1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
  1. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Для утепления горизонтальных поверхностей, нужна коробка картонная (побольше), Дрель и насадка миксер на дрель. Взбиваете и засыпаете. Я утеплил так перекрытия дома и бани. Цена эковаты равна стоимости каменной ваты.
  2. vlv993
    vlv993
    vlv993
    Всем добра. Имеется жилой дом с холодным чердаком, утеплен 15 лет назад, снизу вверх: гипсокартон на профилях, воздушный зазор около 5 см, "какая-то" пленка, прибитая снизу балок, потом 15 см урсы, сверху пол из досок с щелями 0,5-1 см. Можно ли сверху пола просто раскатать еще 10 см ваты?
  3. влад00
    влад00
    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель
    влад00
    г Бородино Красноярский край
    можно, только потом топтаться там нельзя будет по вате
  4. vlv993
    vlv993
    vlv993
    Это понятно, я о том будет ли конденсат из нижнего шара утепления (если он появится там) испаряться?
  5. влад00
    влад00
    влад00
    если " какая-то" плёнка, прибитая снизу, герметична то конденсата быть не должно, щели между досок способствуют вентиляции пирога
  6. влад00
    влад00
    влад00
    @vlv993, у меня частично схожая ситуация, всё нормально
  7. vlv993
    vlv993
    vlv993
    пока вроде не было конденсата, всю площадь пола чердака еще не смотрел, только в 2 местах. Просто если уложу по верху пола - щели то эти перекроются.
  8. влад00
    влад00
    влад00
    вы же не плёнкой полиэтиленовой перекрываете, а утеплителем, который пропускает воздух
  9. neproporcia
    neproporcia
    neproporcia
    Здравствуйте.
    Планирую утепление дома. Дом построен 11 лет назад. 1й этаж бревно, мансардный этаж - каркас. Сейчас вопрос про чердак. Дано: холодный чердак, мин вата (около 50мм) лежит на черном материале - типа черной бумаги, хорошо рвется (точно не знаю как называется) и далее потолок мансардного этажа - вагонка - фото, к сожалению, не могу выложить. Скаты крыши закрыты простой армированной пленкой, насколько я понял. пленка в нахлест, но не проклеена ничем, то есть между пленкой - щели. Чердак достаточно проветривается. Фронтоны ничем не утеплены. Высота балок перекрытия - 150мм. Хочу переложить существующую мин вату так, чтобы заполнить полностью перекрытие, т. е. 150мм, чем плотнее - тем лучше. Куда не хватит - докупить утеплитель изовер/роквулл. Пароизоляцию под утеплитель прокладывать не планирую, т. к. нет возможности правильно проложить - под балками перекрытия. Планирую под утеплителем между балками перекрытия проложить тот же черный материал, что лежит сейчас.
    Вопросы:
    1. нужно ли утеплять фронтоны?
    2. если да - можно ли проложить влагозащитную пленку изнутри, поверх балок фронтонов?
    3. если да - нужно ли делать слуховые окна для проветривания на фронтонах - с учетом того, что скаты крыши никак не утеплены и закрыты простой пленкой, т. е. проветривание будет.
    4. пропускает ли черный материал пар?
    5. нужно ли положить сверху утеплителя (150 мм) на полу чердака влагозащитную пленку? не будет ли гнить утеплитель от пара, который поднимается с мансардного этажа дома?
    Спасибо.
  10. влад00
    влад00
    влад00
    вы что то скачете в описаниях сверху вниз, затем снизу вверх, я так ничего толком не понял
    у вас мансарда тёплая или летний вариант ?
    потолок чердака над мансардой ?
    вы планируете сделать тёплый чердак ?
  11. влад00
    влад00
    влад00
    если мансарда тёплая и чердак над ней и я вас правильно понял. то, если лениво отрывать вагонку, крепите пароизоляцию, проклеив швы стыков, из дома, на вагонку (в дальнейшем придётся чистовой потолок новый сделать), между балок 200 мм (минимум) утеплителя, если будет пол на чердаке то прибить дополнительно брусок
    если чердак достаточно проветривается, то слуховые окна не нужны, но я бы сделал небольшие вверху фронтонов (красивее смотрится фасад)
    галиматью под номерами 1-5 делать не стоит
  12. влад00
    влад00
    влад00
    не только утеплитель, а и всё остальное будет преть и гнить
  13. neproporcia
    neproporcia
    neproporcia
    Спасибо всем!
    Чердак холодный. Далее, сверху вниз - идет мансардный этаж (2-й), теплый. Далее - первый этаж.
    Занимаюсь в целом утеплением дома. Чердак останется холодным.
    Хотелось бы не делать дополнительный потолок. На форуме видел мнения, что можно не класть пароизоляцию. Если не класть - вопрос - что положить на чердаке под 200мм мин ваты, чтобы пар проходил и мин вата не набирала влагу?
  14. влад00
    влад00
    влад00
    не делать ? тогда отрывайте существующий, а после укладки пароизоляции восстановите
    других вариантов нет, пароизоляция, как раз таки и кладётся что бы пар НЕ ПРОХОДИЛ, и тогда мин вата не будет набирать влагу
  15. Alex80248
    Alex80248
    Alex80248
    Здравствуйте всем, похожих на мою тем много, но вот что-то конструктивного и связанного не увидел, или плохо искал.
    Суть в следующем: Имеется дом: Стены: керамзитоблок - 500мм, крыша - 4-х скатная, с окном (не знаю как называется. Профлист). Перекрытия - плиты-пустотки - между ними - щели небольшие.
    Имеющийся материал - Технониколь роклайт 50мм, монтажная пена и Изоспан АМ, который и запутал меня. Менеджер сказал - утеплитель можете ложить на плиты, без мембраны, а сверху кроете изоспаном. Вопрос в следующем: МОКНУТЬ минплита не будет? Планировал щели между перекрытиями пропенить, сверху в 2 слоя минплита и накрыть изоспаном АМ. Это правильное решение или все таки нужно мембрану и под минплиту положить?
