостатков?
    в) не будет ли выраженное образование конденсата на профлисте, хоть и находящегося с "теплой" зоне?
    Вариант с полистиролбетоном обусловлен еще и тем, что есть почти бесплатный доступ к шнековой бетономешалке, подающей массу по шлангу (до 50-и метров) и возможности залить этим же материалом за одно утепляющую стяжку пола - 100 мм. Всего 35 м3.
    2) натяжной потолок (ниже на 150 мм); черновой потолок - доска 25 х 150 с шагом 150; пароизоляция изоспан - В; утеплитель - полистиролбетон D150 - 200 мм; возможно ветрозащита; щелястый пол.
    Смущает возможное загнивание доски со стороны соприкосновения с пароизоляцией.
    3) натяжной потолок (ниже на 150 мм); черновой потолок - доска 25 х 150 с шагом 150; пароизоляция изоспан - В; утеплитель - минвата; возможно ветрозащита; щелястый пол.
    Так же смущает возможное загнивание доски со стороны соприкосновения с пароизоляцией.
    Помогите пожалуйста определиться с вариантами без учета экономии. И еще посоветуйте пожалуйста марку хорошей минваты для моих целей.
  2. невидимка
    невидимка
    невидимка
    пароизоляция есть
  3. невидимка
    невидимка
    невидимка
    вот нарисовал так понятно?
  4. невидимка
    невидимка
    невидимка
  5. HAWK057
    HAWK057
    HAWK057
    А пароизоляцию лучше на чердаке укладывать или черновой потолок подшить?
  6. влад00
    влад00
    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель
    влад00
    г Бородино Красноярский край
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=186&rt=0&ct=2&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=1&le0=1&lt0=0&mm0=558&ld1=500&le1=1&lt1=0&mm1=591&ld2=500&le2=1&lt2=0&mm2=572&ld3=500&le3=1&lt3=0&mm3=572&ld4=500&le4=1&lt4=0&mm4=572
    получается примерно так
    думаю нормально
    только пароизоляцию можно и без загибов прибивать, натягивать под всё перекрытие в одной плоскости
  7. влад00
    влад00
    влад00
    из дома вверх: пароизоляция, черновой потолок под балками, утеплитель
  8. влад00
    влад00
    влад00
    но и без пенопласта 4 слоя урсы по 50 мм будет более чем достаточно для, в дальнейшем, межэтажного перекрытия, ложите плотно по балкам и всё
  9. влад00
    влад00
    влад00
    с полистиролбетоном не сталкивался и профлист под ним смущает
    в третьем варианте пароизоляцию опустите ниже чернового потолка и смущение загнивания пропадёт. натяжной потолок тоже в какой то мере пароизоляция
    минвата плотностью не ниже 50 кг/м3
  10. Ruslan_Z
    Ruslan_Z
    Ruslan_Z
    Тула
    Такая мин. вата нормальная для утепления потолка? Раньше с таким названием не сталкивался. Пирог стандарт: пароизоляция, 200мм утеплителя между дер. балок., сверху хочу положить ветро защиту.
    ДИРОК Кавити 1000*600*50 (50 кг/м3) (10шт/0,3м3/6м2)
    утеплитель на основе базальта
    Материал: минеральная вата
    Плотность: 50кг/м3
  11. влад00
    влад00
    влад00
    пойдёт
    вот это ключевые слова:
    Плотность: 50кг/м3
    а остальное не так важно
  12. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Это много для горизонтальных поверхностей. 25-35 кг/м3 "!за глаза!" Ещё лучше - если насыпная - нету отходов.
  13. влад00
    влад00
    влад00
    я себе, по незнанию, 10 см базальта слабой плотности положил, сверху доску 40 мм прибил, переделывать лениво да и прогоны опираются на перекрытие, насыпал 15 см опилок сверху, мало помогло, снизу на чистовой потолок из гипсача пришлось пароизоляцию, следом вверх 10 см мягкой ваты укладывать, посмотрю в следующую зиму эффект
    да ради бога, хоть опилки сыпьте 20 см, если живёте в сочах
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    15 см опилка - это тропинки в огороде отсыпать только, чтоб чистенько было! :)]
    Утепление опилком от 300-400 мм начинается.
    Про насыпную имел ввиду эковату.
    Опилок сверху минвату может её утрамбовать.
  15. влад00
    влад00
    влад00
    это для меня не новость, просто сколько смог столько привёз, у меня не было в планах отсыпать сверху опилками, мусор потом в дом тащить
    вариант хороший, но я не сталкивался с этим процессом и не слышал, что бы кто то рядом делал так, видать дороговатое удовольствие, да и оборудование соответствующее надо, короче маятно это
